Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Валерий
Allezz
Какой носитель до 1,5к гривен стоит купить?
http://hotline.ua/computer/zhestkie-dis ... 515-12287/
jimbo
Тошиби не бери.
Это еще почему?Или какие-то ЖД уже стали надежными? :D
Феном Феномыч
Что там за чехорда с м.2 одно и тоже?
Речь о AsRock B350M Pro4?
- 1 x pазъем Ultra M.2 (M2_1), Поддержка M Key type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express модуль до Gen3 x4 (32 Гб/с) (с процессорами серии Ryzen) или до уровня Gen3 x2 (16 Гб/с) (с процессорами A-Series)**
- 1 x pазъем M.2 (M2_2), Поддержка M Key type 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Гб/с модуль**
*Разъёмы M2_2 и SATA3_4 имеют общие линии. При использовании одного из них второй отключается
Фазы там, нагревы.
Ссылку на фазы уже кидал: https://www.hardwareluxx.de/community/f ... 55146.html
Феном Феномыч
Валерий:Речь о AsRock B350M Pro4?
Наверное, по разному написано. Я так понял у всех 3х одинаково, описали по разному?
Повторюсь
Феном Феномыч:разве что наличием DP
Что это, dp?
По фазам видел, но ищу
обзоры. Если верить http://ru.gecid.com/mboard/msi_b350m_mortar/?s=all разгон у мортара не пошел. В топку?
Валерий
Феном Феномыч
AsRock B350M Pro4 позволяет подключить 2xM.2(PCI Express + SATA), но в ущерб обычным SATA
Что это, dp?
Display Port
В ручном режиме при помощи комплектной утилиты удалось повысить частоту процессора AMD Ryzen 7 1700X до 3,8 ГГц.
Напряжение при этом было 1,375 В.
Впрочем, и так ясно, что для полноценного разгона Ryzen 7 нужны платы подороже
Noveon
jimbo:Тошиби не бери.
Может всё таки не следует так высказываться?
Надёжность HDD
Валерий:Чтобы вложиться в 30к грн с монитором, можно взять в Кэне:
Имхо - не придерёшься :super: .
iwojima:В першу чергу я б екомив на HDD, купив би його в останню чергу. Поставити 3-4 гри і пару програм на 250 гб ССД місця хватить)
Это, конечно, тоже вариант, но когда говорят про компьютер, на котором только и делают, что играют, то мне всегда сдаётся что за ним сидит дегенерат :gigi: . Поэтому считаю HDD более приоритетным.
Allezz
Валерий
А меньше чем 3,5 дюйма стоит рассматривать?
Что-то бочку катят судя по отзывам на все винты.
Феном Феномыч
Валерий:AsRock B350M Pro4 позволяет подключить 2xM.2(PCI Express + SATA), но в ущерб обычным SATA
Это если два одновременно, думаю не страшно или как? Что не пойдет?
Валерий:Впрочем, и так ясно, что для полноценного разгона Ryzen 7 нужны платы подороже
Это понятно, там опечатка, первый это автомат. Второй
. Что же касается ручного разгона через BIOS, то у нас не получилось его осуществить, поскольку после изменения параметров и перезагрузки система не запускалась. Автоматический разгон в BIOS при помощи профилей был возможен, но система не проходила тест стабильности. Возможно, ситуация улучшится с дальнейшими обновлениями прошивок BIOS.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Валерий
Топка?
Noveon
Allezz:А меньше чем 3,5 дюйма стоит рассматривать?
Конечно! Для уменьшения шума 2,5" 5400rpm - самое то. Но это если чисто под файлохранилище, и когда система/софт/игры влазят на SSD.
НО ОНИ ВСЕ ОДИНАКОВО НЕНАДЁЖНЫ, независимо от форм-фактора.
Валерий
Феном Феномыч
Не так. Если в M2_2 поставить SSD, SATA3_4 отключаются.
Второй
Возможно, уже исправили этот косяк. Точно не подскажу.
jimbo
Noveon:Может всё таки не следует так высказываться?
Надёжность HDD
может быть с 2006 года кое-что изменилось?
Из последних 5 заказаных тошиб ВСЕ уехали назад по гарантии. При чем - одна сразу из коробки. Круто?
Феном Феномыч
Валерий: Не так. Если в M2_2 поставить SSD, SATA3_4 отключаются.
Понял, аивичем может помешать, не хватить? Рейд же можно? В общем просто меньше накопителе?
Валерий:Возможно, уже исправили этот косяк. Точно не подскажу.
Да как то ... По ASRock AB350M Pro4 тоже ничего выдающегося не нашел, даже из списка сапорта памяти не все идеи как должно. Пошел искать по Арктике
Noveon
jimbo:Круто?
Безусловно! 5 штук - просто ошеломляющая статистика.
То ли дело у специалистов по восстановлению данных (data recovery) на хоботе...
jimbo
Noveon:То ли дело у специалистов по восстановлению данных (data recovery) на хоботе...
удачи специалистам из темы.
Noveon
jimbo:специалисты из темы, оконченой в 2009 году? ок.
Глупое оправдание...
Во-первых: Исправлено: Ing.Syst, 12.03.2013 15:03
Во-вторых:
написано 23.01.2013 08:28
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:44798:2#2
FormatCeft Data Recovery Expert
Не бывает надёжных дисков, они ВСЕ одинаково ненадёжны.
написано 08.01.2015 23:53
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:42461:2245#2245
MX Data Recovery Expert
Берите любой, они все одинаково ненадежны.
Но тебе виднее, с 5-ю штуками...
Allezz
Noveon,
jimbo не стоит спорить :)
Какие бренды выбрали вы?
Noveon
Allezz:Какие бренды выбрали вы?
которые дешевле и имеют больший гарантийный срок.
Allezz
Noveon:
Схожу-ка я в can :)
jimbo
Noveon:которые дешевле и имеют больший гарантийный срок.
вперед за лучшими винтами от айнорис!111
Noveon
jimbo:вперед за лучшими винтами от айнорис!111
Больше нечего написать, кроме как по-юношески бросаться из крайности в крайность?
Феном Феномыч
Валерий
Остановился на асрок. Что нашел https://forum.onliner.by/viewtopic.php? ... 90&start=0 плюс думаю 2 м2 неплохо и ещё один радиатор ±
Атктик тот же мортара и что то положительных особо не нашел.
Quinson
Валерий:Хм, а пруф можно?
Ошибся, там 1080 стояла.
Noveon:ВСЕ одинаково ненадёжны.
Ну всякие диски с агрессивным энергосбережением, читай парковкой головок каждые 5 секунд, дохнуть все-таки быстрее.
Феном Феномыч:Остановился на асрок.
Асрок на АМ4 лучше даже не трогать.
Сырой биос, нет нормальных обнов, все работает через жопу.
И так на всех платах b350 про которые я читал\смотрел. Ни одного положительного отзыва от обзорщика\издания не слышал.
