poulk
Похожие темы:
Kore
belykholeh:верхняя вертушка нужна только для того что бы пыль через дырки не попадала в корпус, поток воздуха этого не даст
А заглушек сверху нет? А чо делать, если компьютер отключен?
taxi911
Kore
Я вот тоже пытался найти заглушку но увы их нет, разве что снимать с корпусов типа фрактал или ещё каких-то. Можно заделать из магнитного фильтр, заклеить под цвет и прекрепить изнутри, а можно как я, заложить листиками и коробками, это если корпус не для показа, а так внизу
MaxA
taxi911:Блин, не верю я в шум, где-то это написано или есть в программе галочка?
Согласен, чушь какая-то.
belykholeh:cam есть интелектуальный профиль
Самый интеллектуальный профиль у тебя в голове, которая должна понимать как сделать тихо и эффективно исходя из данного конфига.
Никакой чувак из NXTZ лучше не сделает.
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
По уму надо сделать 3 группы управления. Предложил бы систему:
1. кулер - 30-100% в зависимости от нагрузки.
2. 2хвдув - 30-60% в зависимости от нагрузки
3. Выхлоп - 40% постоянки или можно 30-40% в зависимости от нагрузки.
Настраиваем, смотрим, корректируем.
Отправлено спустя 6 минут 32 секунды:
taxi911:Можно заделать из магнитного фильтр, заклеить под цвет и прекрепить изнутри, а можно как я, заложить листиками и коробками, это если корпус не для показа, а так внизу
Да, снизу что-нибудь прилепить, видно не будет, можно чёрное прилепить.
Наши руки не для скуки:
- http://nikmagnit.com.ua/subcat/2/kolca-8/
- http://www.diorama.com.ua/index.php?cat=601
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
UPD: Магнит - самоклейка (http://nikmagnit.com.ua/subcat/2/magnit-samokleika-29/)
Kore
taxi911
В моем профильном Фрактале при установленных кулерах сверху есть такая немаленькая щель сбоку от кулера, причем даже стосороковка не закрывает. Это был решающий фактор, почему я снял сверху вертушки.
belykholeh
taxi911:в программе галочка?
да, но тоже не верю в это.
Kore:А заглушек сверху нет? А чо делать, если компьютер отключен?
заглушек нету есть пылевик и все
MaxA:Самый интеллектуальный профиль у тебя в голове
что и сделал, под каждую вертушку отдельно выставил обороты
MaxA:1. кулер - 30-100% в зависимости от нагрузки.
спасибо буду пробовать, сейчас по 20% стоит. смотреть на температуры ? у меня сейчас 31-38, при каких с 20% на 40 и выше переводить, 70-80 это критичные? с 50-60 градусов оптимально в нагрузках?
MaxA
belykholeh:спасибо буду пробовать, сейчас по 20% стоит. смотреть на температуры ? у меня сейчас 31-38, при каких с 20% на 40 и выше переводить, 70-80 это критичные? с 50-60 градусов оптимально в нагрузках?
Я пердложил лишь базовую схему с разделением от которой можно плясать, а дальше уже по ситуации.
Главное помнить, что железо надо охладить не максимально, а достаточно.
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Да, и акцент надо делать на вдув, выхлоп в этом конфиге "то такое". Выдавит через верх.
darkness
Всем привет. Выбираю тихие качественные вентиляторы 120 для корпуса. Уже давно не в курсе последних тенденций, прошу помощи :weep:
Почитал страниц 20 темы, выделил для себя Noctua 120mm redux, и be quiet silent/shadow wings. Может есть еще варианты?
И так же посоветуйте в БП 135mm вентилятор, чтобы от 5в стартовал..
r1d3r
darkness:Всем привет. Выбираю тихие качественные вентиляторы 120 для корпуса. Уже давно не в курсе последних тенденций, прошу помощи :weep:
У меня больше года трудился Noctua NF-P14FLX в профильном БП Zalman ZM500-LE. Всё очень круто, тихо и мощный воздушный поток. Сейчас поставил его на nf-d14, а его место заняла вертушка Scythe Glide Stream, трудится пока меньше месяца. Не такой мощный поток как у нокты, но тоже достаточно тихая. Совет по БП:
Сразу делайте по уму, переходник и втыкайте в разъём БП. Никаких реобасов, никаких разъёмов на материнской плате, только БП должен управлять оборотами.
Что касается корпуса, то тут всё очевидно: Noctua, BQ, NB. Всё остальное лотерея.
MaxA
r1d3r:Сразу делайте по уму, переходник и втыкайте в разъём БП. Никаких реобасов, никаких разъёмов на материнской плате, только БП должен управлять оборотами.
Поддержу.
Отправлено спустя 33 секунды:
В БП ставил бы bQ SW3
Enombre de soberano
MaxA
У него 6-ти полюсной двигатель, у бп могут возникнуть сложности с определением оборотов. Лучше поставить серую нокту.
MaxA
Enombre de soberano:У него 6-ти полюсной двигатель, у бп могут возникнуть сложности с определением оборотов.
А отсюда поподробней, ни у кого еще не было. Тем более БП просто даёт напругу на 2 пина, какие тут могут быть сложности?
Enombre de soberano
MaxA
Сморозил, не за то думал - проблемы могут быть только по считывающему обороты пину.
darkness
Спасибо за советы! Но ведь Noctua 4 пин с PWM — а в БП по идее обычный 3х пиновый. Вряд ли это будет хорошо работать.
MaxA
Enombre de soberano:Сморозил, не за то думал - проблемы могут быть только по считывающему обороты пину.
Ага, я тоже в ступор впал пытаясь осмыслить. Бывает :)
У меня SW2 нормально читается по выведенному тахометру.
Вот он, желтый
taxi911
darkness
Вентилятор 4 пин в разъёме 3 пин - нормально работать будет.
Наоборот - нет.
В БП обычно 2 пин ;)
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
MaxA
Ага, на то и делают разъем на МП PWRFan, чтоб только обороты, и/ или помтоянка на 100%
MaxA
taxi911:Ага, на то и делают разъем на МП PWRFan, чтоб только обороты, и/ или помтоянка на 100%
Во-во, туда он и воткнут
Феном Феномыч
MaxA:Я тоже не понял чего они там на худ. совете курили. Вышло неожиданно
А мне нравится в живую. На фото в сети мрак конечно
Отправлено спустя 40 минут 9 секунд:
MaxA
Такой вопрос. Хотел подвязать 60ки на цп, и внезапно вспомнил, что есть ещё для системных фанов разъем :gigi: В связи с этим, появился ряд вопросов.
1. Почему бы кулер цп, не подключить через понижающий переходник ноктуа, их есть у меня.
2. Подключу две 60ки, через понижающий переходник на сисфан. К ним что нибудь найти 80ку, pwn, попробовать. По идее должно хватить разъемов и три фана один разъем затащит. Или как?
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
80ка слим попытаться найти, а 120ка в синхрон с в.картой.
MaxA
Феном Феномыч
Капец конечно корпус, 60-ки, 80-ки ....
Рынка таких вентилей как такового нет. У меня вон 3х92 и то широко не погуляешь.
А зачем кулеру понижающий переходник? Что минимально мамки может выдать?
У меня на NB eLoop 450, на Noctua F12 300 было.
Отправлено спустя 10 минут 16 секунд:
У меня тоже есть переходников вязанка, но я их не использую, всё делает мамка на уровне биоса.
Когда биосы по управлению вентилями были так себе использовал Speedfan.
Феном Феномыч
MaxA:Капец конечно корпус, 60-ки, 80-ки ....
Я бы не сказал. 60ок валом, но :teacher: как раз, это тот размер, где потребительские качества, нужны как нигде. Иначе это будет жужалица :gigi: ну а 80ку слим :teacher: поищем. Пока абы что, но слим и pwn. У ноктуа нет слим этого размера.
Чета думаю, может пойдет волна, на миниатюризацию. Железо современное позволяет, если не гнаться за топами. А мне кажется, что и топ затащит мой корпус.
MaxA:А зачем кулеру понижающий переходник? Что минимально мамки может выдать?
Что мамка может, пока не знаю. Идея такая. Раиджинтек палас, лежит в запасе. Во первых, жду крепление на ам4, во вторых, для атлона, это занабто. По этому поставил, старый топ врайт. У него там что то под 5к оборотов, да и что там охлаждать. Будет тише, как минимум. В общем хочется попробовать. Может и нет смысла.
Если не видели, что такое ад, так я вам покажу. Извините что на ночь глядя :gigi: со спойлером не дружу пока.
Отправлено спустя 46 секунд:
Только не спрашивайте, КАК я это уложу :laugh:
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
80ки ещё не хватает, для полного феншуя.
MaxA
Феном Феномыч
Ну, это жесть конечно. Я бы вообще попробовал вариант все на вдув, чтобы подавать туда холодный воздух и выдавливать тёплый, 2х60 на разветвитель и рулить синхронно. А что за ВК будет? Каково назначение тачки?
