poulk
Похожие темы:
Avenger80
MaxA
Вот без AVX (есть разница в Gflops? :) ).
А чего слабо? Частота 4,4Ггц, Performa 10X, стоковая вертушка, корпус BQ Pure Base 600, в комнате 26 градусов - исходные данные. А как он должен жариться? Истинный припой под крышкой, не терможвачка. :)
Последний раз редактировалось Avenger80 09.01.2019 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Kore
MaxA У тебя просто комп слабый. :lol:
MaxA
Avenger80:Частота 4,4Ггц
У меня со скальпом на 20 больше, может дело именно в AVX2. Тут я в этих тонкачах не сильно шарю.
Avenger80:в комнате 26 градусов
Сауна? :)
Avenger80
MaxA
Топят так, сволочи, до батарей не дотронуться, чтоб платить больше.
MaxA
Kore:LinX v0.9.3 RU | MKL: 2018.3.011
Завёлся?
Kore
MaxA
MaxA
Kore
Меня Дропбокс отшибает по "Too many requests", ну, да ладно, потом.
Avenger80
MaxA
Тоже самое...
MaxA
Дропбокс конечно редкая задница, не пойму как оттуда все еще не сбежали на Гугл Драйв или Мегу.
Отправлено спустя 3 часа 13 минут 54 секунды:
В общем, Линкс после версии 0.6.4 уже без разницы какой. Поставил 0.9.2,
те же яйца, только в левой руке, ну, не 82, а 85 градусов, но тут я до конца дождался, там - нет, может было бы так же.
0.9.2
belykholeh
Добрався до пк, ось результати, нічого не розумію то і мені в 2х словах розкажіть.
Включені 2 передніх 1 верхня 1 задня 1 процесорна вертушки (5шт.)
Включені 2 передніх 1 задня 1 процесорна вертушки (4шт.) без верхньої
Якщо щось не так перероблю.
Програма пише що не може працювати на проці 2200г тому скрінів з неї немає.
Kore
belykholeh
73 градуса что с верхней вертушкой, что без нее. QED. Спасибо!
Отправлено спустя 56 секунд:
Вообще прогоните, если не трудно, проходов пять в том и том режиме, вдруг картина радикально изменится.
belykholeh
Kore
а в мене скільки їх *?
тут міняти ?
Kore
belykholeh
Четыре ядра, все правильно.
MaxA
О, пошла вода в хату :) :popcorn:
Обороты, вижу, уже регулируются, это победа.
Окно "Мониторинг" в ОССТ, левая иконка переключает режим таблицы результатов.
В настройках (шестерёнки в основном окне), думаю, можно попробовать поискать и включить вывод мониторинга полей оборотов вентилей, я тут CPU вообще не вижу.
Ну, мониторинг оборотов ЦПУ в окне странной софтины вижу, а остальные где? Или она их синхронно с CPU Fan крутит?
belykholeh
Kore:проходов пять в том и том режиме
готово
все вертушки
без верхней
MaxA:оборотов ЦПУ в окне странной софтины вижу
очень классная софтина от nzxt - CAM , удобная , настройки и т д все есть
MaxA: а остальные где?
обороты всех вертушек в другой вкладке настраиваются
MaxA:Или она их синхронно с CPU Fan крутит?
4 вертушки в одну коробочку подключены и все синхронно, а вот боксовый с кпу отдельно через биос так как я его не подключал в коробочку нет мест, докуплю разветвитель тогда подключу и будет все синхронно, можно все через биос выставить что бы все 5 были синхронно но ради принципа я использую САМ
taxi911
belykholeh:
Kore: 4 вертушки в одну коробочку подключены и все синхронно, а вот боксовый с кпу отдельно через биос так как я его не подключал в коробочку нет мест, докуплю разветвитель тогда подключу и будет все синхронно, можно все через биос выставить что бы все 5 были синхронно но ради принципа я использую САМ
Безсмысленно подключать все вентиляторы к одному КПУ разъему, та как при нагрузке только на один проц, вызовет подъем оборотов всех вентиляторов в системе.
Например сайты с майнерами, "кривые" как сайт так и программы и т.д. то есть каждую нагрузку на проц вы будите ощущать.
Kore
belykholeh:готово
Итого: по 74 градуса.
belykholeh
taxi911
cam есть интелектуальный профиль , коробочка слушает шум и убирает обороты, или можно отдельно задать каждому разьему свои обороты , сейчас у меня стоит по 400 оборотов на все кроме выдува заднего там 600 поставил, если добавлю кулер от проца туда он тоже будет настраиваться отдельно или синхронно или по шуму
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Kore:Итого: по 74 градуса.
верхняя вертушка нужна только для того что бы пыль через дырки не попадала в корпус, поток воздуха этого не даст :lol: :beer:
taxi911
belykholeh:taxi911
Блин, не верю я в шум, где-то это написано или есть в программе галочка?
