Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
odessitmws
голдовая серия xfx ts с начинкой сисоника бесспорный лидер в этом отношении
Serg2112
Clever
Нет, вроде, можно, по RMA где-то в Бельгию :D
odessitmws
а кто меня минуснул? я не против, просто дайте название конкурента... мож чего не знаю и понакупал не тех блоков
igore4eg
Я лично EVGA доверяю, если человек майнить тем более собирается.
odessitmws
igore4eg
а кто спорит? суперцветок в евгах вполне себе, но конкретно за те деньги сисоник явно получше будет начиная с итоговых результатов заканчивая номиналами и характером внутренностей
Pab
N Sympaticus:PabРазницы в работе ИБП с фиксироваными 230в или 115-230в нету.
"Рекомендации - при покупке БП с APFC для совместной работы с UPS следует обратить внимание на наличие надписей типа "Full Range" или широкого диапазона питающего напряжения, например 110-240V или 85-240V на задней стенке БП - это практически гарантирует потенциальные проблемы. В то же время, наличие переключателя 110/220V или надписи 220V(195-235V) у таких блоков должно обеспечить их нормальную работу."
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
Alex-white
Pab:Сейчас работает Chieftec CTG-600-80P с активным PFC, скоро пятый год пойдет их удачной совместной работы. При отключении электричества, работают оба стабильно.
зачем тогда нужен другой БП ?
Pab:Думаю заменить свой на Chieftec CTG-550C
а смысл какой ? сейчас это обычный бюджетник с групповой стабилизацией напряжения, как и Chieftec CTG-600-80P
Pab:например 110-240V или 85-240V на задней стенке БП - это практически гарантирует потенциальные проблемы
на ресурсе Ф-центр раньше проводили тесты совместимости ИБП и БП , как правило блоки питания SeaSonic показывали себя не плохо
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
igore4eg:Я лично EVGA доверяю, если человек майнить тем более собирается.
под брендом EVGA можно купить и FSP и HEC
z_mashine
odessitmws:но конкретно за те деньги сисоник явно получше будет начиная с итоговых результатов заканчивая номиналами и характером внутренностей
а еще у сисоников болячка есть, конекторы при продолжительной нагрузке плавятся заметно чаще чем у других вендоров. хотя, кокретно за ts gold ничего не скажу.
Pab
Alex-white:зачем тогда нужен другой БП ?
Отдаю + хочу избавиться от лишних кабелей (hdd было больше + питание видеокарты теперь не нужно).
Alex-white: сейчас это обычный бюджетник с групповой стабилизацией напряжения, как и Chieftec CTG-600-80P
Тогда какой модульный из предложений в Киеве до 2500?
Serg2112
odessitmws:просто дайте название конкурента...
Корсар CX*M
odessitmws
Serg2112
хах наши конкурента, против голдового сисоника бронзовый свт-шка
сисоник на 750
корсар на 750
STEALTHVL
Приехал новенький EVGA SUPERNOVA 850 G3. Заказывал на Amazon через НовуПошту, привезли за 9 дней (2 из них выходные), что очень круто, как по мне. Первый раз имею дело с данным брендом, все выглядит достойненько. Завтра буду собирать, проверять работу.
Кто что может сказать хорошего/плохого за этот БП? Да, такое надо спрашивать до покупки, но нужен был срочно БП, и хороших отзывов о прошлой линейке G2 достаточно, поэтому и решил взять. Ну и ценник в $126, по сравнению с текущими ценами и дифицитом, просто "халява"))
Что это за переходник на втором фото? Это типа "скрепка" для майнеров?)
И еще ворос по гарантии, в нашем случае можно забыть про нее или все же можно отправить обратно где покупал на ремонт/замену? Или проще по месту здать в сервис за деньги? У кого есть опыт? Производитель дает внушительные 10 лет на данный БП...
sensey
STEALTHVL:Что это за переходник на втором фото? Это типа "скрепка" для майнеров?)
Це тестер блока. Щоб не підключати все. Взагалі G3 гірша за G2. А відсебе як від користувача G2 1000W додам. що блок всетаки гірший за той же сісонік номіналом в 1050. По перше начинка дешевша. На вихідних замість твердотілів стоять капокс-плівкові (китай середньої якості) !!!! вхідна частина попростіше. Якість пайки елементів-гавняна навіть флюс ніхто не змиває... :down:
Последний раз редактировалось sensey 22.06.2017 22:08, всего редактировалось 2 раза.
STEALTHVL
sensey
Заголовок: Выбор БП
sensey:
Це тестер блока. Щоб не підключати все. Взагалі G3 гірша за G2. А відсебе як від користувача G2 1000W додам що блок всетаки гірший за той же сісонік номіналом в 1050. По перше начинка дешевша. На вихідних замість твердотілі стоять капокс-плівкові!!!! вхідна частина попростіша. Якість пайки елементів-гавняна навіть флюс ніхто не змиває... :down:
Дякую за відгук. А яку саме модель Seasonic порадите?
Вибрав саме G3, тому що здається він зручніший в обслуговуванні, окремо знімається решітка з вентилятором. :up: Справжній вибір дилентанта :D
Закину скріншот з трекінгом посилки, може кому буде цікаво:
npshopping
sensey
STEALTHVL
По перше-сісонік буде дорожче. На сісоніку решітка, теж знімається на версіях ХР і КМ так точно. По ТП вибирав би щось теж на 850-860 ват. Можна голду можна платину. Також сісонік часто буває оем в корсарах, FXF-х або навіть таж евга серія G2L(але вона дорожче за g2).
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Всюди якість на рівні (мається на увазі компоненти і їх кількість в потрібних місцях)-якість пайки (а для бж це дуже актуально) завди без нарікань...
STEALTHVL
Дякую ще раз. Буду скоро замовляти наступний, роздивлюся варіанти з Seasonic.
Ось думаю, чи можна використати кабель живлення зі старого 600W для цього 850W БП? Чи краще не ризикувати?
До речі, тут дуже класно оцінили SUPERNOVA G3
http://www.jonnyguru.com/modules.php?na ... 5&reid=500
sensey
Я б джонні сильно не довіряв останнім часом (років так останніх 3-4) в нього все круто. Він явних ляпів почав не помічати-не фокусує на них увагу. Знайдіть хоч одни поганий огляд від нього - для перевірки. Таж євга (в описі він вскрізь пише про дешеві конденсатори в вихідних - проте не надає своєму вислову забарвлення погано/добре) а в фінальному (скорінгу просто забуває і виставляє 9.5 це при тому що на коробці з блоку 100% джапаніс солід капс.) Про погану пайку забув взагалі - ок буває...на анадтеч більш критично і по справі дали оцінку цього ж бж. Це я про g2 і про те як джонні оцінює.
Так що Джонні Гуру ще той "шутнік". А якщо серйозно то репутейшен працює на джонні, а джонні за бабло. :gigi:
А по G3 одна баночка від нічікона на 470мікрофарад - "маловато будет" для бж такої потужності в томуж сісоніку стоїть дві таких. В g2 стоїть теж дві. Просто для порівняння. Далі вхідна частина - катушки згладжування між лініями дуже простенькі-приміром такіж як для блока бж монітора...ну не сейозно як для наших країв. Якщо брати більш в цілому то схема таж сама тільки тепер на платі по менше. Головний транформатор теж поменше - більше гріється. Вихідні знову є китайські капси. І в принципі тепер слабше зроблено загальна кількість конденсаторів так в два рази поріділа.
STEALTHVL:И еще ворос по гарантии, в нашем случае можно забыть про нее или все же можно отправить обратно где покупал на ремонт/замену?
У евга международная гарантия,
человеку видик на новый поменяли, заплатил только за пересыл.
PS
Дабы не быть голословным
viewtopic.php?f=5&t=174951&hilit=Evga
GetOutTheWay
SeaSonic X750 Gold (SS-750KM3) vs EVGA SuperNOVA 750 G2
Кто лучше?
У евги напрягает оплетка в сетке
Alex-white
sensey:Я б джонні сильно не довіряв останнім часом (років так останніх 3-4) в нього все круто. Він явних ляпів почав не помічати-не фокусує на них увагу
насколько я помню Jon Gerow(jonnyGURU) уже давно работает в техническом отделе по маркетингу компании Сorsair, и не является админом сайта
рецензент по БП на сайте jonnyGURU(название решили не менять) - является OklahomaWolf
