Разгон FX 8300 /FX 8320 / FX 8350: перегревы и прочие вопросы
Ruslan56777
Реально зайди Электропитание, посмотри управление питанием процессора, мин 5%, макс 100%.
А ещё сбрось биос, вытащи батарейку.
Fishnya
Alex
комрады, прошу совета по разгону 8320.
собственно, какие частоты проц берёт на воздухе на хорошей СО, при какой напруге и какую частоту памяти берёт?
какие есть отличия по напругам относительно am3 процов?
вижу, что потолок 4.4-4.6 при 1.4-1.5В а память 1866 в стоке поддерживает.
но нужно подтверждение от владельцев.
Sergey771
Fishnya
1. 1.5В для 4.6 много (но зависит от МП и работы LLC ), 4.6- 4.7 на воздухе (зависит от конкретного экземпляра и аппетитов к напряжению)
2. да поддерживает + память до 2133 множителем (но тоже зависит от МП)
3. в принципе никаких отличий
thunder_blade
мой , 4.200 на 1.357 работает на Перформе , выше по видимому не пускает мать по ВРМу , память по дефолту и на 2133 работает, все зависит от конкретных экземпляров памяти , мои 2х4 амд патриот выше 1866 не хотят, брал у товарища гудрам плей , те на 2133 только в путь пошли , самсы 2х2 тоже без проблем на 2133 работают
Fishnya
Alex
Sergey771
thunder_blade
память может овер2133 crucial ballistix tactical 1866 9-9-9, а мать топовая на 890fx чипсете - MSI 890FXA-GD70, очень стабильно себя ведёт в плане просадок под нагрузкой.
сегодня должен камушек подъехать, буду мучать.
thunder_blade
Sergey771
ну если что пиши и держи в курсе - как поведет себя экземплярFishnya:сегодня должен камушек подъехать, буду мучать.
P/S: а шо там с биос у тебя, все доступно ? ( HPC , АРМ, LLC)
Fishnya
Alex
Sergey771llc знаю такое, его нет, ибо нет необходимости, а шо значит два других термина?
Sergey771
Fishnya
HPC : высокая производительность (снимает просадку по частотам, на котлах)
АРМ : то-же (но по напряжениям * помогает при отсутствии HPC )
Fishnya
Alex
такс... сейчас проц в стоке, память по профилю xmp выставил(1866 9-9-9)
частоты nb и ht лучше не трогать/держать в стоке? 2200/2600
какую частоту буста выствлять? равную разгону или оставить на авто?
Sergey771
даFishnya:частоты nb и ht лучше не трогать/держать в стоке? 2200/2600
пока авто (при разгоне отключишь)Fishnya:какую частоту буста выствлять? равную разгону или оставить на авто?
P/S: какие там напряжения в стоке мать дает , и VID напряжения камня залей , нагрузку простой тоже ливани
Fishnya
Alex
буст отключил, увидел пункт
vid камня 1.275, но при поднятии cpu-vdd почему-то мать не хочет инититься
Sergey771
CPU voltage в прошивке есть? (ибо CPU VDD это вроде компенсация по типу LLC)Fishnya: при поднятии cpu-vdd почему-то мать не хочет инититьс
Fishnya
Alex
Sergey771
viewtopic.php?f=35&t=146082
вот, наступил на те же грабли
cpu voltage есть, но точная настройка у него в относительно узком диапазоне. потому удобно задрать vdd, а voltage подкорректировать до точных значений.
+или мне показалось или много играл с напругой, что при выставлении больших значений( выше 1.4) мать автоматом скидывает их до 1.36-1.38.
во этому моменту щас попробую раобраться.
Sergey771
у MSi как всегда, мы придумали велосипед и да, нечего страшного - что у него четыре колеса (два дополнительных) на багажникеFishnya:cpu voltage есть, но точная настройка у него в относительно узком диапазоне. потому удобно задрать vdd,
P/S: по Русски говоря: CPU VDD это cpu voltage , а cpu voltage это LLC
Fishnya
Alex
Sergey771
ну я бы так не сказал.
cpu vdd соответствует значению vid по умолчанию
cpu voltage по факту является смещением относительно cpu vdd
просто у всех визульно это реализовано по-разному.
на am3 процах это очень даже хорошо работает, а вот на am3+ как оказалось - вообще нет
ну, собственно, никто не обещал, что будет сказка, но всё-равно обидно.
Fishnya
Alex
не, всё не такSergey771:P/S: по Русски говоря: CPU VDD это cpu voltage , а cpu voltage это LLC
llc подразумевает корректировку под нагрузкой, а cpu voltage просто является одним из слагающих в итоговом значении напруги
у msi, кстати, есть статья по llc:
https://ru.msi.com/blog/detail/llc-friend-overclocking
Sergey771
именно так (отдаленно)Fishnya:ну я бы так не сказал.
ибо работает это правильно так (задается значение на ядро , а регулируемой величиной значения LLC выравниваешь )
Sergey771
это я знаю (просто обобщил), а я про то что у тебя в вольтажах все усреднено , тебе надо смещением попасть на желаемое напряжениеFishnya:llc подразумевает корректировку под нагрузкой
Sergey771
не совсем, у меня падал камень в простое стоковый (с помощью LLC убрал смерть в простое)Fishnya:llc подразумевает корректировку под нагрузкой
Sergey771
Fishnya
ну шо там, что по частотам ? (что на возможном напряжении - дает)?
