Самодельные СВО:чертежи, советы, подсказки.
Jech
ChegeWARe:Jech:
у меня фреза имеет 0.32мм на микрометре, я ставлю ее как 0.35мм. улыбка
Наибольшая измеренная толщина рабочей части?
да.
ChegeWARe:сделал место для центровки разгонных пластин
Я так понимаю это заготовка была такая? Готовые ребра механически обрабатывать невозможно?
что-то я не понял вопрос, вы имеете ввиду про пазы в разгонной пластине?
ChegeWARe:а какая, если не секрет? две каленые шлифованные шайбы?
у меня есть школьный фрезерный станок(НГФ-110 Ш4), вот для него я и сделал оправку(взял сверло не нужное, отрезал конус(№3), приварил к нему кусок кругляка на 35мм и обработал на токарном.
ChegeWARe
ChegeWARe:
чего-то я запутался , можете дать ссылку на похожую конструкцию или на фото фабричного радиатора похожей конструкции?
И кстати, поперечные пропилы делать не будете?
Jech
ChegeWARe:чего-то я запутался , можете дать ссылку на похожую конструкцию или на фото фабричного радиатора похожей конструкции?
http://www.overclockers.ru/images/lab/2" target="_blank ... 14_big.jpg
http://www.overclockers.ru/images/lab/2" target="_blank ... 16_big.jpg
если честно - то я делаю этот водоблок так ради любопытства, посмотреть что получится, такими фрезами еще не работал. :)
ChegeWARe
Ага, так на чем лежит разгонная пластина? ;) Я увидел снижение ребер в центре, и подумал, что это и есть "место для центровки разгонных пластин ", а похоже там в корпусе выемка должна быть на которой они лежат.
kulic
Собрался тоже делать ватер. Все материалы уже достал. Вот чертеж что скажите, плюсы, минусы?
pasha4ur
неуверсальное крепление.
Люди, у кого есть интересные чертежи, скидывайте в ЛС - залью в каталог: http://pasha4ur.org.ua/index.php/cooling" target="_blank
kulic
pasha4ur:неуверсальное крепление.
Дырок досверлить всегда можно :laugh: , если хочеш могу свой закинуть только в формате CDR/
ChegeWARe
kulic
Стандартная компоновка . Синонимы : проверенная временем, эффективная, технологичная. Главное проточить хорошо и шоб из полированного акрила. ;)
Вопросы:
Ты под что ватер делаешь? Socket 939 ?
Чем обоснован уклон возле выходных каналов?
Разгонная пластина(ы) не планируются?
Крепежная пластина на твоей матери ничему не помешает?
Какая помпа?
kulic
Ватер делаю под S939, AM2, Ам2+Крепление я на чертеже переделал
У меня просто два системника и опыты буду проводить S939
Уклон, думаю будет влиять положительно на движение воды. И вода будет двигаться только через ребра.
Пластины не будет но на чертеже есть разгонный паз в самой крышке шириной 1см и высотой 2,5мм
С помпой пока не определился
ChegeWARe
kulic
Так оно должно выглядеть?
Имхо ваш паз водораспределительный, а не разгонный: он практически не изменяет скорость движения потока.
Jech выше на странице, давал ссылку на разгонные пластины.
Использование в вашей конструкции уклона, приводит к уменьшению площади сечения входного потока жидкости. Он становится меньше диаметра входного отверстия.
Тут видео про уменьшение производительности СВО от угловых соединений и толщины соединительных шлангов.
http://www.dexgo.com/index.php?site=Vid" target="_blank ... w.php&id=4
http://www.dexgo.com/index.php?site=Vid" target="_blank ... w.php&id=5
Видео хоть и на немецком, но вроде и так понятно. :shuffle:
Последний раз редактировалось ChegeWARe 20.03.2011 20:57, всего редактировалось 2 раза.
kulic
ChegeWAReСпасибо исправим недочеты пока не поздно!
Quake_cn
Ватер-помпа, герметичная СВО
Есть идея собрать герметичную СВО, с помпой ватером (как Корсар Н50) и радиатором 2*120. Цель уменьшение шума.
Главный источник тепла ето печ260, на нем стоит термалрайт НR-03, но 120 приходится трохи шуметь для поддержания температуры в простое. Проц Е7400 впринцыпе холодный и может работать в пасиве, на него накинуть ватер за компанию.
Собирать с мощной помпой и бачком небуду, цель не та.
Есть на примете помпа от Cooler Master RL-M4A-E7E1-GP за 150грн. К ней в контур втрой ватер, если на проц то "чипсетный", или на жпу процессорный. Радиатор 2*120 или автомобильный похожих размеров. У помпы заявленые параметры 42л/ч и 0.4w, етого хватит ? Разумееься все будет бу, ватеры какието некому ненужные неактуальных сокетов, и уложится до 400грн.
Вобщем такая затея имеет смысл, или мне не страдать фигней ?
Вторая выдумка, заключается в том что есть листы алюминия 40*40*1см, есть идея поставть один на боковую стенку в качестве пассивного радиатора дополнительно с активным, наделать еще в нем дырок. Только как к нему подвести тепло, поставить по центру ватер ?)
Vlad_35
выдумка 1 не нова- сам вынашиваю идею уже год. Все упирается в малогаборитную помпу на 12В
выдумка 2 -бред
Quake_cn
Помпа от Cooler Master RL-M4A-E7E1-GP потянет еще 1 ватер и 2*120 радиатор ???
характеристики - http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas" target="_blank ... 66569.html
ChegeWARe
Если кому надо, могу выложить программу для ЧПУ (код ISO).
У кого нибудь есть чего показать? ;)
mithun
ChegeWARe а есть у тя G-коды для фрезера ЧПУ попробую у кента погонять фрезер :gigi:
Vlad_35
Ну что, кто-то продвинулся?
Я пока занимаюсь ремонтом гаража. К зиме думаю ввести в эксплуатацию мини-мастерскую. :-P
Kabani
Добрый всем день.
Есть вопрос по поводу применения в системе водяного охлаждения фитенгов и переходников от пивных установок.
У когото уже есть опыт ??
Из плюсов вижу следующее:
1. Простота монтажа, вставил шланг в разъем и все.
2. Надежность, в автоматах стоят по несколько лет и ничего не течет.
3. Относительная дешевизна, цена самого дорогого переходника около 15 грн. в среднем около 10 выходит.
А не нравится только то, что шланг довольно жесткий, и есть всего два размера.
Если нужно то выложу фотки разных переходников и разъемчиков.
Ну и интерестно выслушать мнение про целесообразность использования всего этого в охлаждении ПК.
viperest1
Таки цікаво,але фото таки потрібно,бо скажу чесно не уявляю як ці установки виглядають :shuffle:
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
Забув написати + думаю таки дійсно дешевше буде :super:
Craft
задумал сделать жидкостное охлаждение на свою карту 4870х2, померемерил все.
По этому поводу могу оформить в удобный вид за пару дней и поделится с людьми замерами, если кому-то будет интерестно ещё делать водоблок себе.
