Выбор геймпада / манипулятора / джойстика и прочие вопросы
Melki
mgerchik: ↑ 26.07.2024 13:44реально что то не сильно гэ найти?
XBox пады нашкреби и закроешь вопрос
Grava
mgerchik
8BitDo Ultimate C 2.4G Wireless Controller
7mindfields
Grava: ↑ 26.07.2024 14:10 mgerchik
Якщо я правильно зрозумів, то датчики хола тільки на дорослій версії з блютуз у назві
shatun
GreenMile: ↑ 22.07.2024 11:03
Sleepyden: ↑ 21.07.2024 01:18 Вітаю Хочу взяти собі геймпад до 3к, поки вибір впав на Dualsense 5 або Xbox series X/S. Підкажіть, що з цього краще, або взагалі вибрати щось інше?
Теж задавався питанням, взяв у друзів обидва пади і пробував прямо один за одним по черзі. Резюме таке:
...Короч, я за хбокс.
Головне не шийте його останньою прошивкою - Firmware version 5.21.3241.0
Там такі дива починаються, що голова пухне... То кнопки місцями міняються, то камера починає по колу крутити, то просто відвалюється під час гри.
Малий навіщось жмакнув "оновити" хоча була розмова, що "працює - не чіпай"... І ніде нормального гайду немає по відкату прошивки чи сбросу до заводських.
Как сбросить консоль Xbox до заводских настроек по умолчанию
https://support.xbox.com/ru-RU/help/har ... y-defaults
Нажмите кнопку Xbox, чтобы открыть гид, и перейдите в раздел Профиль и система > Настройки > Система > Сведения о консоли.
Выберите Сбросить настройки консоли.
На экране Сбросить настройки консоли? показаны три варианта:
1. Сбросить настройки и удалить весь контент. В этом варианте выполняется сброс настроек консоли до параметров по умолчанию. Будут удалены все данные пользователей, в том числе учетные записи, сохраненные игры, параметры, связи Xbox для дома и весь установленный контент. Используйте этот вариант при продаже или дарении консоли либо в качестве последнего средства в некоторых случаях устранения неполадок.
2. Сбросить настройки и сохранить контент. Используйте этот вариант в качестве основного при устранении неполадок. Он сбрасывает ОС и удаляет все потенциально поврежденные данные, не удаляя игр и приложений. В некоторых случаях, если актуальную проблему вызывает поврежденный файл игры, может потребоваться вариант
3. Сбросить настройки и удалить весь контент, но всегда начинайте с варианта Сбросить настройки и сохранить мои игры и приложения.
Отмена. Чтобы выйти из этого экрана, просто нажмите кнопку Отмена. В этом случае не выполняется никаких действий. Это безопасный способ выхода с этого экрана.
Нажимаємо Xbox и бачимо все, що завгодно, але не те, що шукаємо...
Таке відчуття - наче розраби бояться щось очевидне зробити, щоб без роботи потім не залишитись.
Є ще спосіб через USB, але і там все як у детективі - "слідуйте за чіткими і зрозумілими інструкціями", які насправді ведуть в нікуди...
Віддав поки підлітку свій геймпад. Потім буду розбиратись, як його відкатити. Чи може тупо нової прошивки дочекаюсь бо все рівно грати ніколи.
shatun
Таки існує прихований відкат у XBox Accessories - випадково знайшов у стімі.
СТІМ
Без бубна откатить прошивку до 4.8 можно только на консоле.
Откат прошивки XBOX Eliete Controller 2 для ПК:
1-Загрузите и установите приложение «Аксессуары Xbox» . Вам это понадобится временно
2-Подключите контроллер к ПК. Используйте USB-соединение (по воздуху ошибку выдал)
3-Щелкните правой кнопкой мыши меню «Пуск» и введите «Выполнить» (или просто нажмите Win + R, чтобы перейти к тому же окну).
4-Вставьте следующую строку: xboxaccessories:\\firmwareupdate?legacyDowngrade=true
5-нажмите Ввод
6-Подтвердите свое решение, нажав кнопку Восстановить прошивку.
ПОВНІСТЮ: https://steamcommunity.com/discussions/ ... 785773797/
На жаль в мене на геймпаді X|S б'є помилку не завершуючи процес, але хоч є взагалі...
Зміна кабелів, USB портів, витягання батарейок і інші "танці" - до одного місця.
Юра Ray
Всім привіт! Хочу придбати Геймпад Microsoft Xbox Series X | S Wireless Controller Carbon Black для ПК. Скажіть чи є можливість купити його з повним комплектом ( блютуз адаптер, батерея, зарядний пристрій ) Бо я не можу найти весь комплект одним лотом. Чи краще купувати все по одинці? P.S. Вперше купую геймпад дайте пораду як краще зробити, дякую!
allekss
Доброго дня! Допоможіть зробити вибір. Новий Gamesir t4 cyclone pro с аліку за 1000 грн, чи Microsoft Xbox Series X/S Wireless Controller в Україні від 2000? Gamesir вже заказав, але є можливість зробити відмову, доставка буде лише через 11 днів.
hazard
Кто пользуется Microsoft Xbox Series X | S Wireless Controller Если по блютузу подключить есть задержка? Конкретно в гонках интересует форза. Или нужно покупать их фирменный адаптер?
neo89skynet
hazard
різниці не помітив.
Wahoo
hazard: ↑ 18.11.2024 13:03 Кто пользуется Microsoft Xbox Series X | S Wireless Controller Если по блютузу подключить есть задержка? Конкретно в гонках интересует форза. Или нужно покупать их фирменный адаптер?
Даже если есть задержка, то она не ощущается вообще никак. В шутеры не играю, а фотза и остальные Элден-ринги, Нио, Хорайзены прекрасно играются.
Имею и фирменный адаптер, после испытаний блютуз подключения, только так и использую. (Просто лишний слот юсб занимать не хочется, а адаптер там громоздкий, и даже соседний слот перекрывает, флешку не вставить.)
neo89skynet
Wahoo: ↑ 18.11.2024 13:13(Просто лишний слот юсб занимать не хочется, а адаптер там громоздкий, и даже соседний слот перекрывает, флешку не вставить.)
в якому місці він великий?, як звичайна флешка, нічого в мене не перекриває.
Wahoo
neo89skynet: ↑ 18.11.2024 13:34
У меня старой ревизии. Там здоровенный такой.
Я его покупал в 17 году, если верить профилю =). 7 лет, кошмар!
И да, вот зашел почитать на вики про их. Судя по всему, скоро (к рождеству) новая ревизия. С гириками, хаптиком и прочими плюшками.
hazard
А с Ugreen адаптерами кто-то пользовался?
bes
парни кто то может подсказать по подключение геймпада по блютузу ? Есть оригинальный геймпад xbox series и он подключается к блютуз на материнки через раз нормально. Потом бывает связь начинает терять и тд. переподключение помогает через раз - два. Как можно это пофиксить? может драйвера переустановить или есть какая то программа которая показывает качество подключение геймпада или настройки блютуза ?
Wiking007
Кто то пользовался рулем Xtrike Me GP-903? Я вот пробовал его в игре Евро трак симулятор, получается из 180 градусов поворота примерно половина не реагирует, тоесть чтобы руль сработал нужно провернуть его на угол больше 30-40 градусов, если меньше то в игре он не реагирует. Непонятно, или так и должно или дефект. В качестве энкодера там обычный переменный резистор. Нашел пару видео с этой моделью там вроде тоже сильно проворачивать нужно. Непонятно короч :(
Lekrs
Покористувавшись трішки дуалсенсом, не зміг вернутись до геймпада від бокса, боксовський продав. Дуалсенс кращий у всьому, після привикання до хвату.
Ostin
Питання до користувачів 8bitdo - у падів гарна хрестовина? Я часто бавлюсь в платформери\метроїдванії, користуюсь при цьому не стіком, а D-PAD (хрестовина). Так от, хтось користується хрестовиною на постійній основі? Вона у них нормальна?
Бачив на алі, є нова версія ретро-пада M30 Wired Xbox. На вигляд таке, як треба. Але 30 баксів. Ну нехай 25 зі знижками. За хрестовину. Тому й цікаво, вони її реально гарною зробили, чи натиснув вверх\вниз - а воно трохи вліво\вправо ще косить?
Провід - безпровід мені все одно. Провід навіть краще, бо я рідко зараз дістаю пад.
DaKaR
Є шарить в геймпадах?
8BitDo Ultimate 2C за 950грн чи Thunderobot G45 PRO за 1400грн?
Мені в подобається що в Thunderobot G45 PRO механічні кнопки.
alumem
DaKaR
тогда уж лучше Cyclone 2 за 1500+-
DaKaR
alumem: ↑ 18.05.2025 18:55 DaKaR
Спасибо, взял его :beer:
