Нестабильная работа ПК
greyti777
Antrix
Попробуйте другой бп ,не обязательно даже нагружать до макса (сделайте легкий прогончик в linx).
Antrix
Сегодня обязательно попробую.greyti777:Antrix
SlavkoBulavko
Здравствуйте, и сразу извините. я вообще полное днище в этих вопросах, просто хотел собрать пк >350$ т.к то что предлагают в магазинах за эти деньги, просто отвратительно.
Дело вот в чем: был собран бюджетный ПК из новых комплектующих АБСОЛЮТНО ВСЕХ
Характеристики вот:
Первую неделю всё работало нормально, сейчас по какой-то "неведомой" для меня причине отключается видеокарта, тухнет монитор хотя звук есть некоторое время, а потом начинает дрожать, в смысле звук. (как я понял из звуков спикера при включении: 1 длинный и 2 коротких сигнала это проблемы с видеокартой, хотя потом эти звуки пропали и включение всегда сопровождается одним коротким сигналом)
Я грешу на БП, ибо не хочется думать что видеокарта бракованная..
Прочее
С температурами всё в порядке если верить AIDA64: в простое 34* если вертушки не нагружать через мсай афтобёрнер, в более-менее требовательных играх 47*-53* с нагруженными вертушками через всё тот же мсай афтобёрнер.
Корпус стоял в самом холодном месте (насколько это возможно)
ещё появился "прикол" при включении, на 2-3 секунды вертушки на видеокарте начинают работать на максимум, такого не было изначально.
Ещё один момент с питанием видеокарты, оно 8pin, а на бп у меня 2+6pin и получилось так что 2pin залез нормально в карту а 6pin (если можно так сказать на 60% не до конца, пожалуйста не надо с этого пригорать, я его как только не пытался "засунуть" аккуратно, он не хочет нормально садиться там. уже до хруста железяк толкал результат никакой.)
Вся эта беда приходи с периодичной рандомностью иногда всё хорошо и проблем нет. Заранее спасибо за помощь и ещё раз извиняюсь за отнятое время
Характеристики вот:
Проц: Ryzen 3 1200 3.1ггц
O3У: 8гб частота 2666
Видеокарта: rx 570 4гб colorful
Мать: GIGABYTE GA-A320M-S2H V2 (Как оказалось B450)
Блок питания: Aerocool ECO 600W
Прочее
phobosse
Ну, вот скорее всего 6пин отходит и если видеокарта под нагрузкой, она вырубается от недостатка питания. Громкая работа вентилей при включении на пару секунд - это норма, пыль выгоняет.
SlavkoBulavko
phobosse
Спасибо, попробую ножом аккуратно превратить 6pin в 1+1+1+1+1+1 и засунуть так..
Hesher
Навіщо, щоб втратити гарантію?
Михута
Несите по гарантии если есть,сами ничего не трогайте,тем более ножом
Hesher
Якщо щось кудись не лізе, а повинно, значить треба знайти винуватого (БЖ чи відеокарту) і відповідно звертатись в магазин, де купували. І якщо перший тиждень все добре працювало, то алгоритм дій той самий. Можливо, у гарантійному відділі магазину допоможуть і причину знайти швидше.
SlavkoBulavko
Осознал, принял. спасибо за ответы
Jeron
SlavkoBulavko
Попробуй вставить отдельно 6 pin при вынутых 2х (2pin ты писал входят нормально).
Если войдут нормально, то ты просто не попадаешь правильно - вставленные 2 pin мешают. Когда-то тоже с таким сталкивался - 6+2 вместе не лезут, а по отдельности - уже вставленный мешает. Но нежно и аккуратно все встало на места
Как писали выше проверь разъемы и ВК и БП (могло что-то попасть в разъем), а если
, то мог сделать задиры, которые и не дают вщелкнуть разъем до упора.до хруста железяк толкал
Rex
Выбросьте это говно и возьмите нормальный БП. Даю 95%, что проблема именно в паршивом БП.SlavkoBulavko:Aerocool ECO 600W
Steelmax
SlavkoBulavko
6+2 вставляется сначало 6, а только потом 2, возможен вариант с пластиковым держателем. Прочекал фото БП, они спаренные 6+2 и на коннекторах есть "защелки", чтобы аккуратно насандалить 2пин на 6пин коннектор, а потом уже все вместе вставить куда надо.
Следует посмотреть на состояние самих клемм/пинов, если что-то где-то погнуто - желательно не рисковать, особенно клеммы очень хрупкие и их тяжело выпрямить. Если все внезапно встанет и проблема уйдет, рекомендую после подключение каждый отдельный провод немного вогнать во внутрь коннектора, руками естественно. Иногда бывает, что клеммы немного не полностью заходят на пин и оттого бывают нюансы... например у меня, когда перегонял сотни ампер через бедный 4пин с искрами и фейерверками
aaleksandrenko
Появилась следующая проблема: при первом включении пк он грузится зависший, появляется рабочий стол и все. Пк не реагирует на мышь и клаву. Далее я выключаю его через зажим кнопки питания и включаю повторно. Со второго старта все работает отлично.
Как лечить?
Про систему: виндовс 10 64 бит, интел 8600к + 1070ти.
Как лечить?
taxi911
aaleksandrenko
Ну так след шаг, проверить винда ли в этом виновата, и как на поведет себя на другой, а?
aaleksandrenko
В любой непонятной ситуации меняй Виндуtaxi911:aaleksandrenko
Хотелось бы найти проще выход. Менять на крайний случай.
_FYA_EXel
Проблема либо в оси, либо в видяхе (отмайнилаaaleksandrenko:Появилась следующая проблема: при первом включении пк он грузится зависший, появляется рабочий стол и все. Пк не реагирует на мышь и клаву. Далее я выключаю его через зажим кнопки питания и включаю повторно. Со второго старта все работает отлично.
Как лечить?![]()
gigoshich
5 2600 1660ti gaming x B450 Gaming Plus 16 gb (3200 XMP, двухканальный режим ) be quiet! 600w
Во время игры видеокарта загружена почти на 100%, но не показывает должный фпс, если сравнивать с схожими конфигурациями на YouTube. Ставлю одинаковые настройки графики и безрезультативно, уж очень сильно отличается. Странно то, что в тестах например FurMark, Aida, Cinebench и видеокарта, и процессор показывают отличный результат, а вот в играх что-то нет
Макс. темп. Видеокарты 64 градусов, процессора 55 градусов.
Как можно решить проблему?
aaron_benward
gigoshich
И разрешение экрана одинаково?
gigoshich
aaron_benward
Да, full hd
Да, full hd
Chokolite
- Chokolite:CPU: Ryzen 3600X (охлад: be quiet! Pure rock!)
MB: msi b450 tomahawk max (bios 7C02v33)
RAM: F4-3200C16D-16GTZR (taiphoon burner пише, що чіпи samsung b-die) вставлена в 2 та 4 слот
GPU: sapphire pulse RX 5700 XT
PSU:be quiet! Pure Power 11 600W
SSD: Crucial MX500 2.5 500 GB
Windows 10 pro 1903 (September 2019 Update) оригінальний образ з MSDN
AMD chipset driver 1.9.27.1033
Монітор: MSI Optix MAG271CQR (144гц) підключений по display port
Система в стокі, лише память XMP.
При ввімкненні компютера, підфрізює звук. При інтернет серфінгу або перегляді відео/кіно - в рандомний період часу може вилетіти BSOD:"video scheduler internal error"
В rainbow six siege, mass effect, doom(2016) - все чудово, графік frametime рівний.
Що робив:
-відключив в реєстрі xbox DRV, superprefetch і prefetch
-переустанавлював вінду на ltsc, на pro
-переустанавлював драйвер чіпсета
-оновив біос до крайньої версії(стояв самий старий).
-збільшував напругу памяті до 1,36, зменшував до 1,34.
-виставляв напругу SoC 1.05 та 1.1.
Драйвер на звук качав зі сайту MSI - рекомендований для Windows 10 RS3.
Crystal disk info показує, що з SSD все в нормі. Prime 95 (large FFT's), aida тест стабільності памяті протягом 30 хв. - все норм.
Скинув біос на дефолт, не активував XMP - bsodи зникли але при ввімкненні є підфрізювання звуку. Начебто все нормально.
Цю нісенітницю викликає память? Що робити, що крутити?
