Просадки FPS, со временем становятся хуже и хуже, в чем причина?
rage11
Алик Дынник но в райс томб райдер надо дойти до советской базы, на первом уровне даже на 7970 3гб не тормозит с текстурами.
Алик Дынник
Скачал игру Rise of the Tomb Raider и немного прошёл. но есть проблема Crossfire. В режима DirectX11 монитор тухнет,а может работать только при DirectX12.
И показывать страшное количество кадров 172 и нет эмблемы Сrossfire.
Сделал видеоролик игры Rise of the Tomb Raider на максимальных настройках при количестве 60 кадров.
https://rutube.ru/video/8890521f83ee381 ... 2396c6b1b/
Я забыл прояснить ситуацию, почему у меня игры идут лучше, чем у других.
Я инсайдер в Майкрософте и при установке игры мне дополнительно загружают для тестирования файлы от АМД и Майкрософта.
Что в этих файлах я незнаю, но они очень сильно влияют на результаты, иногда играя на кроссе у меня количество кадров не более 35
Я начинаю лазить в настройках и искать варианты, всё мои действия отсылаются в Майкрософт. Потом присылают новую сборку с исправлениями.
Вот и сейчас есть проблема с этой сборке, значит буду ждать новую сборку.
Если кто то рассказывает, что в какой то игре есть проблемы, я качаю эту игру и смотрю как она идёт на моём ПК. Ставлю галочку при каких настройках я запускал игру и это всё уходи в Майкрософт.
Это для того, чтобы не сложилось мнение, что я просто начитался из интернета, а дом отапливаю дровами и вместо электричество висит керосиновая лампа.
Проверив как работает игра, рассказать, что на моём ПК игра показала тоже такие результаты или даже хуже, хотя хуже такого ещё не было))
rage11
Алик Дынник повторюсь, в начале нет никаких проблем, нужно дойти до советской базы (начинается после диалога с Софией) полчаса-час прохождения, либо скачать сохранения из интернета.
Алик Дынник
Нашёл сохранения, открыл, локация советская база из всего четыре сохранения, открыл 3 файл задания, доберитесь до медеплавильного завода.
Проскочил или дальше. Могу картинками показывает где нахожусь.
Отправлено спустя 31 минуту 47 секунд:
Вот ещё одна локация, но игра идёт пока 60 кадров. Правда упала загрузка процессора как было на видео, видно за счёт подкачки до 30Гб. А оперативку мою на 16Гб, почему то не использовали, а только 10Гб.
rage11
Алик Дынник это именно там где должно начинать тормозить, непонятно толи текстуры не включены или все включено на макс? либо в дх12 научились использовать видеопамять двух видеокарт. можно еще ради интереса в дх11 запустить.
Алик Дынник
Я попробую с этого момента сделать видео, к сожалению боюсь, что тут в игре злую шутку сыграл, а может и добрую)) дх12, на дх11 игра переходит в тёмный дисплей.
Хочу предупредить, что в этой сборке есть какой то сбой, у меня не показывается реклама в углу, что влечен кроссфаер, а он работает. Боюсь, что мне загрузили ДерексХ для памяти НВМ2,для работы с одной видеокартой, а компьютер почему то подумал, что две видеокарты это одна, но крутая. В общем жди видео.
Много не могу записать, сайт ограничевает по объёму, не более 50 Мб, я покажу настройки и немного прохождения.
Отправлено спустя 24 минуты 29 секунд:
Загрузил видеоролик. Проблема с падением кадров у тебя начинается когда лезет по лестнице или в шахте? У меня было на 2 кадра было падение когда прыгала на лестницу.
https://rutube.ru/video/2bad5de2bf9c309 ... 07218322b/
rage11
Алик Дынник а если все на макс выкрутить, смотрю там некоторые настройки еще можно выкрутить, стоят на высоких и пюре хай - волосы на макс. вобще не понятно почему не тормозит, интересно на одной карте как будет если ее вытащить или отключить.
Алик Дынник
Не думаю, что если поставить волосы на макси заметно упадёт количество кадров.
Отключил видеокарту, в настройках ничего не трогал.
Игра идёт с частотой 45 кадров.
Поэтому можно сделать заключения, две видеокарты должны давать 90 кадров, но в режиме кроссфаер они дотягивают только до 60
Потери при двух видеокартах 30%
https://rutube.ru/video/48d9ccd2ec8ecfb ... 4509c4e74/
rage11
Wahoo
rage11
Не корми тролля.
Подумай над вопросом, может ли человек быть настолько упоротым, и при этом должен оставаться смысл с ним общаться.
Подсказка: нет и нет.
Не корми тролля.
Алик Дынник
rage11 У меня есть програма для видеокарты, которая подбирает характеристики графики под мою видеокарту. Когда запускаю игру, там ничего не меняю. За исключением, АМD в программе не сделала выбор разрешение монитора. И игра захватывает разрешение монитора из 10, а там максимальное разрешение 5120х2160. Поэтому приходится заходить в настройки и ставить минимальное разрешения моего монитора.
Конечно я могу изменить настройки и это делал, но получаю тёмный экран. Поэтому пришёл к тому, что лучше чем может моя видеокарта и предложил Adrenalin мне не получить.
Но учту твою просьбу и попробую накрутить в настройках максимально всё, что можно)) Выложу и посмотрим результат.
Wahoo Я здесь не рекорды устанавливать пришёл, а рассказать, что если характеристики вашего компьютера как у меня, тогда получите данные которые я предоставил. Если характеристики такие же или даже лучше, а всё равно проседают кадры, вот про это и будем толпой думать, что произошло.
У меня бюджетная видеокарта RX 480, а ещё и на памяти DDR5. Поэтому требовать от неё технических данных, что может память НВМ2, это смешно.
Отправлено спустя 20 минут 1 секунду:
rage11 поставил всё на максимально, но количество кадров не изменилось.
https://rutube.ru/video/920131d9a7d42b5 ... 74e1f6ebd/
rage11
Алик Дынник ну отлично кросс вытягивает. хотя я хотел посмотреть как будет на одной карте и неплохо бы добавить в мониторинг загрузку видеопамяти.
Алик Дынник
Такие игры на бюджетных видеокартах нельзя играть. Надо или две в паре по типу кросс или топовые модели. Сейчас сделаю видео на одной карте с максимальными настройками. Посмотрим, что получилось.
rage11
смотря что считать бюджетной, рх 470/570 вполне бюджетная, а затащит на фул хд вполне себе норм, может чуть настройки убавить придется(картинка при этом все равно отличная), либо мирится с небольшими просадками.Алик Дынник:Такие игры на бюджетных видеокартах нельзя играть. Надо или две в паре по типу кросс или топовые модели.
Алик Дынник
rage11 На одной видеокарте минимальное количество кадров 38
https://rutube.ru/video/17cbb1d5e98a243 ... b7b0f296a/
А по поводу, что у людей просаживаются кадры. Может надо почистить папку темп, где хранится информация о игре.
Там наверное помойка от временных файлов с других игр. Вот и некуда ОС прописывать путь.
Wahoo
Алик Дынник Ладно, я вижу, что не тролль, а просто человек мало представляющий о чем говорит, но имеющий мнение.
Признаю, ошибся.
Причин фризов может быть очень много. И даже "папка темп" может быть, но очень сомнительно.
В подавляющем числе случаев ситуации когда игра что-то ЗАПИСЫВАЕТ на диск, не имеют никакого влияние на перфоманс.
Влияние имеют ситуации когда игре что-то записавшей на диск надо это считывать, это означает нехватку оперативной памяти. От этого фризы бывают (И кэш тут не поможет, хоть вы терабайт его выставьте, хоть терабайт на нвме ССД, да, с ССД получше, но всё-равно любой хард на порядки медленнее оперативки).
Далее. Ранее отписавшийся товарищ жаловался на фризы появившиеся после ремонта материнки, возможные причины - хреновый ремонт мамки, проблемы с ее питальником, а следовательно троттлинг процессора связанный с перегревом именно врм. После ремонта в принципе уже трудно о чем-то говорить четко.
Далее, Алик Дынник вы, безусловно имеете право на собственное мнение, но ранее описанные вами заявления про ХБМ память, довольно категоричные заявления про кроссфаер/sli, на самом деле во многом очень и очень наивны.
Вы не слишком подкованы в вопросе, чтобы давать советы. Ничего личного.
Признаю, ошибся.
rage11
Алик Дынник я кстати пропустил, вы ж говорили что у вас 2 видеокарты на 8гб, конечно там все будет хорошо, а вот на одной видеокарте 4гб, текстуры надо ставить на высоко иначе будут жесткие тормоза в этих местах игры. и кросс отрабатывает не плохо, на одной карте 35 фпс на двух 60+ так что практически прирост в 2 раза. можно даже частоты видеокартам занизить и уменьшить напряжение чтоб не перегревались.
Алик Дынник
Wahoo я не рекламирую кроссфаер, я с удовольствием поменяю две свои видеокарты на одну с памятью НВМ2, тем более, что технология кроссфаер больше не будет существовать. Купил одну видеокарту проверил на игре, получил только 30 кадров, вот и прошлось докупать ещё одну.
Также, мне не интересно обсуждать архитектуру памяти видеокарты, количество блоков и ещё всякой чуши от производителя. Меня интересует конечные результаты, за какую цену можно купить.
Я не стесняюсь показывать работу видеокарты, и всегда могу выложить видео и даже изменить настройки, если человек засомневался в результатах. Если вы думаете, что только вы один меня клюёте, уверяю, что нет.
Человек говорит, что у него раньше не проседали кадры, а потом начали проседать. Так не бывает. Они и раньше проседали.
Я всегда прилагаю скачать игру, где есть тест видеокарты и проверить работу, а потом выложить скрин. Думает, что кто то это сделал для меня, нет! Но все почему то думают, что купив бюджетную видеокарту 1Гб, можно из неё сделать топовую 16 Гб.
Я легко всем доказал,(даже на бюджетной видеокарте) что все игры поддерживают не менее 60 кадров, а если есть падение, то всему виной ваше железо, а не игра.
rage11Я Нее, у меня две по 8Гб, но (почему видеокарта комплектовалась 8Гб, а потому, что видеокарта поддерживает разрешение 5120х2160) работает память только на одной и в буфер загружается только 4Гб. Я никогда не поднимаю настройки и напряжения указанные производителем. Я прошлой жизни ремонтировал телевизоры, поэтому знаю чем грозит повышенное напряжение для процессора. Не верь никому, кто говорит, что это улучшает работу, тебе врут. Скорость шины не изменить. Припой для процессора применяется легкоплавкий, перегрев и припой потёк, что будет дальше тебе известно.
rage11
Алик Дынник вы меня плохо слушаете, я не предлагал разгонять карты, поднимать напряжение и частоты, хотя на одной видеокарте в разумных пределах это можно делать. я предлагал наоборот снизить частоту и снизить напряжение, это называется даунвольт, тк у вас сильно греются видеокарты в кроссе.
Алик Дынник
Вот ещё раз попробывал поиграть, температура не более 80 градусов. Это рабочая температура видеокарты.
После моего разговора, что иногда в режиме кросса частота не более 45 кадров, пришло обновление от AMD, и при DirectX 11 появился логотип кросса в углу, но в режиме кросса частота кадров не поднимается больше 45.
В режиме DirectX 12 всё отлично,частота 60 кадров. Вот как DirectX влияет на количество кадров в игре, я про это только сейчас узнал.
