Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Milan_ua
iwojima:Milan_ua
В Україні чи Польща також можлива ?
Польша тоже вариант. Сейчас склоняюсь к EVGA 650 G2
iwojima
Milan_ua:
iwojima:Milan_ua
Досить хороший варіант, чи хочете альтернативу ?
Milan_ua
iwojima:
Milan_ua: Польша тоже вариант. Сейчас склоняюсь к EVGA 650 G2
Впринципе устраивает меня во всем абсолютно, спешка отпала, появилась возможность подождать, потому скорее всего его из Польши буду брать, просто на момент вопроса было желание взять здесь и сейчас что-то в Украине в подобном ценовом диапазоне.
iwojima
Milan_ua
Enermax REVOLUTION X't II 550W (ERX550AWT) ~ 3200 грн, досить хороший блок, вентилятор під любим навантаженням крутить вентилятор ~ 400 об/хв, це можна сказати безшумно.
Огляд
Так, при номинальной мощности в 550 Вт он без проблем справился с перегрузками, достигающими значения 710 Вт, обеспечивая при этом минимальные отклонения выходных напряжений. Особенно понравилось состояние 12-вольтовой линии: никаких просадок, независимо от потребляемой мощности, и уровень пульсаций в 2-3 раза ниже нормы. Добавим к этому высокую нагрузочную способность канала +12В и наличие большинства видов защит и получим прекрасную основу для создания производительной игровой системы с одной-двумя видеокартами и с возможностью их дальнейшего разгона.
strannik18
Milan_ua
вже краще взяти EVGA 650 G3 вони в одну ціну ;)
odessitmws
strannik18
его на komputronik нету :-/
Joker_Odessa
odessitmws
та на комютертронике вообще выбор скудный да и цены не очень, печально что с Мороле не кто не возит вот там и выбор велик и цены отличные
SepiksPrime
Всім привіт! Збираю робочу станцію на основі ryzen 1700 та однією gtx1060 або 1070. Розганяти на перших порах не планую, тільки в перспективі. Хотілося б взяти якісний, максимально тихий та універсальний блок живлення і під майбутні конфігурації, декілька відеокарт використовувати не планую. Зупинився на варіанті SeaSonic Prime 650W Platinum (SSR-650PD) або такий на 750W. Роглядаю також і Corsair AX та HX, але там відлякує неофіційна гарантія всього на 3 роки. Цікава думака про дані моделі, та яку потужність взяти, оскільки переплата за 750, 850 моделі не така вже й значна, але з іншого боку, знаходив таку думку, що більша потужність може означати меншу надіність в розрізі одного модельного ряду. Може є ще якісь хороші моделі та варіанти й від інших виробників?
odessitmws
SepiksPrime Corsair_RMx_650W или евгу г2(г3) на 650 с головой...
SepiksPrime
За глаза вот такого
http://can.ua/corsair-rm550x/p65785/
SepiksPrime
Дякую за поради. Тепер дивлюсь, якщо Corsair RM брати, то хотілося хоча б версію з corsair link, бо різниця в 3400 грн за RMx 650 і блоком HXi навіть на 750 або SeaSonic Prime 650W Platinum з ціною біля 5000 грн., не така вже й критична виходить. RMi на 650 у нас зараз більше 4000 коштує і то, в ноунейм магазинах, навіть в CAN вигідніше за 4300 на 750 взяти. Чи є сенс у когось тут замовити RMi з Європи і наскольки дешевше може вийти? Дивне якесь ранжування цін в наших магазинах :rotate:
odessitmws
SepiksPrime
с Польши будет 2895грн за Corsair RMx 650W у Олега
SepiksPrime
odessitmws
Ще цікавить RMi 650W. А можна, будь ласка, посилання на профіль Олега?
SepiksPrime
Товары из Польши
viewtopic.php?f=26&t=157117
viewtopic.php?f=26&t=124364
Pekalord
SepiksPrime
Недавно брал у Janick RM650x - отличный БП, можно брать.
Цена была как написали выше :beer:
odessitmws
Pekalord:SepiksPrime
как это такая же? это же картельный сговор! куда только антимонопольный смотрит :laugh: :lol:
п.с. так же у Жени брал бп
Pekalord
odessitmws
Примерно, не точно такая же :gigi:
SepiksPrime
Всім дякую! Візьму RM650x, а Corsair Link начебто не така вже й потрібна штука, якщо навіть можна знайти безкоштовну заміну для неї.
D_ad
Всем доброго...
Имеется: DeepCool Quanta 750W (ST)
3.3 / +5 В: 22 А / 22 A, 120 Вт
+12 В: 62 А, 744 Вт
-12 В: 0.3 А, 3.6 Вт
+5 В sb: 2.5 А, 12.5 Вт
Кабелей PCI-E... 2 штуки. На каждом по 2х 6+2 pin. При чём на каждом одна из пар - главная - реализована "полноценно" (все проводники, в т.ч. и для +2 исходят от самого БП), а дополнительная: 6-pin от основной и +2-pin от себя же(а не от основной). На картинке - снизу справа.
или http://www.easycom.com.ua/data/power/20 ... _dq750.jpg
Вопрос немного нубовской, но всё же:
Чем это чревато для видеокарт? Как лучше подключить питание от БП к видяхе, у которой 8+8 доп.питание? Используя по одному "полноценному" 6+2 от каждого из кабелей, или можно не заморачиваться и пихать всё с одного?
Хотелось бы развёрнутый ответ, чтобы было покурить матан/теорию
Caesar
D_ad, нормальный вопрос, слишком мало кто при выборе и покупке БП обращает внимание на допустимый ток через контакты и толщину проводов. А зря - "Доверяй, но проверяй".
По ссылке Блоки питания: конструкция, форм-факторы и спецификации в конце раздел Разъём дополнительного питания видеокарт PCI-E с таблицами для всех вариантов разъёмов, в первой - требования стандарта, там почти двойная перестраховка по току и мощности, например, 2 x 8-pin для 375 Вт, хотя достаточно и одного, и т.д.
THG.ru в сотрудничестве с Que Publishing публикует четыре главы из 20-го издания книги Скотта Мюллера "Апгрейд и ремонт ПК" (Scott Mueller, Upgrading And Repairing PCs, 20th Edition), посвящённые блокам питания.
Стандартные контакты Molex рассчитаны на ток 8 А.
Контакты Molex HCS рассчитаны на ток 11 А.
Контакты Molex Plus HCS рассчитаны на ток 12 А.
Все значения указаны для связки 4-6 контактов Mini-Fit Jr. при использовании проводов 18-го калибра и стандартной температуре.
Для одного разъёма 6 pin с 2 контактами под питание 12 В получим ток 16 А и мощность 192 Вт, для 8 pin с 3 контактами 24 А и 288 Вт, плюс мощность до 75 Вт непосредственно через сам слот PCI-E x16, итого до 267 и 363 Вт. Это минимум, исходя из наименьшего значения 8А.
Ну, я не знаю, где сейчас реально можно найти такую видеокарту, которая "кушает" 375-400 Вт, даже в разгоне.
DeepCool Quanta 750W ST изначально рассчитан на две топовых видеокарты, и плюс у него весьма приличный запас по перегрузке. Я не нашёл, какие там провода ни в обзоре, ни на сайте производителя - посмотрите сами маркировку, по идее должна быть 18AWG, на ток до 16 А.
Можно подключить оба кабеля, используя только основные разъёмы, если опасаетесь, что схема 8+6+2 ухудшит питание, и хотите уменьшить сопротивление и токи параллельным подключением. Даже одного разъёма 8 может быть достаточно, к примеру, для 300 Вт (25 А) ток по трём проводам кабеля (и контактам) будет 3 * 8,333 А, даже меньше, ведь часть мощности берётся со слота PCI-E x16.
С двумя кабелями 8+8 разделение будет 6 * 4,167 А.
Вот с одним 8+6+2 соотношение токов по трём проводам (при шести контактах) будет неравным, примерно 8:12:4 потому, что на 1-ом проводе два 1-х контакта обоих разъёмов, на 2-ом проводе два 2-х контакта обоих разъёмов плюс 3-й на "прищепке" второго, а на 3-м только один 3-й контакт основного разъёма. Вполне допустимо для провода даже с меньшим сечением 20AWG табличка, а 22AWG я встречал только в очень дешёвых БП.
Мда, копеечная экономия на спичках и хвостиках...
Для начала определитесь с потреблением видеокарты и калибром провода.
