Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
zelenuchka:Какова причина выхода старого БП из строя
Итак, по порядку, БП там был старенький ФСП на 400 ватт, из за скачка напряжения в нём выгорело практически всё, ремонту не подлежит, а если и подлежит то не рентабельно
zelenuchka:И зачем на Core 2 Duo у родителей установлена видеокарта уровня 750-ой?
Потому что это старый ПК моего друга, он себе собрал всё с 0, а это отдали родителям, им посёрфить за глаза, делать апгрейд пока никто не будет
zelenuchka:то зачем смотреть бюджетные БП?
Потому что платформа старая и бюджетная, из более менее ценного там только видик
zelenuchka:Доберите уже сумму до самого простого ГОЛДового БП
Бюджет очень ограничен, БП покупается из принципа поставил и забыл о нём на весь гарантийный срок
assasko
Привет всем, ребят посоветуйте пожалуйста годный БП ценой где-то до 3500 грн. Планирую собирать систему на i5 7500, GTX 1060 (1070), материнка B250, ОЗУ 8 гиг (16 гиг).
assasko
Гарантия местная ?
http://can.ua/corsair-rm650x/p64294/#ta ... cteristics
можно и 550 взять, но он дешевле всего на 3 грн :D
http://can.ua/corsair-rm550x/p65785/
assasko
Спасибо, гарантия не имеет значения, думаю можно и с польши заказать
odessitmws
assasko
корсар у вас будет с запредельным запасом, 7500 и 1060 потребляют при настройке минимального напряжения с приличным разгоном до 150-180ватт XFX TS 550W+ голдовый (на платформе сисоника) будет более рациональной покупкой! а вентиль с такой нагрузкой можно даж заблокировать проволочкой все равно останется ледяным
Последний раз редактировалось odessitmws 26.04.2017 12:36, всего редактировалось 1 раз.
assasko
odessitmws
Спасибо, да я в принципе не собираюсь баловаться разгоном, может только со временем апгрейдится, но это не скоро. А блок питания хочется надежный, чтобы поставил и забыл.
odessitmws
assasko
вы не получите заметную разницу в надежности с такой нагрузкой!
Milan_ua
Помогите с выбором БП. Конфиг такой:
I7-7700K с разгоном до 5.
Видеокарта 1080 ti (пока какая конкретно не известно)
Мать Asus pro gaming z170
Память corsair 2x8gb 3000
Ssd, hdd
Охлад noctua d15.
Был нацелен на EVGA 650 GQ. Но он уехал. Под заказ наверное долго ждать. Какие есть хорошие варианты? В районе 3000 желательно чем меньше тем лучше. Рассмотрю разные варианты как с гарантией так и без на крайняк.
yupi
odessitmws:7500 и 1060 потребляют при настройке минимального напряжения с приличным разгоном до 150-180ватт
Вот так и у меня) бп на 300вт,а 4670к и 1060 в играх через ватт метр нагрузка около 180вт всего :D
odessitmws
yupi
странно 4670к должен быть заметно прожорливей! да 180 вт это с учетом кпд блока?
yupi
odessitmws
Это то, что показывает ватт метр) не знаю с учётом или без :D
Без разгона показывает 156-158
syndrome
Помогите определиться с БП.
Конфиг с одной видеокартой.
i5 7500
Asus b250
16Gb ddr4
Выбор стоит между:
Fractal Design Integra M 550W https://hard.rozetka.com.ua/fractal_des ... /p2324897/ и
Chieftec CTG-650C https://hard.rozetka.com.ua/chieftec_a8 ... c/p221282/
Joker_Odessa
syndrome:syndrome
Из этих двух Интегра конечно же лучше по всем фронтам чифтек и рядом не стоял
b_andriy
Milan_ua топовая видяха за 700у.е, проц за 300у.е мать за 100у.е и покупать дешевый БП который может все это отправить на тот свет изза экономии 50 баксов? :-/
odessitmws
b_andriy
для такой нагрузки есть не мало отличных блоков начиная с 1900 грн к примеру Super Flower Golden Green HX 80 Plus Gold - 450W
ступенькой выше XFX TS 550W 80 PLUS Gold 2100грн
еще выше EVGA SuperNOVA 550 G2 полу пассивный всего то 2700грн
iwojima
odessitmws:b_andriy
Тільки не в Україні ;)
odessitmws
iwojima
Seasonic SSP-550RT Active PFC 550W 80 plus GOLD 2565грн в розетке как аналог 2го, нужна упаковка доплачиваем до Seasonic G-550 2943грн... так что не такой уж и малый бюджет, есть куда развернутся
iwojima
odessitmws:iwojima
Є таке, але це вже на 20% дорожче і порізана гарантія.
Я не кажу що немає нормальних блоків, вони є - з ціною вищою на 20%+, або асортимент ну дуже скромний.
Milan_ua
b_andriy:Milan_ua топовая видяха за 700у.е, проц за 300у.е мать за 100у.е и покупать дешевый БП который может все это отправить на тот свет изза экономии 50 баксов? :-/
Так просветите же, что в вашем понимании хороший БП, я собственно для этого и задал вопрос в данной теме. Вы так сказали будто я покупаю БП за 1000 грн, и жмусь. Такое ощущение что вам абы выписать что-то, ни дельного совета, ничего по теме.
iwojima
Milan_ua
В Україні чи Польща також можлива ?
