Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
odessitmws
ArtJuice:Хлопці, що скажете про SeaSonic x-850(SS-850KM3)?
І в порівнянні з Corsair такого рівня моделі щоб обрали?
Дякс.
цена космос, а пульсации хуже чем у евги...
igore4eg
Добрый день. Нужен хороший блок питания для 4 1060, мать, проц-целерон, ССД, 4 ГБ оперативы. Скорее всего будет заказываться в польше. Как вариант рассматриваю Evga SN 850. Что можете посоветовать. И если будет увеличиваться на 1 карту, может чуть помощнее предложите
odessitmws
igore4eg
как то избыточная мощность учитывая что проц скорей всего на 14нм...
если про майнинг с разгоном до 1936 при вольтаже 925 одна 1060 потребляет 85-90 ватт умножаем на 4 получаем 340ватт
igore4eg
odessitmws
ну с запасом плюс будет добавляться еще одна ВК. и на систему еще чтото уйдет, проц будет на 1151. и вроде там 120ватт и писали запас на до около 20%
sensey
odessitmws:
Дякс.
Пруф? Джонні каже що крім вентилятора і його контролю придертися ні дочого...
odessitmws
sensey
да не вопрос евга
против сисоника
http://www.jonnyguru.com/modules.php?na ... 4&reid=377
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... ml?start=4
850 у Джони в обзорах не увидел
Отправлено спустя 5 часов 39 минут 41 секунду:
а чего минусуем то?) не стесняйтесь, я не кусаюсь
Отправлено спустя 1 час 17 секунд:
ладно анонимщики сравним от 1 тестировщика 750ватные модели
Seasonic X-750 750W http://www.jonnyguru.com/modules.php?na ... 3&reid=192
Теперь это то, что я хотел бы видеть. Даже несмотря на то, перерегулирование переходных тестов были неутешительными, эти кадры прямо противоположны. Рельс 12V ударил 20mV рябь в худшем случае, в то время как 3.3V и 5V рельсы вошел в 26mV и 22mV соответственно.
EVGA Supernova G2 750W http://www.jonnyguru.com/modules.php?na ... 4&reid=380
Вы просто не можете ненавидеть эту платформу ... это удивительно. Менее 15mV на всех трех рельсам.
EVGA Supernova G3 750W http://www.jonnyguru.com/modules.php?na ... 4&reid=500
Кроме того, время для более слюнотечение. 9mV по всем направлениям, в худшем случае
zelenuchka
antihope:отличная идея- купить 1080 и бомже бп на грани фола
Так делают очень многие, ибо они ...
Еще есть прикол - на топовый комплект "проц-видик" сажать сингл память с самой низкой частотой (экономщики). А если совместить первое со вторым, то увидим БП с бронзовым (в лучшем случае) стандартом и 2 плашки по 8 гигов 1333 памяти, включенные в сингл (!). Это эпик!
Для таких sʞɐǝɹɟ llпɟ есть замечательное видео
-Tex-
Помогите с выбором. Нужен блок питания на 750 Вт, бюджет 3к грн. Из приличного в данной цене нашел Gigabyte G750H, на него сейчас акция в телемарте и можно забрать за 2777 грн. Еще нашел вариант в виде corsair rm750x с львовских магазинов за 3300 грн, которые явно везут из Польши и там с гарантией явно будет гемор в случае чего. Вопрос стоит ли корсар той разницы в цене, с учетом того что в случае чего с гарантией будет гемор или предложите ваши варианты в указанном бюджете. Заранее спасибо.
odessitmws
-Tex-
за исключением входного кондера это копия дипкула дкью750ст
-Tex-
У дипкула все кондеры китайские, у гиги все японские так что выбор очевиден из этой пары. Я с китайскими кондерами варианты вообще не рассматриваю.
shidorin
что скрывается под брендами бп . чья начинка на самом деле :)
http://www.realhardtechx.com/index_arch ... ge1354.htm
День добрый, камрады, подскажите годный БП под простую систему (коре 2 дуо, 750ти, 2 винта, озу, пару вертушек), возможно в будущем система будет заменена на и3-и5, видик будет тот же, остальная периферия +- такая же, магазин нужен местный, Польша и прочее зарубежье увы не подходит, по ценнику 700+- грн, есть на что посмотреть в этом диапазоне ?
Как насчет такого ? http://can.ua/chieftec-iarena-gpb-450s- ... cteristics
Бронза, 3 года гарантии, 1 цельная 12в линия, 4 вида защит
zelenuchka
Prescott, как тут многие уже отмечали, с серией iArena лучше не связываться, тем более наклейки, подтверждающей бронзовый сертификат на нем нет, значит это внутренние тесты компании. Я бы посоветовал в том же кэне посмотреть на FSP Q-Dion, они мне больше доверия внушают.
Если совсем серьезно, то за плюс-минус такие деньги посмотрел бы на вторичном рынке варианты от более именитых брендов старых серий с реальной сертификацией. Вот первый вариант, попавшийся на глаза :spy:
zelenuchka
БУ не совсем вариант, ПК для родителей, один БУ БП мы уже на днях выбросили, сгорел :(
iwojima
Якщо брати з FSP то такий FSP 400W (FSP400-60HCN).правда відеокарту через перехідник треба буде підключати. Блок за свої гроші не поганий і повинен бути тихий до 200 ват.
обзор. Ще й по факту "бронза".
Однако, как показало тестирование, производитель сильно недооценил возможности данного блока питания. На диапазоне реальных нагрузок его КПД менялся от 83,7% до 81,3%, а в пике и вовсе достигал 86,7%. Иными словами, он полностью отвечает всем требованиям «бронзового»
Serg2112
Значит вы взяли "такой" б.у., и не факт что с новым до 700 грн. не будет то же самое, может и ещё что-то с собой потянуть в мир иной :)
Kronus
zelenuchka:
Не... Эпик, это когда через два года обнаруживается, что монитор был воткнут в МП и комп все это время работал от встройки, а не от какого-нить Титана... :D
odessitmws
Что за БП сгорел?
Kronus встройка отключается при внешней :D
Serg2112
Kronus
Virtu :)
zelenuchka
Prescott:zelenuchka
Это с вашей стороны очень громкое заявление насчет "выбросили". Не видел еще ни одного человека, выбрасывающего относительно свежий БП, уровня Seasonic, который в свою очередь неплохо ремонтопригоден. А вот людей, выбрасывающих тонны "брендов", типа ViewApple, Logic Power, Colorsit, Gembird и т.д. - много.
Так вот к чему я ... вы что-то ̶н̶е̶д̶о̶г̶о̶в̶а̶р̶и̶в̶а̶е̶т̶е̶ недописываете.
Какова причина выхода старого БП из строя (от старости емкостей, от заклинивания кулера и перегрева, от того, что сосед на лестничной клетке "ноль попутал" и т.д.), какой он был? И зачем на Core 2 Duo у родителей установлена видеокарта уровня 750-ой? Для меня больше вопросов, чем ответов ...
Я понимаю, что тема выбор БП, но в данном случае нужен комплексный подход, так как для процессоров уровня Е7ххх и Е8ххх + видеокарта типа R7 250 (считаю эту видеокарту оптимальной для Е7ххх и Е8ххх) нужен БП максимум 300Вт (в типичном домашнем использовании) и то будет приличный запас. Зачем больше мощности и зачем палить электричество?
Если же видеокарта, уровня 750-ой "на вырост", то зачем смотреть бюджетные БП? Доберите уже сумму до самого простого ГОЛДового БП (тут рекомендаций миллион было ранее) и убъете сразу 2 зайцев - качественный БП, который переживет смену платформы (а может и не одну) и экономия электричества, которая в современных реалиях очень актуальна (при современном, так называемом "офисном" использовании ПК вы разницу цены "отобъете" за месяцев 20).
