Фотки системников сюда
Spawny
Требования к разещаемым фото:
Востаннє редагувалось 17.09.2013 21:44 користувачем gehka3, всього редагувалось 3 разів.
freemannew
Буржуй
Добротно
Мне лично кажется морда неплохо придумана, лого так же уматно и цвет мне такой нравится больше красного.
Добротно
Piopi_2
буржуй и в Африке буржуй )) буду в Кривом Рогу обязательно заеду на чай
надо себе подарков насобирать на новый год ))
а так, лепота полная ))
Буржуй
Спасибо коллеги
рад, что вам понравилось.
_Slavko_
Буржуй
Красава! технологичненько все так! Добавь фотку поддона мат платы ззади, инетесно что там!)
Eugenetra
Буржуй
Шикарно выглядит
Вроде бы сравнительно простой корпус, а такая красота получилась
Шикарно выглядит
Enyrian
leniksss
Буржуй
prosha_evolist
Буржуй
как я понял радик сбоку висит?
ватер просто супер
ватер просто супер
_Slavko_
Буржуй
Diamond
Буржуй Симпатично
VES
Мишаня, красота неописуемая. Прелесть!
sanya555
Буржуй
Красотень, и цвета как я люблю
rend8gun
Сделал фильтра себе на кейс
zloy777
Здорово получилось. Можешь чуть подробнее из чего и как делал?rend8gun:Сделал фильтра себе на кейс![]()
rend8gun
zloy777
Делал из шифона и магнитной ленты. Делал как то так:
- Допустим нам нужен фильтр на 140мм вентилятор. Значит фильтр по внешнему нужно делать на 150мм, чтоб по внутреннему вышел +- 140мм. Вырезаем кусок шифона размером на 1см с каждой стороны больше чем нужно (в данном случае 160мм). Гладим утюгом будущий фильтрующий материал, т.к. потом данной возможности не будет. Теперь беремся за магнитную ленту: в моем случае она с одной стороны с клеющей основой, с другой стороны магнитится к металлу. Отрезаем 8 кусочков ленты длинной 150мм. Теперь с помощью линейки-треугольника сделаем на 4 кусочках ленты углы примерно под 45 градусов, чтоб в итоге соединяя два куска ленты вышел внутренний угол равный 90 градусам. Так делаем с четырьмя кусками ленты, чтобы в нашем случае вышел квадрат. Теперь клеим на шифон один кусок ленты, затем не без помощи треугольника клеим оставшиеся 3 куска. Затем сверху (с другой стороны клеим) уже не обрезаные под 45 градусов куски ленты, так чтобы лента заходила на стыки ленты, которая с другой стороны
. Я это делал для дополнительной жесткости, т.к. иначе фильтр гнется что бумага
В итоге мы наклеили 4 куска ленты с одной стороны и 3 куска с другой стороны. Теперь выходит что два куска с одной стороны выступают ~ на 1-1.5 см. Обрезаем излишек. Затем перемериваем размер нужного куска ленты для поклейки, обрезаем отрезанный заранее кусочек, так как нам нужно и лепим
Гатова
Естественно при поклейке ленты на шифон, второй нужно немного натягивать руками (да понимаю, нужно быть осьминогом для этого, но я как то натягивал
). В конце обрезаем с готового фильтра излишек шифона и "припаливаем" внешние торцы от остаток ниток и ткани. Буду рад если кто хоть что-то понял
и уж тем более если кому-то помог
Unkwn
rend8gun, а магнитную ленту где искать?)
rend8gun
Unkwn
Я лично брал у камрада Thrillax
Узнайте у него, может еще осталась
Добавлено через 3 минуты 55 секунд:
Заранее извиняюсь за дичайший офтоп, но кому интересно могу сделать на заказ нужных размеров
Jesterius
Ну-с, вчера делал пробный запуск, до финала еще далековато, но уже хоть что то
Осталось по мелочам - пару вертушек, другое крепление водоблока CPU,нормальную память, ну и так... косметика одним словом
Знаю, пока выглядит безобразно, как есть
Надеюсь на здравую критику
Сорри за качество фоток
, шо маэмо, то маэмо
