Разгон FX 8300 /FX 8320 / FX 8350: перегревы и прочие вопросы
Taf
собственно появилась необходимость подключить к компу привод.
дело 2 минут.
но после этого комп не грузится.
методом научного тыка пришел к процу.
ставлю семпрон - всё норм.
ставлю 8320 - даже спикер не пищит. также проц очень быстро нагревается.
Это конец или есть шансы?
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
Проц - AMD FX 8320
Материнская плата - ASRock 970 extreme3 R2.0
Видеокарта - HIS Radeon R9 280X IceQ X
Корпус - LianLi PC-50R
Кулер - CoolerMaster V6
Оперативная память - 2*8Gb SP
Жесткий диск - ST1500DM003 1500Gb sata3
Блок питания - SilverStone Zeus 850W
Как видно и охлад и питание проца было в норме.
проц даже не разогнан был.
Smurniy
Думается что между тем как возникла мысль
Taf:появилась необходимость подключить к компу привод.
и обнаружением самой неисправности
Taf:но после этого комп не грузится.
было какое-то священнодействие, в результате которого произошло то что произошло. :gigi:
Искать корни нужно в от в этом промежутке
Taf:дело 2 минут.
Последний раз редактировалось Smurniy 16.10.2016 00:20, всего редактировалось 2 раза.
thunder_blade
Биос сбрасывался? хотя глупый вопрос наверное..... :shuffle:
ЗЫ
ФХ всегда быстро греютсо :shuffle:
Smurniy
Потихоньку начинаем доставать хрустальные шары и протирать с них пыль. :gigi:
ukrtel
я так и не понял, привод подключили к компу и проц перестал стартовать??
а если привод отключить, проц все равно не стартует??
Taf
ukrtel:я так и не понял, привод подключили к компу и проц перестал стартовать??
да.
thunder_blade
еще как вариант на семпроне попробовать откатить биос на маке на предидущую версию и попробовать запустить ФХ . :shuffle:
Smurniy
Кто-то что-то недоговаривает.
Ну что за детский сад? Как это возможно чтобы после подключения периферии, за которую отвечает южник, сдох процессор?
Andrey2005
БП пробовали менять?
edxss
привет всем. сегодня обнаружил что игры стали конкретно тормозить и поэтому начал тестировать систему и увидел что проц и в тестах и в играх не поднимает частоту выше 1400 мгц хотя должно быть 4.4ггц. в биосе показывает что все нормально 4.4 ггц 1.4v все лишнее отключенно, но как включаеш cpu z или аиду видно что стоит 1400 множитель 7.в occt вообще фиг знает что творится.цепи питания охлаждаются хорошо. ребята в чем может быть проблема? я грешу на блок 650w higtpower
Добавлено через 6 минут 49 секунд:
вот еще настройки
Grava
Возможно именно эта ваша проблема не из-за бп, но показания мониторинга напряжения меня бы пугали, и я бы уже бежал за мультиметром.
edxss
а по конкретней пожалуйста
Grava
edxss:а по конкретней пожалуйста
Линии +12в - 13.46в
+5в - 5.8в
По стандарту ATX отклонение напряжений блока питания не должно превышать 5%
edxss
и в чем проблема может быть хороший человек?
Добавлено через 1 час 23 минуты 35 секунд:
Grava
deserteagle777
edxss:привет всем. сегодня обнаружил что игры стали конкретно тормозить и поэтому начал тестировать систему и увидел что проц и в тестах и в играх не поднимает частоту выше 1400 мгц хотя должно быть 4.4ггц. в биосе показывает что все нормально 4.4 ггц 1.4v все лишнее отключенно, но как включаеш cpu z или аиду видно что стоит 1400 множитель 7.в occt вообще фиг знает что творится.цепи питания охлаждаются хорошо. ребята в чем может быть проблема? я грешу на блок 650w higtpower
вот еще настройки
Не парьтесь , у меня тоже самое , и процессор такой же , и разгон , и материна .
Датчики на этой плате показывают погоду на марсе по напряжениям :rotate:
А стабильности при разгоне у вас тютю , нету , для этого начинайте с напряжения 1,440 В
Мой котелок на 4,4 Ггц стабильно держится только при 1,48 В
edxss
deserteagle777
дело не в разгоне а в том что проц не хочет работать выше 1400 мгц даже в стоке и я не могу понять в чем дело, прошивка биоса не помогает
Добавлено через 27 минут 20 секунд:
множитель в биосе (сток) 17.5 а в винде 7 и не растет при нагрузке и изза этого все дико лагает, разгоняешь хоть до 5 ггц винде все равно 1400. я уже не знаю что делать
deserteagle777
edxss:deserteagle777
Попробуйте такой маневр , снимите м.п с процом , снимите батарейку с м.п и вытащите проц при этом , дайте часик полежать всей этой красоте отдельно , потом заново соберите и смотрите что будет.
thunder_blade
а может просто попробовать биос сбросить?
edxss
сбрасывался
thunder_blade
Линкс запустите и покажите сколько он у вас показыват паралельно мониторить ГПУ-З , так же стоит глянуть какой план електро питания стоит в винде :shuffle:
