Вибір процесора
Gf_ki11er
Выбираем процессор
Юрій
Хорошу тему підняли товариші!
Але це мене ще більше заплутало
Хочу взяти скромний І-5 3450 ізібрати його в тісному корпусі,але нагнали ви тут страху через високі температури та особливо через висихання термопасти!:eek: Хочу взяти такий проц і материнку на77-му щоб тільки вручну задати турбобуст.Є сенс втакому прці чи збирати на Санді?
Vovchic_jrc
Высокие температуры только при разгоне.
Gecko
В тесном корпусе предпочтительнее Ivy, ибо тепловыделение новых процессоров снизилось. Не путайте температуру ядер и их тепловыделение.
xe-xe
Юрій
Проблема только в разгоне, 3450 не погонишь (копеечный разгон по шине не в счет) -> можно брать смело!
c0013r
как бы там не было, но вопрос с ТИ остается открытым
тут скорее надо спросить: а есть ли сенс брать иви? допустим если под хтпс у иви-К лучше встроенная графика, с другой стороны 2500к будет лучше 3450 по графике и проблем с ТИ под крышкой точно не будет, хотя и дороже за возможность разгона, да и на 4ггц в тесном корпусе будет чувствовать себя нормально с недорогим охладом.
colapc
Юрійу меня стоит i5- 2400 (санди бридж)аналог І-5 3450,проц работает на 100% нагрузке 24\7 в фолдинге на частоте 3.2Ггц.. профильное СО с одним крутилятором на 800об., температура не привышает 57градусов, на боксовом кулере примерно на 1000об. - 67-70 градусов. Так что не переживай для HTPC системы выбор отличный ,цена-производительность-температура на 5+
Хотя если честно то хочется взять 2500к и нормальную мать
MagneticField
Фух... помудрувал в биосе и поднял напругу до 1,392 простой-1,384 берн, и он таки прошел, хоть надеюсь кроме АВХ больше таких температур не увижу.... включил турбобуст, поставил 48-47-46-45 вроде працюває.
GRaFkiyv
Sheva
Был Pentium D 820, сменил на Pentium E2180. Windows 7 показала что индекс производительности цп стал меньше. Реально ожидал хоть чуть чуть увеличения производительности
Смотрел в инете таблицы производительности цп, но там в помине нету старичка Pentium D 820.
Отсюда вопрос:
1) неужели л2 кеш так влияет.
2) Реально е2180 производительней же?
Отсюда вопрос:
GIM49
Sheva
Windows -переустанавливали?
Pentium D 820 -давольно медленный проц,один из первых двух ядерных( хотя по сути взяли два пня4 и запихнули в одну оболочку) мой когда-то атлон 3200+(939 сок) делал его ...
е2180 -ясно что производительнее
Другу год назад поменял Pentium D 820 на Е4500(лучший проц,из поддерживаемых материнкой) прирост заметил и температура системника снизилась прилично..
Последний раз редактировалось GIM49 17.07.2012 17:31, всего редактировалось 1 раз.
c0013r
Sheva
в целом они почти равны по производительности, в играх новичек будет чуть быстрее, а при кодировании старичек, виндовс видимо на последнее при оценка делает упор, но новичка можно разогнать и не такой горячий;)
Святой
Pentium E2180 довольно медленный процессор один из первых двухядерных - по сути взяли 2 конроя и запихали в одну оболочку. И вообще 2180 кастрат 820 смисфилд лучше будет. Частота выше и кэша больше но не смотря на незначительный слив по архитектуре - перфомансу на такт 2180 процессором в принципе назвать сложно. Да и у нас 2180 стоит гривень 200 а 820 тый дешевле 370 не видел - выводы можно сделать.
GIM49
Святой
не повторяй за мной
не повторяй за мной
well
шо то шо то дохляки, только для печатной машинки сгодится))
TepH
Pentium E2180 реально швидше, при відчутно меншому споживані. Оцінка Він 7 дуже сферична, тому можете не хвилюватись, все нормально.
prosha_evolist
у меня 2180,проц как проц, холодный,на норм матери можно не плохо разогнать
MaJ0r
ну вы жжоте, печку на смитфилде даже не стал бы советовать никому. Уж молчу о том факте что разгоняется 2180 неплохо и несложно. Цена процессоров более менее равна.Святой:Pentium E2180 довольно медленный процессор один из первых двухядерных - по сути взяли 2 конроя и запихали в одну оболочку. И вообще 2180 кастрат 820 смисфилд лучше будет. Частота выше и кэша больше но не смотря на незначительный слив по архитектуре - перфомансу на такт 2180 процессором в принципе назвать сложно. Да и у нас 2180 стоит гривень 200 а 820 тый дешевле 370 не видел - выводы можно сделать.
prosha_evolist
Sheva
на какую мать будешь 2180 ставить?
на G31 крайне не советую
у самого она,слишком много мороки с G31
CULT
А если с D 945 сравнивать?..
И вообще, объясните пожалуйста кто нибудь, за счёт чего старички проигрывают!?
Частота - больше!
Л2 Кэш - больше в четыре раза (!!!)
Единственное превосходство Е2180 - размер кэша первого уровня!
Pentium D - 16
Е2180 - 64
Неужели всё из за этого!?
Или всему виной - действительно "неудачная" (по мнению некоторых экспертов) технология применяемая в старичках NetBurst!?
Частота - больше!
Pentium D - 16
Е2180 - 64
mrg
CULT
Оптимизированная архитектура кОров > кукурызных мегагерцев нетбурста
