NAS: выбор, обсуждение, настройка, эксплуатация
Локальные сети и Интернет
Scoffer
LostBoy
Та на перекодування на CPU в реальному часі треба страшні потужності. Сходу не можу знайти табличку, але для 4К->4К з натягом 16 відер.
Реально простіше телек апнути :laugh:
Последний раз редактировалось Scoffer 24.02.2021 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Ortyomko
LostBoy:
Ortyomko:выбрал J4105: мощи для наса и мультимедиа проигрывателя для телека без смарта за глаза
И для 4К его хватает? Если телек без смарта, то как я понимаю, декодер потоков происходит на стороне хранилки?
телевизор 1080р, но HEVC 10bit довольно тяжёлые курочит без проблем.
на нём убунту с Kodi как морда, а на виртуалке OMV как NAS работает.
Scoffer:LostBoy
ну j4205 современный проц, он поддерживает аппаратный декодинг h.265 и прочего https://en.wikichip.org/wiki/intel/pentium_(2009)/j4205
возможно, это делается посредством встроенной видухи, не знаю.
Последний раз редактировалось Ortyomko 24.02.2021 11:09, всего редактировалось 1 раз.
LostBoy
TomMass
Тю, apcupsd, вот тебе мой конфиг (для подключения по юсб)
Критичные параметры - ONBATTERYDELAY, BATTERYLEVEL, MINUTES - крути сам, исходя из емкости своих батарей и т.д.
Код: Выделить всё
## apcupsd.conf v1.1 ##
# "apcupsd" POSIX config file
# Note that the apcupsd daemon must be restarted in order for changes to
# this configuration file to become active.
# ========= General configuration parameters ============
# UPSNAME xxx
#   Use this to give your UPS a name in log files and such. This
#   is particulary useful if you have multiple UPSes. This does not
#   set the EEPROM. It should be 8 characters or less.
UPSNAME smartups750
# UPSCABLE <cable>
#   Defines the type of cable connecting the UPS to your computer.
#   Possible generic choices for <cable> are:
#     simple, smart, ether, usb
#   Or a specific cable model number may be used:
#     940-0119A, 940-0127A, 940-0128A, 940-0020B,
#     940-0020C, 940-0023A, 940-0024B, 940-0024C,
#     940-1524C, 940-0024G, 940-0095A, 940-0095B,
#     940-0095C, 940-0625A, M-04-02-2000
UPSCABLE usb
# To get apcupsd to work, in addition to defining the cable
# above, you must also define a UPSTYPE, which corresponds to
# the type of UPS you have (see the Description for more details).
# You must also specify a DEVICE, sometimes referred to as a port.
# For USB UPSes, please leave the DEVICE directive blank. For
# other UPS types, you must specify an appropriate port or address.
# UPSTYPE   DEVICE           Description
# apcsmart  /dev/tty**       Newer serial character device, appropriate for
#                            SmartUPS models using a serial cable (not USB).
# usb       <BLANK>          Most new UPSes are USB. A blank DEVICE
#                            setting enables autodetection, which is
#                            the best choice for most installations.
# net       hostname:port    Network link to a master apcupsd through apcupsd's
#                            Network Information Server. This is used if the
#                            UPS powering your computer is connected to a
#                            different computer for monitoring.
# snmp      hostname:port:vendor:community
#                            SNMP network link to an SNMP-enabled UPS device.
#                            Hostname is the ip address or hostname of the UPS
#                            on the network. Vendor can be can be "APC" or
#                            "APC_NOTRAP". "APC_NOTRAP" will disable SNMP trap
#                            catching; you usually want "APC". Port is usually
#                            161. Community is usually "private".
# netsnmp   hostname:port:vendor:community
#                            OBSOLETE
#                            Same as SNMP above but requires use of the
#                            net-snmp library. Unless you have a specific need
#                            for this old driver, you should use 'snmp' instead.
# dumb      /dev/tty**       Old serial character device for use with
#                            simple-signaling UPSes.
# pcnet     ipaddr:username:passphrase:port
#                            PowerChute Network Shutdown protocol which can be
#                            used as an alternative to SNMP with the AP9617
#                            family of smart slot cards. ipaddr is the IP
#                            address of the UPS management card. username and
#                            passphrase are the credentials for which the card
#                            has been configured. port is the port number on
#                            which to listen for messages from the UPS, normally
#                            3052. If this parameter is empty or missing, the
#                            default of 3052 will be used.
# modbus    /dev/tty**       Serial device for use with newest SmartUPS models
#                            supporting the MODBUS protocol.
# modbus    <BLANK>          Leave the DEVICE setting blank for MODBUS over USB
#                            or set to the serial number of the UPS to ensure
#                            that apcupsd binds to that particular unit
#                            (helpful if you have more than one USB UPS).
UPSTYPE usb
DEVICE
# POLLTIME <int>
#   Interval (in seconds) at which apcupsd polls the UPS for status. This
#   setting applies both to directly-attached UPSes (UPSTYPE apcsmart, usb,
#   dumb) and networked UPSes (UPSTYPE net, snmp). Lowering this setting
#   will improve apcupsd's responsiveness to certain events at the cost of
#   higher CPU utilization. The default of 60 is appropriate for most
#   situations.
#POLLTIME 60
# LOCKFILE <path to lockfile>
#   Path for device lock file for UPSes connected via USB or
#   serial port. This is the directory into which the lock file
#   will be written. The directory must already exist; apcupsd will not create
#   it. The actual name of the lock file is computed from DEVICE.
#   Not used on Win32.
LOCKFILE /var/lock
# SCRIPTDIR <path to script directory>
#   Directory in which apccontrol and event scripts are located.
SCRIPTDIR /etc/apcupsd
# PWRFAILDIR <path to powerfail directory>
#   Directory in which to write the powerfail flag file. This file
#   is created when apcupsd initiates a system shutdown and is
#   checked in the OS halt scripts to determine if a killpower
#   (turning off UPS output power) is required.
PWRFAILDIR /etc/apcupsd
# NOLOGINDIR <path to nologin directory>
#   Directory in which to write the nologin file. The existence
#   of this flag file tells the OS to disallow new logins.
NOLOGINDIR /etc
# ======== Configuration parameters used during power failures ==========
# The ONBATTERYDELAY is the time in seconds from when a power failure
#   is detected until we react to it with an onbattery event.
#   This means that, apccontrol will be called with the powerout argument
#   immediately when a power failure is detected.  However, the
#   onbattery argument is passed to apccontrol only after the
#   ONBATTERYDELAY time.  If you don't want to be annoyed by short
#   powerfailures, make sure that apccontrol powerout does nothing
#   i.e. comment out the wall.
ONBATTERYDELAY 6
# Note: BATTERYLEVEL, MINUTES, and TIMEOUT work in conjunction, so
# the first that occurs will cause the initation of a shutdown.
# If during a power failure, the remaining battery percentage
# (as reported by the UPS) is below or equal to BATTERYLEVEL,
# apcupsd will initiate a system shutdown.
BATTERYLEVEL 10
# If during a power failure, the remaining runtime in minutes
# (as calculated internally by the UPS) is below or equal to MINUTES,
# apcupsd, will initiate a system shutdown.
MINUTES 5
# If during a power failure, the UPS has run on batteries for TIMEOUT
# many seconds or longer, apcupsd will initiate a system shutdown.
# A value of 0 disables this timer.
#  Note, if you have a Smart UPS, you will most likely want to disable
#    this timer by setting it to zero. That way, you UPS will continue
#    on batteries until either the % charge remaing drops to or below BATTERYLEVEL,
#    or the remaining battery runtime drops to or below MINUTES.  Of course,
#    if you are testing, setting this to 60 causes a quick system shutdown
#    if you pull the power plug.
#  If you have an older dumb UPS, you will want to set this to less than
#    the time you know you can run on batteries.
TIMEOUT 0
#  Time in seconds between annoying users to signoff prior to
#  system shutdown. 0 disables.
ANNOY 300
# Initial delay after power failure before warning users to get
# off the system.
ANNOYDELAY 60
# The condition which determines when users are prevented from
# logging in during a power failure.
# NOLOGON <string> [ disable | timeout | percent | minutes | always ]
NOLOGON disable
# If KILLDELAY is non-zero, apcupsd will continue running after a
# shutdown has been requested, and after the specified time in
# seconds attempt to kill the power. This is for use on systems
# where apcupsd cannot regain control after a shutdown.
# KILLDELAY <seconds>  0 disables
KILLDELAY 0
# ==== Configuration statements for Network Information Server ====
# NETSERVER [ on | off ] on enables, off disables the network
#  information server. If netstatus is on, a network information
#  server process will be started for serving the STATUS and
#  EVENT data over the network (used by CGI programs).
NETSERVER on
# NISIP <dotted notation ip address>
#  IP address on which NIS server will listen for incoming connections.
#  This is useful if your server is multi-homed (has more than one
#  network interface and IP address). Default value is 0.0.0.0 which
#  means any incoming request will be serviced. Alternatively, you can
#  configure this setting to any specific IP address of your server and
#  NIS will listen for connections only on that interface. Use the
#  loopback address (127.0.0.1) to accept connections only from the
#  local machine.
NISIP 127.0.0.1
# NISPORT <port> default is 3551 as registered with the IANA
#  port to use for sending STATUS and EVENTS data over the network.
#  It is not used unless NETSERVER is on. If you change this port,
#  you will need to change the corresponding value in the cgi directory
#  and rebuild the cgi programs.
NISPORT 3551
# If you want the last few EVENTS to be available over the network
# by the network information server, you must define an EVENTSFILE.
EVENTSFILE /var/log/apcupsd.events
# EVENTSFILEMAX <kilobytes>
#  By default, the size of the EVENTSFILE will be not be allowed to exceed
#  10 kilobytes.  When the file grows beyond this limit, older EVENTS will
#  be removed from the beginning of the file (first in first out).  The
#  parameter EVENTSFILEMAX can be set to a different kilobyte value, or set
#  to zero to allow the EVENTSFILE to grow without limit.
EVENTSFILEMAX 10
# ========== Configuration statements used if sharing =============
#            a UPS with more than one machine
# Remaining items are for ShareUPS (APC expansion card) ONLY
# UPSCLASS [ standalone | shareslave | sharemaster ]
#   Normally standalone unless you share an UPS using an APC ShareUPS
#   card.
UPSCLASS standalone
# UPSMODE [ disable | share ]
#   Normally disable unless you share an UPS using an APC ShareUPS card.
UPSMODE disable
# ===== Configuration statements to control apcupsd system logging ========
# Time interval in seconds between writing the STATUS file; 0 disables
STATTIME 0
# Location of STATUS file (written to only if STATTIME is non-zero)
STATFILE /var/log/apcupsd.status
# LOGSTATS [ on | off ] on enables, off disables
# Note! This generates a lot of output, so if
#       you turn this on, be sure that the
#       file defined in syslog.conf for LOG_NOTICE is a named pipe.
#  You probably do not want this on.
LOGSTATS off
# Time interval in seconds between writing the DATA records to
#   the log file. 0 disables.
DATATIME 0
# FACILITY defines the logging facility (class) for logging to syslog.
#          If not specified, it defaults to "daemon". This is useful
#          if you want to separate the data logged by apcupsd from other
#          programs.
#FACILITY DAEMON
# ========== Configuration statements used in updating the UPS EPROM =========
# These statements are used only by apctest when choosing "Set EEPROM with conf
# file values" from the EEPROM menu. THESE STATEMENTS HAVE NO EFFECT ON APCUPSD.
# UPS name, max 8 characters
#UPSNAME UPS_IDEN
# Battery date - 8 characters
BATTDATE 12/05/20
# Sensitivity to line voltage quality (H cause faster transfer to batteries)
# SENSITIVITY H M L        (default = H)
#SENSITIVITY H
# UPS delay after power return (seconds)
# WAKEUP 000 060 180 300   (default = 0)
#WAKEUP 60
# UPS Grace period after request to power off (seconds)
# SLEEP 020 180 300 600    (default = 20)
#SLEEP 180
# Low line voltage causing transfer to batteries
# The permitted values depend on your model as defined by last letter
#  of FIRMWARE or APCMODEL. Some representative values are:
#    D 106 103 100 097
#    M 177 172 168 182
#    A 092 090 088 086
#    I 208 204 200 196     (default = 0 => not valid)
#LOTRANSFER  208
# High line voltage causing transfer to batteries
#    D 127 130 133 136
#    M 229 234 239 224
#    A 108 110 112 114
#    I 253 257 261 265     (default = 0 => not valid)
#HITRANSFER 253
# Battery charge needed to restore power
# RETURNCHARGE 00 15 50 90 (default = 15)
#RETURNCHARGE 15
# Alarm delay
# 0 = zero delay after pwr fail, T = power fail + 30 sec, L = low battery, N = never
# BEEPSTATE 0 T L N        (default = 0)
BEEPSTATE N
# Low battery warning delay in minutes
# LOWBATT 02 05 07 10      (default = 02)
#LOWBATT 2
# UPS Output voltage when running on batteries
#    D 115
#    M 208
#    A 100
#    I 230 240 220 225     (default = 0 => not valid)
#OUTPUTVOLTS 230
# Self test interval in hours 336=2 weeks, 168=1 week, ON=at power on
# SELFTEST 336 168 ON OFF  (default = 336)
#SELFTEST 336
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Ortyomko:убунту с Kodi как морда, а на виртуалке OMV как NAS работает.
:spy: как-то сложно или я еще не проснулся
Ortyomko
LostBoy: Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Сервак через HDMI подключен к телевизону, стоит обычная убунту и Kodi. через них смотрю фильмы, лажу по ютубу и т.п. Управляю через пульт с гиромышкой (200грн).
Отдельно запущена виртуалка с Open Media Vault, к котому подтянут хард на 4Тб.
К сожалению, не нашёл иного способа в одной коробке получить NAS и медиапроигрыватель, как ни пытался.
LostBoy
Scoffer:LostBoy
Насколько я знаю, аппаратное ускорение творит чудеса. И лучший среди таких ускорителей - Intel Quick Sync, который гиабайты этого 4К пережевывает не поперхнувшись.
2All
Пошел месяц использования Nvidia Shield Pro 2019 в качестве мультимедиакомбайна и я хочу сказать, что за свои 200 баксов это бимба просто
- никаких глюков. Вот вообще. Ни разу ничего не лагануло;
- Dolby Vision/Dolby Atmos - без проблем, таких рипов появляется все больше. Но на моем ультрабюджетном LG я большой разницы не наблюдаю;
- пульт управляет и самой приставкой, и телеком, и саундбаром (все LG), на пульте есть подсветка;
- Андроид, а значит Плекс :up: или что вам там больше нравится. Может выступать и плекс-сервером, если примаунтить по самбе директории с мультимедиа.
- Стрим с ПК стимовских игр - работает, проверено. Подключил геймпад от иксбокса и гамаю, разлегшись в кровати. Единственное но - у меня моник QHD и стрим идет тоже в QHD, хоть телек и 4К. Может, это как-то меняется, не копал. Да и для моей RTX3070 4K все-таки будет тяжеловат.
В общем, я очень и очень рекомендую, как замену встроенному в телек смарту.
Scoffer
LostBoy
Апаратний транскодінг це формально не на CPU :D Якщо чесно я не знаю який там стан на зараз, але коли я цим кілька років тому цікавився, то на плексі були якісь бока з інтелодровами і нормально працювала лише нвідія. Може і допилили, давно то було.
Ortyomko
LostBoy: Пошел месяц использования Nvidia Shield Pro 2019 в качестве мультимедиакомбайна
А я пошёл наоборот :D Изначально покупал Nvidia Shield Pro 2019 + NAS QNAP, потом решил что дороговато и мощность для меня избыточна, заменил на Xiaomi Mi Mox S + NAS QNAP. Затем появилась навязчивая идея заменить этот сетап одной коробкой и ещё удешевить, продал оба устройства и перешёл на то, что описал выше. Итого вышло в районе 3,5-4к грн, это полноценный комп, с мощным современным процом который не лагает, и воспроизводит всё что угодно, и ещё выполняет функции НАС'а. Абсолютно бесшумный, только винт крутится, когда работает.
_clawfinger_
Ortyomko:Сервак через HDMI подключен к телевизону, стоит обычная убунту и Kodi. через них смотрю фильмы, лажу по ютубу и т.п. Управляю через пульт с гиромышкой (200грн).
А віртуалка навіщо? Можна зразу на убунту поставити, а так зайві витрати ресурсів.
LostBoy
Ortyomko
Если честно, то непонятный путь - купить и потом продавать с даунгрейдом :-/
Разве что в финансах появилась необходимость
TomMass
LostBoy: Тю, apcupsd, вот тебе мой конфиг (для подключения по юсб)
Благодарочка. Я еще тему не ковырял просто. Интересна была вообще возможность такая существует ли
Ortyomko
Заголовок: NAS: выбор, обсуждение, настройка, эксплуатация
_clawfinger_:
поставить на убунту Open Media Vault ? как? я перерыл десятки реддитов и прочего и не нашёл как это реализовать. Буду очень благодарен если действительно поможете.
LostBoy:Ortyomko
преследовал две цели:
1) Поковыряться в линуксе (я нуб) и своими руками сделать рабочую машинку
2) за меньшие деньги получить тот же / более широкий функционал.
Я понимаю, что путь не для всех, но мне мама говорила что я особенный :D Никому ничего не навязываю, шилд действительно отличная игрушка, просто я не придумал куда использовать всю ещё мощь (когда сидел на сяоми, большой разницы не увидел, кроме того что лагало пару раз и, в целом, немного медленнее работал интерфейс, но она дешевле в 3-4 раза)
TomMass
Ortyomko
думаю можно, но нужно подолбаться чтобы дебианские пакеты на убунту втулить. или ставить дебиан
https://cyberoid.org/viewtopic.php?t=39
https://pcminipro.ru/os/ustanovka-openm ... latnom-pk/
sdbndfgn
_clawfinger_:іщо? Можна зразу на убунту поставити, а так зайві витрати ре
не можна, тіки на Debian
Ortyomko
а можно про ваш сетап на j4105 подробнее? а то я сделал omv-торрентокачалку + самбо-файлшару, а телек иногда выпендривается и не хочет играть фильмы с торрентов, то есть надо делать проигрыватель через plex/kodi
_clawfinger_
Ortyomko:поставить на убунту Open Media Vault ? как? я перерыл десятки реддитов и прочего и не нашёл как это реализовать. Буду очень благодарен если действительно поможете.
Хм, глянув по-швиденькому. Так прямо ОМВ встановити на убунту ні, він на Дебіан орієнтований. Ставлять у докер, що майже теж саме що у віртуалку. Для убунту більше радять ставити Nextcloud але я тут не буду Вам нічого радити, бо не використовував подібне.
Просто думав що є загальна підтримка, але помилився, тож вибачаюсь що заплутав. :beer:
Відправлено через 45 секунди:
sdbndfgn: не можна, тіки на Debian
Дякую за поправку, я вже зрозумів власну помилку.
Ortyomko
TomMass:Ortyomko
на дебиан видел такую опцию, но для меня это слишком круто. может быть, когда-нибудь дорасту :rotate:
sdbndfgn: Ortyomko
Да, в принципе, всё расписал уже. Изначально купил тут на барахолке ITX сборку на FM1 и занимался проектом, но потом осознал что 100W TDP проца я никак не могу побороть, всё продал, оставил корпус и БП на 350W, поставил туда кулер Deepcool XFAN 120, присоединил к 3pin на матери и заблокировал обороты в биосе, работает бесшумно, а, учитывая TDP нового проца в 10W, нагрузка на БМ минимальная. Потребление всей системы отслеживаю: 17-28W вместе с винтом.
Итого имеем: ASRock J4205-ITX (брал по низу хотлайна. возможно, подойдёт и на селероне подешевле, но решил брать с запасом, учитывая что будет виртуалка, а на нём 4 реальных ядра есть), 4Gb So-Dimm DDR4 (лоханулся и не обратил внимание что нужна память SO-DIMM, пришлось перепокупать)) ), 60Gb старый SSD для системы, 4Tb Seagate NAS HDD, БП и корпус ITX. Установил обычную убунту с флешки, телевизор использовал как монитор, установил Kodi и с этого момента можно смотреть всё что есть локально. Дальше поставил VirtualBox, скачал образ OpenMediaVault, накатил, расшалил HDD для виртуалки, запустил. Отмаунтил HDD в убунту, чтобы управление было только через OMV (он там и скоростью шпинделя управляет и т.д.), дал доступ к сетевой папке на всех компах/ноутах/телефонах/планшетах дома, а также в Kodi именно на сетевой адрес и всё. Единственное неудобство - если выключают свет, нужно заново поднимать виртуалку вручную, надеюсь как-то решу эту проблему сам. До всего дошёл интуитивно, возможно, где-то чего-то недодумал, поэтому буду рад советам/предложениям.
TomMass
Ortyomko
а виртуалка чем поднята что ее нужно запускать заново?
Ortyomko
TomMass
VirtualBox 6.1
Я так понимаю, можно прописать скрипт чтобы она автостартовала с запуском системы, но мне не удалось.
TomMass
Ortyomko
https://askubuntu.com/a/548134
а вообще советовал бы kvm через virsh. более гибкий и скилл поднимите
LostBoy
Так виртуалка существует только для медиаволта что ли? Я с ним не работал, но если он используется только для самбы, то почему просто не поставить самбу? :idea:
Ortyomko
LostBoy
да, только для него. Самбу не смог нормально запустить чтобы бесперебойно получать доступ со всех компов. То её не видел телефон, то на компе отваливалась связь, и т.д. Перепробовал много разных конфигов, ни с одним не получил стабильной работы.
С медиаволтом всё завелось с полоборота, а также он работает с HDD в плане уменьшения скорости оборотов (реально с ним винт тише работает).
TomMass:Ortyomko
спасибо, буду пробовать.
