Схема расположения корпусных вентиляторов
Tesseract
nik1985
Якщо ніжки нового корпуса будуть як на фотці, то одразу думайте, як їх замінити на щось вище. На фотці там сантиметр максимум. А бажано два, якщо комп стоятиме на твердому, і 3-4, якщо на килимі.
Teeech
Якщо є можливість перемістити ЖД в інше місце - верхній вентилятор з передньої стінки перенести на переднє положення нижньої стінки.nik1985:Потрібна допомога в правильному розміщенні вентиляторів в корпусі
Би кваєти - на вдув. Ноктуа - на видув.
Але найбільш правильний варіант знайдеш тільки шляхом особистого експерименту
Відправлено через 2 хвилини 49 секунди:
Вже багато є результатів, які підтверджують, що передній вентилятор верхньої стінки має сенс тільки на радіаторахEnombre de soberano:nik1985
Обе нокти на дно/на вдув
nik1985
Tesseract Ніжки 2 см, + можна 0.5-1 см добавити за рахунок шайб між корпусом і ножкою, буде стояти на твердій основі.
Teeech Напевно про розміщення в старому корпусі Vinga smart, там хватає продуву так як є, процесор 70 і відеокарта 72 максимум.
Новий корпус куда то всьо переїде на наступний тиждень як приїде материнка Jonsbo V9 там вентилятори тільки знизу та зверху, спереду зверху БЖ + провода, HDD там певно не влізе, на його заміну вже є ссд на 1 TB.
У ноктуа низький статичний тиск вони на видув працюють погано, вже переконався через фільтр зверху потік повітля ледь ледь, знімаєш фільтр і зразу відчутно потік рукою.Би кваєти - на вдув. Ноктуа - на видув
InHale
Всем привет, подскажите есть профильный корпус Cooler Master Elite 430, и всей начинкой что там указана, хочется сделать его более эфективным
Сейчас в ем стоит 120ка на выдув сзади, вот такая DEEPCOOL GAMER STORM TF120S
есть смысл замарачивается с охлаждением этого корпуса ? или выкинуть его и купить что-то нормальное ?
думал поставить ещё 120 или 140 на вдув/выдув, напротив ВК, вот так
Tesseract
InHale
Обов'язково поставте хоча б одну 120-ку на передню стінку. Якщо є місце, то можна іще одну на дно поставити, а якщо немає, то як ви хочете, на бокову кришку. На вентилях можна не економити, бо вони спокійно переїдуть в новий корпус, коли ви надумаєте його міняти.
InHale
На обдув HDD ? там можно поставить и 140йTesseract: Обов'язково поставте хоча б одну 120-ку на передню стінку
Hotspur
140 получшеInHale:там можно поставить и 140й
InHale
Посмотрел спереди нету никакого пылевого фильтра, с чего его можно сделать ?
Hotspur
на форуме есть люди которые их делают на заказ, поищите в барахолкеInHale:с чего его можно сделать ?
Барбарис
InHale, viewtopic.php?f=26&t=215122. В теме у автора даже есть опыт и размеры многих корпусов.
InHale
Спасибо вам ребята, отлично
InHale
ещё один вопрос, какой взять вентилятор на вдув передняя панель, думал BE QUIET! SilentWings 3 hight-speed 140мм (BL069), но есть в нем смысл, если он нужен для задутияв корпус (я так опнимаю более евективный в закрытом помещении, типа БП), не хай спид версия будет норм ? BE QUIET! SilentWings 3 140мм (BL065). свободных 4х пиновых коннекторов нету, есть ещё 2 по 3 пина, есть смысл ввобще в 4х пинах ? но если надо то смогу освободить один на 4 пина
Может ещё что-то интересное есть ? то я зациклился на этих би кваедах...
главное ефективность и что бы тихо
Отправлено спустя 5 минут 30 секунд:
ну и судя по тех характеристикам, скорось в 65 меньше, и общий шум
Tesseract
Якщо материнка вміє регулювати швидкість обертів на трьохпінових роз'ємах, то можна в такий спокійно підключати. Крім бікваєтів, іще ноктуа гляньте. Якщо потрібен хороший потік повітря, то краще взяти два вентиля на 120мм, ніж один швидкісний на 140.
InHale
2 по 120 некуда подключить, на передней панели только одно место или 140 или 120Tesseract:Якщо материнка вміє регулювати швидкість обертів на трьохпінових роз'ємах, то можна в такий спокійно підключати. Крім бікваєтів, іще ноктуа гляньте. Якщо потрібен хороший потік повітря, то краще взяти два вентиля на 120мм, ніж один швидкісний на 140.
InHale
Сейчас думаю заказать вентилятор на вдув, на переднюю панель, не могу определится
взять Noctua NF-A15PWM или Be Quiet! SilentWings 3 140мм (BL065)
в первом вроде и поток получше и давление лучше создаёт, но насколько он будет громче второго, хотелось бы тихий и эфективный
Enombre de soberano
InHale
Noctua NF-A15PWM, будет прилично шумней (он про производительность, не про тишину), на равных с Be Quiet! SilentWings 3 оборотах.
Берите Noiseblocker NB-eLoop Fan B14-PS (да и любой B14), не будет компромиссов.
InHale
что-то наши магазины не особо слышали об этом вентиляторе, один магазин нашел и то по пред. заказу, та и цена почти в 1к кусаетсяEnombre de soberano:Берите Noiseblocker NB-eLoop Fan B14-PS (да и любой B14), не будет компромиссов.
буду брать наверное би квает тогда, спасибо
Enombre de soberano
InHale
У freemannew были, не знаю как сейчас
InHale
Всем привет, подскажите купил vinga tank , установил ещё 120ку на перед, температура на ЦП упала прилично 5-7 градусов где-то, вот только HDD +4 получилось...
вот теперь думаю, что ставить, на переднюю панель 2 140ки или 3 120ки, теоретически 120ки давление будут больше делать и HDD заденут, ну 140ки наверное тише будут, и в общей суме дешевле
будут ли 140ки задевать HDD ? сейчас зима ещё норм, на лето надо думать
или же поставить внутри корпуска вентилятор ? есть место для установки 2х 120ток
Tesseract
InHale
Скиньте фотки, бо нічого не зрозуміло.
