Вибір роутера
Локальные сети и Интернет
BigTypoon
Tigris STI
Что касается сетей - большинство нубы.
Если роутер лежит под шкафом/ на шкафу/ лежит в фальшпотолке - то какая нафик эстетика :-P
Да пусть даже в тумбе лежит - антены вывести "эстетично" никто не запрещал.
А вот возможности у железа это главный и краеугольный камень. И возможности не только в производительности и но и МОНИТОРИНГА!
Из реального:
Обнаружил 2 недели назад на wan порте "чужой" трафик в обьеме 50000-55000 пакетов в секунду.
Написал прову, приложил скрины: что это такое мать вашу?
Ответ: Маршрутизатор не исправен. Собираемся менять.
Оказывается, маршрутизатор вышел из строя и флудит во все порты. У всех кто сидел за обычными роутерами - роутеры постоянно зависали от такой нагрузки. Но они не могли понять чего так происходит.
Народ страдал 2 недели :laugh:
И только после моего письма , где было четко видно проблему, все решилось буквально за день.
MW124
Почти одно на другое. Проблем хватает у каждого.
chernykh
Друзья, всем привет! Очень нужна ваша помощь.
Суть проблемы в том, что вся коммуникация, заведение витой пары и разводка на все комнаты и этажы находится на чердаке. Единственным местом установки роутера остается чердак. А он, как известно, очень нагревается на солнце и воздух там стоячий!
В общем топовый Асус не выдержал и двух недель.
Помогите найти мощный роутер, с хорошим охлаждением, что бы не перегревался.
Спасибо!
Adamantium
Ghost
chernykh
Купить простенький роутер,можно даже БэУ,вскрыть слегка корпус,поставить 80-мм пропеллер,(внутри аккуратно припаять проводки к входу питания).По идее должен прожить намного более,чем без обдува.
DEVES
А если просто засунуть роутер в картонную коробку с вырезами под два вентилятора, которые будут воздух прокачивать через это "сооружение"?
Картон мешать прохождению беспроводной сети не будет.
Вентиляторы запитать от обычного блока питания на 7 или 12В.
chernykh
DEVES:А если просто засунуть роутер в картонную коробку с вырезами под два вентилятора, которые будут воздух прокачивать через это "сооружение"?
Картон я думаю тут не подойдет по мерам безопасности.. Но я в принципе думал взять старый корпус, бп и нашпиговать его вентиляторами))
А вообще есть еще один момент, роутер должен быть очень таки мощным. Так как в доме могут одновременно работать до 5 пользователей, плюс постоянно подключен медиа-центер, который показывает HD видео в онлайне. И плюс Ви-Фи должен пробивать бетонное полуметровое перекрытие между чердаком и этажом.. С этим справлялся RT-N66u от Асус, но недолго..
thunder_blade
chernykh
а что мешает взять такой же асус и сделать ему охлаждение учитывая горький опыт?
Feilan
Может Азус вообще не от перегрева сдох.. :shuffle:
Alexey1977
JURA2500
вот он и наступит на грабли если купит указанный TP-Link :)
vip-zaec
роутер возможно и мощный в плане настроек, но 300mbit и 2.4Ghz через бетонные стены и прочее, очень хорошо просядут, их и так со скрипом будет хватать для 5и клиентов + HD видео.
да и гарантии что он также не вылетит от температур высоких тут тоже нет.
vip-zaec
у меня есть и RT-N66u и RT-AC66U и предложенный RB2011UAS-2HnD-IN. Так вот по мощности сигнала wi-fi mikrotik оставляет асусы далеко позади. Сигнал уверенный во всех комнатах 3-х комнатной квартиры - при установке роутера в самой дальней комнате с дверным проемом в эту комнату в несущей ж/б cтене около 50 см. Да, и full hd он спокойно в такой конфигурации вытягивает, даже на нескольких устройствах - специально тестировал в самой удаленной точке (это за несущей стеной)
Так что в плане работы wi-fi я уверен более чем.
А схема подключения всех 5 клиентов + медиацентра - все по wi-fi ?
или же есть что-то по кабелю ?
что мешает просверлить перекрытие ? 50 см это ну 20 минут работы.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
Да, что в корпусе асусов, что в Microtik можно спокойно вырезать окошко под вентилятор и, уверен, о перегреве можно будет не беспокоится.
chernykh
Всем спасибо за активное участие)
Отвечаю на вопросы:
Окошко и активное охлаждение сделать не проблема, но слетать с гарантии не очень хочется((
4 клиента по ВиФи
Dune HD по проводу
в планах есть розетки под телевизоры, но пока только в планах
На счет ТП-Линка - не уверен, имел негативный опыт в программном плане. А так как место установки труднодоступное, то посещать его для РЕЗЕТА в случае подвисаний, будет проблематично.
Что за зверь Микротик? Качественен?
Добавлено через 20 минут 52 секунды:
Посмотрел, интересное решение, если бы раньше знал, но не брал бы Асус + к нему коммутатор.. Обошелся бы одним устройством((
А чем отличается предложенный вами от вот этой модели? В ней индекс "i" в названии
http://lantorg.com/products/mikrotik-ro ... as-2hnd-in" target="_blank
vip-zaec
У RB2011UiAS-2HnD-IN на 10 порту есть на выходе PoE питание, соответственно у того, что без просто обычный порт.
На такой порт можно подключить точку доступа, например вот такую - http://lantorg.com/products/mikrotik-groove-a-52hpn" target="_blank, тем самым можно будет весьма неплохо увеличить покрытие, отдельное питание с PoE инжектором не потребуется, потому как она он роутера запитана будет, можно будет её на 5ГГц использовать. В общем, сугубо по необходимости, неплохая плюшка под задачу, чтобы не городить потом ничего дополнительно.
По качеству микротиков могу сказать только что уже 7-ть железок разных микротиковских в обслуживании у клиентов - несколько офисов, пара в домашних условиях работают, 2 шт дома эксплуатирую.
Недовольных ни одного - все стабильно и отлично работает.
В управлении удобные, есть возможность удаленного мониторинга, даже температуру можно контролировать. В общем, рекомендую.
grandmsater
Раз такие требовательные условия по размещению и задача максимально выжать из сети, что мешает поставить репитер Wi-Fi ;)
chernykh
Сегодня пришел RB2011UiAS-2HnD-IN :) всем спасибо за советы. Почитал мануалы по настройке, тяжело, но думаю справлюсь.. Отпишусь о результатах.
vip-zaec
советую начать с обновления прошивки, а потом ,через win box настроить в quick set подключение к провайдеру и wi-fi, а уже после знакомится с остальным функционалом
BigTypoon
vip-zaec
Больше даже нечего добавить! Всьо чьотко! :beer:
chernykh
Итак друзья, отчитываюсь.
Это было сложно, но получилось. WAN НАСТРОИЛ на 10 порту, т.к. он 100мегабитный, а для провайдера больше не надо. 1 порт настроил как мастер, к нему подтянул 2,3,4,5. При создании бриджа впихнул 1 мастер и оставшиеся 6,7,8,9. Прописал IP - роутер стал виден по айпишнику через винбокс и вебморду.
Потом настроил DCHP сервер (как позже выяснилось с ошибкой, исходя из мануалов, там все ловится автоматом, жми и жми себе NEXT, а ннет.. DNS не подхватывался, прописывал 0.0.0.0, а я заметил это только через 3 часа психов).. Настроил ppoe. Легкая настройка NAT - одной строчкой(спасибо мануалу) и настройка wifi.
Собственно все)
Однако есть вопросы:
1. Скачал прошивку с оф.сайта 6.15, а пишут в инете что последняя 6.5 (зрительно вспоминается что из коробки в роутере тоже была 6.5, но следуя жестким правилам мануала я ее обновил). Кто в теме? У меня последняя?
2. Этот вопрос важный. Мощность wifi вроде как приличная, сигнал ловит на первом этаже, пробивается через чердак и второй этаж(2 бетонных перекрытия), но пишет что не может подключится. Такая же ситуация на улице, сигнал ловит 2 из 3, но не подключается). Ситуацию исправило изменение настройки Calibration Interval с 10 секунд на 1 минуту. Сделал это интуитивно, не знаю что это. Я правильно сделал?
3. Мощность wifi изначально стоит на максимуме? Или есть где подкрутить? А то все таки остались мертвые зоны, где сигнал и точка есть, а подключится нее получается..
Спасибо!
BigTypoon
chernykh
1. Это кто-то напутал. Последняя версия, июнь 2014 -6.15
2. Calibration Interval и у меня 1мин. Проверил на: RB951, RB2011
Сила сигнала выставляется так:
Открываешь Wireless
Открываешь беспроводной интерфейс
В закладке Wireless -> строка Frequency Mode ставишь manual tx-power
В закладке Tx-Power -> строка Tx-Power mode ставишь all rate fixed
и ниже указываешь значение
попробуй начать с 21 dBm и при нехватке повышай
3. Не забывай, что играет роль не только сила передатчика роутера, а и сила передатчика подключаемой точки.
Необходимо найти ту золотую середину. Где сигнал передачи не заглушает ответную передачу подключаемых устройств
ПС. Для примера, я свой роутер на стоянке "слышу" - это 9 этажей высоты и метров 50 от дома.
Но подключится не могу, ибо он не слышит смарт - слабый wifi в смарте
vip-zaec
Что касается мощности, тут действительно надо начать с меньшей мощности.
Для дома у меня вообще 17 dBm стоит.
Передатчик в роутере весьма мощный, но выкрутив на максимум, получите переотражения и он сам же себе мешать будет.
Клиенты мощный сигнал то увидят, но их мощности не хватит, чтобы роутер их услышал.
JURA2500
Ще має різниця який стандарт вибраний, канал,ширина канала.
