Все вопросы о ноутбуках
Dev1l
Tem4ik:Dev1l
Как то отразилось понижение Т проца на Т карты?
Карта после репастинга как была около 70С так и осталась... (до замены пасты было до 86С)
Отправлено спустя 1 час 6 минут 34 секунды:
А это нормально что XTU самостоятельно изменяет некотрые параметры при андерволтинге и понижении частоты, которые я не трогал?
В частности я не трогал показатели Turbo Boost Power Max и Turbo boost short power max, а XTU его упорно ставит на 110W, вместо дефолтных 60-90...
Dev1l
Кто знает как сделать так, чтобы андерволтинг и выставленные частоты не слетали при каждом перезапуске компа и переходе в спящий режим?
EvilingDark
Подскажите нужно ли прошивать карту GTX 980M 8Gb особым биосом для установки в m17x R5 120Гц? Вроде как если не прошить, то он будет только на внешний монитор показывать. Где взять этот биос?
cfcnightmare
EvilingDark
У меня такой же ноут но стоит 970. Просто выставь режим UEFI only с Биос и попробуй.
Nikita91
Вечер добрый.Имею старый ноут alienware m17x r2 с core i7 820qm и двумя radeon 5870 на 1гб.Подскажите на какую видеокарту помощнее я могу поменять эти две что все встало и работало без вопросов?
Dev1l
Tem4ik:Dev1l
Есть ли разброс в Т между ядрами, скажем овер 10С?.
Вопрос к вам.. При множителях35х-38х разброс температур между ядрами - до 10С включительно.. Но на более высоких скоростях, скажем 40-42х - 5/6 ядер держат 85-100С, тогда как одно ядро не превышает 74С. Что это означает?
Tem4ik
Nikita91
Так чтобы сильно легко то вряд ли что-то станет. Но 680М должна завестись, 4Gb карта с мод биосом хорошо себя покажет.
Dev1l
А какая нагрузка проца по ядрам при 35-38х и 40-42х?
Dev1l
Tem4ik
А какая нагрузка проца по ядрам при 35-38х и 40-42х?[/quote]
100% (стресс тест аиды)
Востаннє редагувалось 09.12.2018 18:21 користувачем Dev1l, всього редагувалось 1 раз.
Nikita91
Tem4ik, а что лучше всунуть 680м или какую 7970 или 8970м?
vitmaj
Никогда не ставьте силиконовые тепло отводящие прокладки на чипы у них коэффициент теплопередачи около 0.4-0.45. Используйте только медные пластины, коэффициент около 0.9, продаются на всех сайтах, толщина прокладок от 0.3 до 2.0 мм., шаг 0.1мм. Паста, если для себя то "Cooler Master" со стандартной комплектации кулеров. Ставлю не первый год.
btc07
Здравствуйте! Хотел попросить совета: недавно купил Alienware 15 R2 , i7-4710HQ, GTX980M. После покупки переустановил винду 10ку, дрова сначала поставил с офф сайта, потом Driver Pack`ом обновил всё, биос А10 прошил с оффсайта, поменял термопасту на проце и ГП (термопаста вроде 10 гр в ДНС брал за 1700 р.), термопрокладки не трогал, почистил кулера и радиаторы. На момент покупки ресурс батареи был 76%, недели через 2 игрался в дум "новый", вышел покурить, нажал на паузу, прихожу - ноут выключен. На кнопку питания не реагирует, светодиод блока питания в пол накала горит. Перевоткнул в сеть БП, светодиод ожил, ноут включился сразу, но написал что батарея имеет проблему и тд, в итоге контроллер батареи залочился, ресурс в аиде64 определял 75%. При выключении БП, ноут выключался. И пока ждал аккум с АлиЕкспресса заметил, что в требовательных играх ноут стал выключаться на первых сценах с 3Д графикой. Поставил аккумулятор с китая, картина стала получше, но все же выключения присутствуют. Ошибку критическую в логах выдает Kernel-Power 41 (63). Иногда светодиод БП так же в пол накала начинает гореть пока не перевключишь в сеть. Праймом95 все в норме, не выключается, при тесте температура проца максимум 95 градусов, в среднем 85-91, в простое 63. FerMark 1.9.1 температура ГП 69 градусов максимум, но стоит отключить БП от ноутбука тут же выключается ноут. Выключается в Ведьмаке 3 к примеру на предмаксималках и при включенном БП тоже. Биос не расширенный, сам не разгонял ничего. Куда копать подскажите пожалуйста, а то машинка очень понравилась, жалко на ней крест ставить :insane: .
P.S. Какой толщины покупать термопрокладки в данный ноут для замены, хочу попробовать метал поставить.
Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся! :)
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Встроенная система диагности проблем не выдает, БП пишет ОК, 180 ВТ.
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Сейчас на тест второй аккум возьму китайский и далее думаю заказывать с англии оригинал.
Vatoarte
btc07
А если попробовать игры вообще без аккумулятора?
Там на 15 R2 вроде все аналогично моему 17 R3 - открываешь диагностическую нижную крышечку, там ищешь шлейф питания, откидываешь и снова попробуй в играх при нагрузке
Если снова будет вылетать, то, может быть, проблема в БП, а не батарее?
btc07
Vatoarte
Без аккума так же выключается, но я почему то подумал, что при высокой нагрузке, при питании от БП аккум же то же садится понемногу - думал, что без аккума не хватает ему питания. Считаете стоит БП потестить?
В Аиде64 скорость заряда от БП 960000 mWh, как то странно, при полностью посаженном аккуме пишет в винде в трее "до конца зарядки 4 минуты".
cfcnightmare
btc07
Товарищ биткоин :gigi: ну во первых используйте зарядку 240 ватт минимум или 330 ватт а там посмотрим. ;)
btc07
И в FurMark`е при выключении БП происходит отключение всего ноута.
cfcnightmare
btc07
Вы понимаете вообще потребление системы или нет?
Посчитайте на бумажке
Видеокарта+ проц сколько потребляет?
А остальной хлам включая лампочки ,экран, матплата, память?
Посчитайте и заказывайте 240ватт
У меня гтх970 и стоит 330ватт потому что 240 не хватало!
btc07
cfcnightmare
Думал попробовать, но просто так выкидывать 100 баксов не хочется ради теста, вот и решил мнение у форумчан спросить.
Спасибо, за совет. Видел в продаже 240 Вт, пойду уточнять.
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
cfcnightmare
Спасибо, успокоили. Думал по питанию на матери проблемы. Какой БП лучше? Только оригинал искать?
cfcnightmare
btc07
Вы же мужчина, логикой то должны владеть?
У вас воткнутой питание и батарея разряжается при нагрузке? Почему? Может потому что приходится тянуть недостающую мощность с батареи?
Отправлено спустя 45 секунд:
btc07
Скину ссылку в ЛС того блока что сам покупал....
btc07
cfcnightmare
Каюсь, грешен :lol:
leonidodessa
Всем привет, являюсь владельцем Alienware 17xR4 были проблемы с видеокартой, обратился к KingpinUA, помог, красавчик! ))
