Флудилка (часть 4)
Куратор темы:
Sanьka
Sanьka
Продолжение флудилки
конец прошлой темы viewtopic.php?f=16&t=243238&start=7020
В данной теме действуют правила аналогично остальным.
В т.ч. запрещено :
1. Обсуждение политики
2. Торговля во всех ее проявлениях
3. Обсуждение и Пропаганда наркотиков, алкоголя, азартных игр!!! и т.п.
Ну понеслась....
В т.ч. запрещено :
Ну понеслась....
Последний раз редактировалось Sanьka 30.05.2021 23:24, всего редактировалось 3 раза.
GoToHell
пес Патрон
Я билеты на поезд брал. И вообще любая онлайн оплата. А так, ждать пока банк пластик родит для этих картKikimorr: ↑ 29.01.2022 23:37как её теперь потратить, если в телефоне нет бесконтактной оплаты?
Відправлено через 21 секунду:
DuckRider: ↑ 30.01.2022 00:22просто руку к терминалу приложи
Барбарис
Kikimorr, обратиться в банк, попросить симку с nfc.
Dark-seer
такое бывает?Барбарис: ↑ 30.01.2022 06:57симку с nfc
Барбарис
Dark-seer, знакомый так получил.
maroders2
Приветствую,
Разбирается кто в качестве фильмов?
Хочу создать свою фильмотеку, надо разобраться какие релизы качать.
Вот к примеру 3 релиза:
1. BDRemux 1080p
Первый 1920х1080, но с черными полосами, битрейт хороший. Занимает 26гб.
Два других без полос(будут на весь экран), но с битрейтом поменьше. Второй на кодеке х264 8бит с битрейтом 18мбит\с, третий же на х265 10бит с битрейтом 11мбит\с.
И вот что из них лучше? Черные полосы первого это для ценителей? Битрейт разных кодеков сравнивать можно?
1. BDRemux 1080p
- Відео
Ідентифікатор : 1
Формат : AVC
Формат/Відомості : Advanced Video Codec
Профіль формату : High@L4.1
Налаштування формату : CABAC / 4 Ref Frames
Налаштування формату, CABAC : Так
Налаштування формату, RefFrames : 4 кадр(-и,-ів)
Ідентифікатор кодеку : V_MPEG4/ISO/AVC
Тривалість : 2 год.
Режим розрахунку бітрейта : Змінний (VBR)
Бітрейт : 26.5 Мбіт/сек
Максимальний бітрейт : 35.5 Мбіт/сек
Ширина кадру : 1 920 пікс.
Висота кадру : 1 080 пікс.
Співвідношення сторін екрану : 16:9
Режим частоти кадрів : Постійний
Частота кадрів : 23.976 (24000/1001) кадр/сек
Простір кольору : YUV
Субдискретизація хроматичності : 4:2:0
Бітова глибина : 8 біт
Тип сканування : Прогресивний
Біт/(Пікселі*Кадри) : 0.534
Розмір потоку : 26.4 ГіБ (84%)
Default : Так
Forced : Ні
colour_range : Limited
Основні кольори : BT.709
Характеристики трансферу : BT.709
Матричні коефіцієнти : BT.709
- Відео
Ідентифікатор : 1
Формат : AVC
Налаштування формату : CABAC / 5 Ref Frames
Налаштування формату, RefFrames : 5 кадр(-и,-ів)
Тривалість : 2 год.
Бітрейт : 18.1 Мбіт/сек
Висота кадру : 816 пікс.
Співвідношення сторін екрану : 2.35:1
Біт/(Пікселі*Кадри) : 0.482
Розмір потоку : 18.0 ГіБ (90%)
Заголовок : Release for HDCLUB
Бібліотека кодування : x264 core 142 r2431 ac76440
- Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main 10@L4.1@High
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration : 2 h 22 min
Bit rate : 11.3 Mb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 816 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (23976/1000) FPS
Original frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.301
Stream size : 11.2 GiB (84%)
Title : Форрест Ґамп / Forrest Gump (1994)
Writing library : x265 3.0_Au+4-dcbec33bfb0f:[Windows][MSVC 1916][64 bit] 10bit
l-m
maroders2
долго обяснять, нужно качать UHD BDRemux
- Format : HEVC
Format profile : Main 10@L5.1@High
HDR format : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
Bit rate : 66.3 Mb/s
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.334
Stream size : 65.9 GiB (85%)
Color range : Limited
Color primaries : BT.2020
Transfer characteristics : PQ
Matrix coefficients : BT.2020 non-constant
Mastering display color pri : Display P3
Mastering display luminance : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
maroders2
l-m
Та понятно, что 4к будет лучше:). Просто не для всех фильмов доступны такие релизы, поэтому хочу разобраться в зоопарке 1080р
Asuser
Юзал карту на s1156 с X3440 в разгоне до 3.5 ГГц. После того, как перешёл на s1200 i3-10105F, карта "запела" в играх писком/стрекотом/гулом (не кулера/не шум от крутящихся лопастей 100%)
На видео пример из Танков, когда выходу на раб. стол - писк исчезает, когда задействован GPU - пищит.
Чем выше энергопотребление, тем громче и назойливее звук
В Фурмарке кстати такого нет и она тихая + холоднее, чем в играх, но там и энергопотребление меньше.
Проц мощнее начал её "расскрывать"?
Другой блок подкидывал, всё тоже самое.
Последний раз редактировалось Asuser 31.01.2022 02:09, всего редактировалось 1 раз.
GoToHell
пес Патрон
maroders2
Больше битрейт - лучше качество
Sanьka
Asuser
От возросшего количества кадров.
Такая карта попалась.
Asuser
ФПС как раз упал, так как почти всё на ультра, сейчас 80-110 примерно. До этого было 90-130, но на средних на старой платформе.
П.С. у брата i5-12500 + Sapphire Nitro+ RX 580 4 Гб, тот же самый звук, после перехода с i5-2500.
Для ВК этот звук не несёт негативных последствий?
Снимать дросселя и заливать лаком или в данном случае не поможет?
Последний раз редактировалось Asuser 31.01.2022 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Sanьka
нет. Ели не раздражает оставь как есть.Asuser: ↑ 31.01.2022 11:23Для ВК этот звук не несёт негативных последствий?
Asuser
Sanьka
Раздражает. Мать точно менять не буду, видяху пока тоже не планирую) Варианты решения?
Paradox1306
Asuser
увеличелась нагрузка на карту, вот и поют дросселя. их можно только залить в теории. решения кроме как поставить от себя подальше никакого
Sanьka
менять/заливать дроссели, но вариант кажется так себе и не факт что заливка поможет. Опять же потом могут возникнуть вопросы если захочешь продатьAsuser: ↑ 31.01.2022 11:54 Варианты решения?
По этому имея что имеем вариант - смирится.
Интересно бы ее потестить на чем то более мощном чем 2500, но не 1700сок. Проблема 90% была бы та же, но все же интересно бы удостоверится.
Asuser
Sanьka
Свою RX570 слышал, но еле-еле, практически неразличимо. Даже ловил на мыслы "может мне слышиться этот призвук и его нет?"
К RX580 не прислушивался.
leif
замовив мишку ducky і три фул-сети свічів для клави: gateron inkv2 red, gateron yellow pro та Gazzew Boba Ut4
"меня засасала апасная трісіна"
ну правда, мишково-клавіатурна тема, здається, затягує в рази потужніше ніж затискання таймінгів оперативної пам'яті або щось ще такого плану
вже хочеться купити три основи під кастом, два десятки свічів і кейкапів і займатись до кінця року у вільний час
Paradox1306
leif
главное не открывать для себя мир звука, а то мы тебя потеряем, тоже будешь писать что 1м провода за 2к$ то для бедных и глухих
leif
Paradox1306
у мене батько досить серйозно вчадів по звуку ще в 90-ті, коли з'явився доступ до гарної техніки, виписував журнали, сам робив акустику, оце от все. з дитинства я слухав музику на вінілі, не новій але навколотоповій апаратурі ONKYO + акустиці ямаха. так що світ звуку для мене не новина, просто не на часі зараз, але справа скоро дійде.
DuckRider
Не лезь туда, этот хлам заполнит твой дом доверхуleif: ↑ 31.01.2022 13:10 замовив мишку ducky і три фул-сети свічів для клави: gateron inkv2 red, gateron yellow pro та Gazzew Boba Ut4![]()
"меня засасала апасная трісіна"![]()
ну правда, мишково-клавіатурна тема, здається, затягує в рази потужніше ніж затискання таймінгів оперативної пам'яті або щось ще такого плану![]()
