Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
odessitmws
Klopez
Да он не плох...
Достоинства:
хорошая эффективность для своего сегмента (более 86% в пике);
большой запас по мощности (до +22%);
наличие выделенного канала +12В с нагрузочной способностью до 40 А;
хорошее состояние напряжения на линиях питания +12В, +5В и +3,3В под большой нагрузкой;
наличие практически всех видов защит (за исключением защиты от перегрева);
использование DC-DC-преобразователей в низковольтной части;
раздельная система стабилизации питания низковольтной части;
большинство проводов сделаны в виде гибких и удобных в работе плоских шлейфов;
наличие двух 6+2-контактных разъемов PCIe;
наличие 140-мм вентилятора с синей LED-подсветкой;
даже при максимальных нагрузках вентилятор работает достаточно тихо;
использованы преимущественно тайваньские конденсаторы.
Особенности:
диапазон входных напряжений составляет 200-240 В;
все кабели выведены напрямую из блока питания.
Недостатки:
отсутствие варистора в EMI-фильтре.
Klopez
Если выбирать между chieftec CTG-650C и GPS-700A8, то я склоняюсь к первому варианту (цена, тесты, модульный). Просто разные серии и в компоновке не разбираюсь. Какой понадежнее будет?
snapdragon999
Klopez:Если выбирать между chieftec CTG-650C и GPS-700A8, то я склоняюсь к первому варианту (цена, тесты, модульный). Просто разные серии и в компоновке не разбираюсь. Какой понадежнее будет?
zalman tx 500 лучше того г-на .Гонял его на i5 7600 k + gtx 970 ,все отлично ,не греется особо ,не слышен вообще
Klopez
snapdragon999:
А чем chieftec хуже?
snapdragon999
Klopez:
snapdragon999:
убогой начинкой
Klopez
snapdragon999:
Klopez: А чем chieftec хуже?
убогой начинкой
А конкретнее, чем?
snapdragon999
Klopez:
snapdragon999:
убогой начинкой
А конкретнее, чем?
ну вот примерно тоже самое .Cколько общался с людьми что ремонтируют электронику ,сказали что чифтеки сейчас пошли дерьмовые ,лучше не брать ,очень много в ремонтах .Ну можешь попробовать купить
b_andriy
snapdragon999 и что я отсидел на GPS-700A8 около 5 лет, ниодной притенции кроме просадок на 2500К@4.4+980ти до 11.8в в нагрузке, продал его и думаю он еще лет 5 точно отслужит, а такие обзорщики везьде есть и любой БП обосрут
snapdragon999
b_andriy:snapdragon999 и что я отсидел на GPS-700A8 около 5 лет, ниодной притенции кроме просадок на 2500К@4.4+980ти до 11.8в в нагрузке, продал его и думаю он еще лет 5 точно отслужит, а такие обзорщики везьде есть и любой БП обосрут
раньше делали лучше ,а сейчас платформа стала хуже ,а поскольку моделей у них много ,часто жульничают .Качество от ревизии к ревизии гуляет за счет удешевления стоимости .Когда был долар по 8 можно было взять нормальный блок питания за 1000 грн ,это 125 доларов ,он служил долгие годы ,а теперь когда курс поднялся ,то берут что подешевле ,ну понятно что какой там чифтек может быть за 60 баксов ,это совершенно не то качество 5 летней давности ,а тупо шлак который дай бог чтоб свой гарантийный срок кое как проработал
iwojima
snapdragon999:Когда был долар по 8 можно было взять нормальный блок питания за 1000 грн ,это 125 доларов ,он служил долгие годы ,а теперь когда курс поднялся ,то берут что подешевле ,ну понятно что какой там чифтек может быть за 60 баксов
Ну ви ж самі написали, різниця ціни в 2 рази, яка ціна, така і якість...
Думаєте чіфи та інші виробники дивляться на ситуацію "валютних скачків" національної валюти країн 3-го світу? Сумніваюсь, а ціна у валюті не змінюється.
snapdragon999
iwojima:
я думаю шо дивляться ,потому что в малоразвитых странах в основном дешевый шлак и делает им выторг и не так строго осудят как в развитых странах ,где законы работают .
Alex-white
snapdragon999
- ваши советы крайне вредны для этой темы , вы абсолютно не разбираетесь в импульсных блоках питания
- по "видео ссылке" мастер видимо застрял в ремонтах китайских блоках питания безнадежно ..
- дроссель в высоковольтной части который в черной коробке маленький- потому-что это дроссель активного корректора мощности , мастер из видео делает акцент на то что он должен быть большой (так было в древних БП с пассивным корректором мощности иной раз внутри дросселя был "кирпич" , так сказать для веса)
- один высоковольтный конденсатор и что ? почти во всех топовых БП один конденсатор этого хватает , емкость маловата конечно
- радиаторы якобы маленькие , да потому что радиоэлектроника совершенствуется , в БП ставят радиоэлементы с меньшим RDS(тепловыделение при переключении) , отпала необходимость ставить огромные радиаторы (экономится метал)
- то что серия GPS-xxxA8 ультра бюджетная , и не рекомендуется к покупке всем известна в этой теме , вы же обобщаете все модели компании chieftec разных производителей , где логика ...
snapdragon999
Alex-white:snapdragon999
Человеку не известно ,который хочет купить )))Да ,я обобщил ,но имел ввиду бюджетную линейку чифтеков
BrotherKrab
А что скажите про такой блок?
http://hard.rozetka.com.ua/ua/chieftec_ ... Aozp8P8HAQ
И интересно почему в комплекте только 1 кабель для PCI-E, хотя в самом БП 2 выхода. Это для экономии на комплектации или они сами не верят что БП даст такую мощность? С другой стороны, если бы не верили, не давали бы 5 лет гарантии. :dontknow: И к слову, кто подскажет ссылку, где делают подобные кабеля на заказ, желательно в Киеве.
Klopez
Подскажите пожалуйста блок 1800-1900грн. У меня i5-6400 и gtx1060, планируется разгон. Сейчас стоит chieftec на 460w (название модели не помню) тянет норм, но ему уже 10 лет.
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
На данный блок гарантия 5 лет. http://telemart.ua/products/chieftec-650w-ctg-650c/ Может быть такое, что завалялся старый экземпляр?
Jora_Kornev
BrotherKrab:И к слову, кто подскажет ссылку, где делают подобные кабеля на заказ, желательно в Киеве.
на форуме пользователь lom_ua :up:
не реклама, реально много мне сделал всяких кабелей. каких хочешь, длинна, оплетка, цвет и т.п.
вроде из Житомира он
snapdragon999
Klopez:Подскажите пожалуйста блок 1800-1900грн. У меня i5-6400 и gtx1060, планируется разгон. Сейчас стоит chieftec на 460w (название модели не помню) тянет норм, но ему уже 10 лет.
там с польши завозят ,ничего не валяется ,тебе ж уже дали понять что он г-но ,ну такое дело ,хозяин барин
iwojima:Serg2112
snapdragon999
Знову "махач" за "народний" блок? :)
Якщо не помиляюсь то;
Zalman ZM500-TX 80 Plus 500W 259 золотих
Corsair CX450M CP-9020101-EU 269 злотих
Висновки робіть самі :)
Оставлю это тут
Klopez
snapdragon999:
iwojima:Serg2112
snapdragon999
Оставлю это тут
TX серия zalman лучше LE?
snapdragon999
конечно лучше или же можно корсар см450 ,он модульный заказать через посредника на форуме
Последний раз редактировалось snapdragon999 21.03.2017 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Klopez
snapdragon999:конечно лучше или же можно корсар см450 ,он модульный заказать у посредника на форуме
Значит в данной ценовой категории кроме zalman и corsair нормальных производителей нет?
