poulk
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 20.09.2016 08:51 користувачем alex_sul, всього редагувалось 7 разів.
dolphinstkom
да корзины уже убраны и так, проблема в том что продавить сквозь пылезаборник воздух сводит все примочки кулеров к нулю + большая плотность расположения железок которую походу просто не получается хорошо продуть, вообще не знаю что делать :weep:
Kosdnepr
dolphinstkom
Вы уже столько вентиляторов прикупили, что за их цену можно новый более продуваемый корпус взять :laugh:
dolphinstkom
Kore: Снятый фильтр - решение сильно так себе.
да это само собой, я был готов вкинуть денег чтобы можно было спокойно закрыть пыльник и не парится о шуме в первую очередь и о температурах во вторую, но походу не судьба
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Kosdnepr:dolphinstkom
ну во первых я думал что будет ожидаемый буст, во вторых нзхт ш440 не самый плохой корпус в плане обдува, по крайней мере года 3-4 к нему вообще вопросов не было, просто сейчас куча хлама висит на матери и я думаю что тут ни корпус ни кулера не помогут
Kosdnepr
dolphinstkom:сейчас куча хлама висит на матери и я думаю что тут ни корпус ни кулера не помогут
С таким раскладом наверное оптимальной была бы организация обдува сбоку, но там окно
Kore
dolphinstkom
Вы бы о замене корпуса подумали. Я так понял, NZXT - это не про хорошее охлаждение.
iwojima
Despedo:
iwojima:Despedo
Що по грошах?
Хотелось бы не сильно дорого, но иногда копромисов не бывает ).
А якщо в грошовому еквіваленті ?
Despedo
iwojima:
Despedo:
Хотелось бы до тысячи (+-) за две вертушки уложится.
Enombre de soberano
Despedo
https://hotline.ua/computer/kulery-i-ra ... 98-298705/
https://hotline.ua/computer-kulery-i-ra ... -1200-pwm/ пару таких и море удовольствия. На мп хватит 4-pin разъёмов?
https://hotline.ua/computer-kulery-i-ra ... redux-900/ без шим 900 об/мин. С этим ничего мудрить не придётся - объём воздуха чуть больше чем у фракталов и значительно тише.
https://hotline.ua/computer-kulery-i-ra ... s-2-140mm/ ещё дешевле.
Despedo
Enombre de soberano:Despedo
Спасибо за советы, 4-х пиновых разъемов хватает, но данные вертушки 140 мм, в корпус вроде больше 120 не встанет
Enombre de soberano
Despedo
140 тоже поддерживает https://www.overclockers.ua/case/fracta ... ini-c/all/
iwojima
Despedo: Спасибо за советы, 4-х пиновых разъемов хватает, но данные вертушки 140 мм, в корпус вроде больше 120 не встанет
Я б не сказав, Обзор корпуса Fractal Design Define Mini C
передние — 3 х 120 мм / 2 х 140 мм (1 х 120 мм установлен)
задние — 1 х 120 мм (установлен)
верхние — 2 х 120 / 140 мм(опционально)
нижние — 1 х 120 мм (опционально)
Despedo
iwojima:
Судя по всему спереди можно поставить 140, но сзади только 120 :-/
Odysseus
интересно, что все же предпочтительнее для корпусного: pwm или все же 3 pin?
iwojima
Odysseus:интересно, что все же предпочтительнее для корпусного: pwm или все же 3 pin?
Не для корпусного, а для материнки і слуху ;)
По факту, PWM можна точніше налаштувати, проте є недоліки - можуть бути посторонні призвуки.
Despedo: Судя по всему спереди можно поставить 140, но сзади только 120 :-/
Ну, нічого не зробиш. Можна взяти 140мм і 120мм :)
Востаннє редагувалось 23.11.2018 23:04 користувачем iwojima, всього редагувалось 3 разів.
Despedo
iwojima: Ну, нічого не зробиш. Можна взяти 140мм і 120мм :)
Тогда 2 вопроса
1. Нормально ли будет работать с 140 на вдув и 120 на выдув?
2. Какую 120-ку стоит посмотреть?
iwojima
Despedo:
Тогда 2 вопроса
1. Так,
2, Імхо, з дорожчого в магазині:
1) be quiet! Silent Wings 3 120/140 mm non PWM
2) Noctua redux S12A/B - 120mm
3) Be quiet Pure Wings 2, 120/140 mm non PWM.
Enombre de soberano
Despedo
Слышите вы, в основном, передние вентиляторы. Поставить на морду два 140 вентиля (или один) и оставить сзади один родной. И будет понятно - менять что-то ещё или нет.
Odysseus
iwojima: Не для корпусного, а для материнки і слуху ;)
можно и так сказать :)
Despedo
Корпус на столе, и слышу я обе вертушки, пробовал даже в биосе поочередно их отключать, заднюю тоже отчетливо слышно.
Пока присмотел NF S12B REDUX 1200 PMW.
Отправлено спустя 28 минут 42 секунды:
Правильно ли я понимаю что приобретая PMW вертушки я смогу понизить шум через уменешие оборотов на програмном уровне?
iwojima
Despedo: Правильно ли я понимаю что приобретая PMW вертушки я смогу понизить шум через уменешие оборотов на програмном уровне?
Не зовсім. 3 pin також можна регулювати на прогамному рівні, правда це залежить ві мат.плати. Доречі, яка у Вас?
