Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Axle_Grinder3
Ребят мне хватит моего чифтека на 650 ватт (Chieftec Force CPS-650S) для связки fx-8350 и rx 480 (8gb)? А то чувствую захлёбываться будет....
Полный конфиг:
Asus M5A99FX R 2.0
AMD FX-8350
Zalman CNPS10X Perfroma
MSI RX 480
16 Gb Kingston Hyperx Savage (2x8)
Kingston SSDNow V300 1x(120Gb), 2x WD Blue (1TB)
Zalman Z3 Plus Black (корпус, 6 вентиляторов)
Scythe Kaze Master II (реобас)
Asus Xonar DX (звуковая карта)
Ну и БП тот же БП.
Думаю взять Seasonic Prime 850W Gold. Что скажете?
Lev1athan
Axle_Grinder3:Ребят мне хватит моего чифтека на 650 ватт (Chieftec Force CPS-650S) для связки fx-8350 и rx 480 (8gb)? А то чувствую захлёбываться будет....
Полный конфиг:
Asus M5A99FX R 2.0
AMD FX-8350
MSI RX 480
Ну и БП тот же БП.
Хватит, но если есть возможность - бери SeaSonic, он уровнем повыше будет.
Axle_Grinder3
Спасибо,теперь буду копить на Seasonic, всего лишь 2к руб не хватает)))
Andersen
Добрый день уважаемые. Случилась такая проблема, помер кулер на бп втихаря. И проработал он так с месяц. после унюхал я вонь пластика, испугался раскрутил бп. там медные намотки гдето 1 см квадратный оплавился пластик. после починки кулера смердит пластиком постоянно. Вопрос стоит ли поменять бп так как перешло на новую платформу ддр4 и переживаю за железки. И еще один прикол. Во время рендера или игры тяжеловесной монитор выключяется на секунду и включяется. при этом на телике который хдмием кинут на видео все в порядке, а вот сам моник на другом HDMI порту висит, тухнет и сразу же включяется. это стремает слегка. Видеокарта 1060 асус дуал. Подскажите в чем может быть дело. Монитор именно тухнет и сразу же включяется блым блым быстро, секунды 2. Второй моник нормально. Подскажите по двум вопросам пожалуйста.
Adamantium
Ghost
Не ваша тема? :gigi:
viewtopic.php?f=5&t=172000
Andersen
Конфигурация ryzen 1700 , ddr42133, мать бюджетка Asus b350 m-a, hdd терабайт,бп голд повер тяжелый 520-570пик,видео1060.
Отправлено спустя 27 секунд:
тему создаю первый раз если что-)
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
просто пока видео на гарантии могу поменять. Артефактов , глюков и зависаний нет. Система вин 10,вроде как семерка рузены не держит.
jimbo
Andersen:бп голд повер тяжелый
Вес - это надежность! :laugh:
Andersen:Система вин 10,вроде как семерка рузены не держит.
это, как выяснилось, у 10ки проблемы с менеджментом кукурузенов
Andersen
Ну так, бп тяжелый, здоровый, трансформаторы гиганские.
jimbo
Andersen:Ну так, бп тяжелый, здоровый, трансформаторы гиганские.
Ну, револьвер у Томми тоже был тяжелый :laugh:
Andersen
Я б не сказал что кукурузной кукурузеры. Нагрузка цп процентов на 60 2 ядра, остальные по 10. И в батлку и в что угодно играл цп больше 40 % не подымается в нагрузке. запас мощности отличный как для игр, так и для работы.
zmax
Andersen
если есть деньги лучше поменять. хотя скорее всего ничего страшного, но бп однозначно на профилактику в сервисный центр. по описанию похоже что оплавилась изоляция дросселя?. пластик он вонючий, может еще долго портить воздух.
Andersen
Golden Field SH-560 вот такой бп.
jimbo
Andersen:Golden Field SH-560 вот такой бп.
Это древний дерьмовый китайский ноунейм. С несвежими стандартами АТХ в том числе.
Но главное - весит многа!
Hum
Andersen
Выходной ток (А), по напряжению
+5V: 30 A
+3.3V: 28 A
+12V1: 12 A
+12V2: 16 A
-12V: 0.5 A
+5Vsb: 2 A
Хороший бп :laugh:
Andersen
На щет бп не уверен, там один трансформатор к крышке прилепле которая снимается , второй на плате ,оба гигнаские.
Отправлено спустя 44 секунды:
К стате там де 12 v у меня аида показивает 11.50.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
И сертификан 80 плюс у него есть
jimbo
Andersen:И сертификан 80 плюс у него есть
если ты решил смишно патролить, то ты ошибся форумом.
Отправлено спустя 25 секунд:
Andersen:аида показивает
погоду на марсе
my4a4oc
На 1060 и райзен 1700 деньги не пожалели, а Бп купить хотя бы за 2 тысячи не)) а потом проблемы на ровном месте))
momo
По идее,даже такой стрёмный БП(если у него действительно +12V1: 12 A,+12V2: 16 A) должен тянуть железо,но для таких проца и видяхи БП получше поставить бы. К тому же,в БП и подгорело что-то.Блин,и не страшно после такого Рузен и 60-ую на него вешать. :gigi:
Alex-white
Andersen:К стате там де 12 v у меня аида показивает 11.50.
я не сторонник измерять напряжение программно , но вполне может быть
сомневаюсь , вот сайт 80 PLUS® Certified Power Supplies and Manufacturers
БП под замену срочно ...
Andersen
Может я ошибся, но 80 plus там точноесть надпись. Бп остался еще от фуфикса [*]
Последний раз редактировалось Andersen 20.03.2017 14:08, всего редактировалось 1 раз.
