Все вопросы о ноутбуках
abr-antoha
В этом и беда, там нет раньше был фаил в PDF в котором было указан порядок а сейчас там его нет
DreamZ_PRO
Всем привет. Стоит ли сейчас покупать Alienware 17 с GTX 1070 или лучше подождать RTX 2060 и купить? Какие ваши мнения? Спасибо.
Bullick
Здравствуйте, хочу приобщиться к данной фирме. Есть пара вопросов думаю поможете!
1) хочу купить вот этот ноут:
https://www.avito.ru/omsk/noutbuki/dell ... 1398200561
2) стоит ли вообще проводить данные махинации?
Ну так вот, интересует такое, можно ли в него воткнуть gtx 980 или что нибудь из квадро?
cfcnightmare
Bullick
Привет россиянам!
Да можно поменять.
Там разъем mxm.
По идее даже 1070 можно поставить
Только при покупке нужно все проверить ,чтоб все работало!
Bullick
cfcnightmare:Bullick
Привет россиянам!
Да можно поменять.
Там разъем mxm.
Вот говорят там проблемно с драйверами все ни кто не знает как это правильно сделать?
cfcnightmare
Bullick
Замоддишь дрова, ничего сложного
forca
Bullick:
не знаю у меня вообще официальные дрова подошли, без модификации
qwerty8224
Bullick
вы выше 980m не воткнете туда без модификации у него экран работает на LVDS а 10серия видух от Nvidia работает на EDP
экран EDP + кабель EDP а потом гемор с дровами
cfcnightmare
qwerty8224
С чего это вы взяли?
В инете полно инструкций как сделать
qwerty8224
cfcnightmare
инструкций чего .... как LVDS сделать EDP )))
если про драйвера то я в свое время проблем не испытывал особых сам научился и дела там делов то да и можно качать эти inf уже готовые еще проще
cfcnightmare
qwerty8224
Может вы погуглите?
Alienware m17x r5 gtx1070
R1 то же самое
qwerty8224
cfcnightmare
)))) ушел гуглить спасибо.
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
cfcnightmare
Отправлено спустя 14 минут 13 секунд:
Bullick
по сути не советую там видуха 860 дно если менять на 980m это еще +25т.р итого 80к думайте )
dozellll
Всем добрый день. Купил недавно R4 15 на i9 8950HK ,есть владельцы таких? Кто как с перегревом борется? Андерволту не поддается ,поменял пасту на Gelid GC-Extreme , разница пару градусов. В тестах банальных - AIDA64 - тротлинг постоянный,температура в пределах нормы (82-85) только на вольтаже 1.050 при частоте 3500 на 6 ядрах. Если все на штатных частотах к 100 градусам температура приближается за пару секунд и начинается тротлинг. Если у кого есть какой опыт,поделитесь пожалуйста.
cfcnightmare
dozellll
Самый наверное простой способ купить поставку охлаждающую . И гарантии нет уже да?
Тогда поискать другие хетсинки
dozellll
cfcnightmare:dozellll
Подставка не поможет в данном случае,причем тут гарантия?) Все новые dell/ alienware на i9 так греется, интересны варианты решения....
Vatoarte
Перестал совсем запускаться 17 R3 с батареи. С сети при запуске пишет "Your battery hax experienced permanent failure and needs to be replaced. Strike F1 key to continue. F2 to run setup utility."
При этом в среде Windows 10 показывает 63% заряд, подключено, не заряжается.
Это точняк батарея деградировала (за 3 года всего (!)) или лучше в сервис отдать на проверку?
С ебея батарею надежно заказывать, есть ли нюансы, знает кто?
cfcnightmare
dozellll
Гарантия при том что вы его грубо говоря разбирали и меняли термоинтерфейс....
За хетсинк снова напишу
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Vatoarte
Частота проца какая в Винде при работе от зарядки?
0.8гГц?))))
Была такая же лажа на моем r5, снял батарею к чертям и все (ноут от онлайн ИБП работает)
Vatoarte
cfcnightmare
На прошлой странице мы уже обсуждали этот вопрос - с частотой все нормально)
dozellll
Vatoarte
0.8гГц?))))
Я Вам наверно америку открою,вкурсе,что все DELL / Alienware разрешается вскрывать и полностью разбирать не в сервисе профильном (т.е. дома) и это не влияет на гарантию от слова совсем,там даже болты специальные стоят,на которых краска не стирается,я свой 5280 разбирал раз 30,не 1 следа на болтах,в R4 тоже самое.
Последний раз редактировалось dozellll 05.10.2018 09:53, всего редактировалось 1 раз.
cfcnightmare
dozellll
Насчёт "разбирать полностью и гарантия не теряется" сомневаюсь.
Открутить крышку и убрать пыль то да, но откручивать винты и снимать хетсинк ...
Может Tem4ikскажет как оно на самом деле...
