poulk
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 20.09.2016 08:51 користувачем alex_sul, всього редагувалось 7 разів.
dolphinstkom
Kosdnepr:
dolphinstkom:что означает A14 и FLX
A-14 noctua позиционирует как универсальное решение и для корпуса и для радиатора. Есть и 4pin-версия - Noctua NF-A14 PWM
тоесть NF-A14 FLX = NF-A14 PWM за отличием контроля оборотами у FLX? и предложеная мною модель NOCTUA NF-P14s redux-1500 PWM - удешевленная версия NF-A14 PWM?
Kosdnepr
dolphinstkom:за отличием контроля оборотами у FLX
у FLX контроль оборотов осуществляется по вольтажу. Разница еще в максимальных оборотах, у PWM-версии они выше, до 1500.
dolphinstkom:NOCTUA NF-P14s redux-1500 PWM - удешевленная версия NF-A14 PWM
NF-P14s redux-1500 PWM - считается больше ориентирован на статическое давление, чем на поток. У меня в корпусе его аналог, NF-P14 FLX, то как мне он отлично подходит как корпусный вентилятор в том числе.
taxi911
dolphinstkom
Не путайте метод управления вентилятором (ШИМ, он же PWM, 4 пин или линейное, DC, 3 пин) с контролем оборотов вентилятора - совокупность технических и программных решения для считывания количества оборотов вентилятора :nunu:
dolphinstkom
всем спасибо, если есть еще идеи по моделькам пишите
начну пожалуй с биквает которые у меня на руках, а дальше посмотрим
а как все же на счет модельки NOCTUA NF-14A industrialPPC-2000 PWM (NF-A14IPPC-2000 PWM)? просто если вариант с be quiet! SilentWings 3 140mm PWM (BL067) не даст радикально желаемых результатов по температурам, то думаю NOCTUA NF-A14 PWM далеко не уйдет к сожалению, а это зима еще... вот и подумываю может есть смысл взять этот индастриал и скрутить в биосе его до нужных оборотов + будет запас на лето...
alexander-magnus
Всем добрый вечер. Нужен совет.
Взял на перёд в корпус два вентилятора Noctua NF-S12B redux-1200 PWM. Забор воздуха через щели с боку, плюс решётка и фильтр... одним словом пришлось поднять обороты принудительно минимальные до 850-900 оборотов. В противном случает поднялась температура материнской платы на 2-3 градуса, да и SSD начал греться сильнее. Шумно одним словом от них. Хочу один заменить на другой, с более сильным давлением при меньших оборотах. Если есть идеи подскажите варианты.
dolphinstkom
еще хотел спросить такой момент, если вертушка 4 пин конектится на 3 пин и собственно вертушка 3 пин в оригинале - она крутится всегда на максимально указанных оборотах или как?
iwojima
dolphinstkom
Не завжди, залежить від того чи плата вміє регулювати обороти залежно від напруги.
dolphinstkom
iwojima:dolphinstkom
ну это само собой, я имею ввиду если запитывается как положено без понижения и повышения напряжения
alexander-magnus
dolphinstkom
У меня на материнской плате MSI с подключением 3pin через приложение или биос можно выставить 50%, 75% или 100% мощности, ну или подключение через реобас(как у меня -не хватает выходов на плате для вентиляторов)
taxi911
dolphinstkom
В БИОСе или фирменной утилите должен быть переключатель метода управления,
если просто, то вот нечто такое
ЗображенняЗображення
Если МП не умеет управлять линейным ДЦ методом, а только 4 пин, 3 пин вентилятор будет на постоянку крутиться, тогда им можно управлять только через переходник 4 пин-3 пин. Таким страдают более дешёвые платы. Не хватает разъемов для управления - хабы и реобасы.
dolphinstkom
спасибо, понял
народ, по связке из 140 в принципе определились, протестирую отпишусь, а вот если все таки 120ки рассмотреть, просто у меня такое расположение железок что возможно они будут эффективнее, в любом случае хотел взять и то и то на днях и протестить без гаданий на кофейной гуще... какие модельки у ноктуа лучше взять из 120к? меня конечно все тянет на индастриал :laugh: , наверное цвет таки хотелось темный и жажда больших циферок))) но я так понял что-то тип такого NOCTUA NF-A12X25 PWM или NOCTUA NF-P12 PWM или что лучше есть и подходяще? NOCTUA NF-A12X25 PWM судя по характеристикам не совсем под вдув на морде так как упор на статическое давление, а нам нужно вроде как максимум воздушный поток, верно?
iwojima
dolphinstkom
Можете прикинути по Industrial.
Enombre de soberano
alexander-magnus
Попробуйте снять корзину для жд, может полегче станет. Но эти вентиляторы хорошо себя показывают в корпусах с дырявой мордой, а у вас не такой. Поэтому лучше поменять на ту же нокту p12, f12 (направленный поток).
alexander-magnus
Enombre de soberano
Спасибо за подсказку. Только читал обзоры на NOCTUA и be quiet! - буду что-то подбирать. А корзину для жёстких дисков снять не получится. У меня стойка хоть и снимается, но она по всей высоте - Это или обрезать надо, или часть вырезать креплений для дисков. Думал уже об этом. Только пока не определился что лучше то ли вентилятор поменять, то ли стойку обрезать или часть вырезать для прохода воздуха свободного.
dolphinstkom
2е be quiet! SilentWings 3 140mm PWM (BL067) показали себя на 5 градусов хуже чем три родных nzxt вертушки, вообще вилы :-/
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
и пока перемыкал с выдува их... ни у кого лишнего гвоздя не завалялось?)
Enombre de soberano
dolphinstkom
Так бикваеты просто тише на равных оборотах, а не производительнее. Биквает это всегда осознанный выбор - пожертвовать парой градусов ради тишины.
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
alexander-magnus
Не делайте непоправимых поступков - лучше потерять несколько сотен на замену вентилей, чем изуродовать корпус. Разве что температуры совсем неприличные. Но и тогда лучше корпус поменять.
Отправлено спустя 9 минут 26 секунд:
alexander-magnus
Ещё, как вариант, можно попробовать найти адаптор для установки жд в 5,25 отсек и снять родную корзину.
Kosdnepr
dolphinstkom:и пока перемыкал с выдува их... ни у кого лишнего гвоздя не завалялось?)
Их в комплекте должно быть 5 :)
iwojima
dolphinstkom
А можна детальніше про тест?
Які температури були/стали, оберти вентилятора?
alexander-magnus
Enombre de soberano
Так и сделал. В корпусе есть отсек 5,25 для установки жёсткого диска. просто он простой до ужаса - пришлось заглушку снять и отверстие соответственно, и диск крепится винтами не через резиновые прокладки.
Стойку для дисков убрал - буду смотреть что получится. Если будет нормально на розетке есть карман Maiwo 5.25" для HDD 3.5" SATA с замком
. А корпус устраивает, хоть и не новый далеко. Пока нет замены в планах.
Enombre de soberano
alexander-magnus
Отпишитесь, что получилось.
