cfcnightmare
Startup_D
Ну у меня 970м и 3д вижн устанавливается
Но правда очков у меня нет.... И экран у меня 120гц
Startup_D
На системнике у меня тоже с драйвером устанавливается 3д вижн (gtx970). Но с него я проверял, работает ли... кстати, может попробовать, подать сигнал 3д, после его предварит настройки на системном, через hdmI на вход ноута... надо будет попробовать, для интереса)).
cfcnightmare - Спасибо за отклик!
PavelFuntov
Здарова всем.Подскажите ноут у меня Alienware M18X R1 хочу поставить карту R9 M290X 4Gb(купил не давно на м17х r1 не завелась ). ноутбук увидит ее ?Сей час стоит 6970
Vlad_1984
Всем приветZaelot:Не пробовали просто мышь сменить? Или перевесить в другой порт . Много мозгов на "просчет" мыши не нужно .Vlad_1984: Задумываюсь не уходит ли в тротлинг из-за этого и плохо обсчитывает мыш.
Разобрался, проблема была в том что стояла галочка в tobii I tracking и поэтому система перехватывала Управление мышью...
junide
А tobii eye tracker есть только в 1070/1080 версиях?
У меня 1060 R4. Внизу нет полоски tobii, но вверху есть две лампочки.
Я правильно понимаю, что это Tobii Aware как пишет официальный сайт? https://help.tobii.com/hc/en-us/article ... e-Tracking
Только вот никак не получается настроить. Пишет что нет подключения, а в разделе "о продукте" серийный номер и прошивка - недоступно.
Ставил разные версии, удалял, обновлял биос - ниче не помогает.
В диспетчере устройств кстати не вижу eyechip, такое чувство что его просто физически нет.
Есть ли вообще у меня tobii? Хотя бы урезанный? Помогите настроить, все перепробовал...
ok491
Фото лампочек выложи. Сдаётся мне, что это не лампочки, а микрофоны...junide:А tobii eye tracker есть только в 1070/1080 версиях?
Vlad_1984
У тебя его нет, если система в наличии то под экраном мигают лампочки красные да и в трее висеть будет иконка тоби
Отправлено спустя 14 минут 24 секунды:
Почитал ссылку ...вообщем у тебя aware и это не полноценный tobii eye tracking, твой подходит судя по описанию для разблокировки ноута
junide
Почти такVlad_1984: Почитал ссылку ...вообщем у тебя aware и это не полноценный tobii eye tracking, твой подходит судя по описанию для разблокировки ноута
Да, это Tobii Aware как говорит оф сайт (две маленькие лампочки вместо одной большой вверху, и отсутствие нижних лампочек).
Работает с windows hello (кстати, реально удобная вещь).
Только вот тут какая-то путаница все равно есть. Ибо написано, что это tobii aware, а по факту это встроенный в веб-камеру ик датчик.
Когда он работает то начинает мигать красным огоньком слева от камеры.
По сути это составляющая часть именно веб-камеры и к tobii она не имеет отношения. Даже на сайте делла при проблемах с win hello рекомендуют обновлять именно дрова камеры, а не tobii.
Ну и если удалить полностью tobii со всем его барахлом - ик датчик все равно работает и Tobii Aware cтавить не нужно.
Вот тут прям очень наглядно - https://www.dell.com/support/manuals/ru ... lang=en-us
И еще, я могу ошибаться, но кажется, что ик датчик отсутствует в моделях с полноценным Tobii Eye Tracking, и там win hello работать не будет. Только для игр подойдет.
Вот такая вот запутанная фигня.
Кстати, хочу взять флешку шуструю для ноута. Я так понял usb A 3.1 у нас нет?:(
cfcnightmare
junide
У меня лежит запечатанная Sony USW на 32гб
ok491
Ошибаешься! В Тобии своя ИК камера внизу и Хелло работает отлично!И еще, я могу ошибаться, но кажется, что ик датчик отсутствует в моделях с полноценным Tobii Eye Tracking, и там win hello работать не будет.
junide
Ну хорошо, раз так)ok491:Ошибаешься! В Тобии своя ИК камера внизу и Хелло работает отлично!
А то было бы действительно странно, если на более дорогой модели отсутствовал ик датчик.
Но все равно путаницу в спецификациях делл это не отменяет.
PeterF
Товарищи, нужна помощь, недавно купил себе новый ален, ранее никогда не было и собственно столкнулся со следующей проблемой, во время игры появляется следующий датчик, и я не знаю как его убрать. Пожалуйста помогите. Буду пренемного благодарен. фотография собственно проблемы здесь http://i.piccy.info/i9/087e13f5bab128fe ... 1832_1.jpg
Vatoarte
И так, похоже и до меня добралась эта проблема.
Неожиданно заметил неделю назад, что батарея "подключена, не заряжается".
Ноутбук 17R3. Почитал эту ветку по данной проблеме, погуглил в интернетах, пробовал следующее:
1. Выключал, отключал от сети, держал кнопку включения 15-20 сек, запускал - не помогло.
2. Сбрасывал настройки БИОСа в дефолт - батарее не помогло, зато при запуске логотип на мониторе стал гореть значительно ярче)
3. Удалял батарею в диспетчере устройств - не помогло.
SupportAssist сказал, что батарея в порядке, в Биосе батарея тоже в норме. Аида64 пишет, что батарея изношена на 17% - наверно для 3 лет это тоже пойдет.
Теперь, не понятно куда копать дальше, тут на форуме были разные варианты причин проблемы:
1. Батарея умирает - сомнительно, она держит часа 3-4 в просмотре видео с тырнета в высоком качестве.
2. Блок питания умирает - тоже вряд ли, в биосе он определяется нормально (180Вт кстати), заряжается ноутбук четко, проблем с электропитанием не было.
3. Умирает некий разъем питания на самом ноутбуке, т.н. болячка всех деллов - уже думал, что нашел причину, однако, если сильно разрядить батарею (до 20% например), то зарядка идет без проблем, просто до 100% не поднимается)
Вообще, ноут проводит большую часть времени в питании от сети. Когда он выключен, розетка выдернута. Примерно раз в месяц специально разряжаю его до 20-30%, чтобы поддерживать состояние батареи в норме.
Есть какие-то идеи, господа?
cfcnightmare
Vatoarte
Посмотри какая частота работы проца когда подключена , не заряжается.
Интересует максимальное значение
Vatoarte
В этот раз остановился на 84%cfcnightmare:Vatoarte
Смотрел через афтербернер
Все в норме - в думе плавает частота от 2,6 до 3,2 по разным ядрам как и должно быть на моем 6700
cfcnightmare
Vatoarte
Пусть меня закидают помидорами по предположу что это все таки деградация батареи уже. Других вариантов у меня нет.
Если бы разъем или ещё какая то хардварная проблема то или не заряжалась бы совсем или заряжалась бы нормально если все ок. А плавающая проблема это 99% ваша батарея...
Vatoarte
cfcnightmare
Опять же вроде логично в аиде - максимальная емкость упала, но вот качать до нее все равно не хочет, может это сам контроллер батареи тупит
cfcnightmare
Vatoarte
Ну контроллер батареи находится насколько мне известно внутри батареи...
А сама батарея это типа несколько аккумов (сборка)
У Асуса какого то вообще на 18650 видел встроенную батарею ( просто акки внутри без корпуса даже
У меня на мой m17x r5 2шт дома валяется( одна новая с Али, одна старая)
У вас такая же батарея?
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Vatoarte
Скорее эти 84% это от 100% ёмкости.
У вас и износ почти подходит под это предположение...
Vatoarte
abr-antoha
Доброго времени суток друзья! Подскажите пожалуйста правильность и последовательность установи драйверов на m11x r1 заранее огромное спасибо
Vatoarte
abr-antoha
Мне кажется там с сайта делл все подряд устанавливаешь по сервис тагу, и все
