poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 20.09.2016 08:51 користувачем alex_sul, всього редагувалось 7 разів.
Kosdnepr
Ну не известно какой корпус, и какое охлаждение в нем сейчас. Как подметил выше Kore, точно не навредит. Ну и фактор "просто хочется" тоже имеет место бытьMaxA:У меня есть подозрение, что туда вообще ничего ставить не надо
У самого не было никаких вопросов с температурами, на вдув было 2х120 SilentWings, но потанцевал корпуса позволяет ставить 140-ки, взял и заменил, пока те были по интересной цене
lafraise
[/quote]
У меня есть подозрение, что туда вообще ничего ставить не надо [/quote]
У меня греется северный мост, так же планируют немного разогнать проц, поэтому решил поставить что бы обдувал видюху, мост и цепи питания заодно. Я тоже подумал 2*140 там и оборотов больше, а значит обдув сильнее.
Kore
Kosdnepr
В Р4 температуры вроде и так на уровне открытого стенда, если верить обзорам.
MaxA
1. Откуда данные, что греется мост?lafraise:У меня греется северный мост, так же планируют немного разогнать проц, поэтому решил поставить что бы обдувал видюху, мост и цепи питания заодно. Я тоже подумал 2*140 там и оборотов больше, а значит обдув сильнее.
2. Всё зло в кривых корпусах.
3. Давай что к чему и фотки корпуса и внутри. Я в гробу видал ванговать, остальные, уверен, тоже. Увидим - будем говорить или вколупай 2 Ноктуа на 140 и забыли.
MaSter-x
Нужен как можно более тихий вентилятор для блока видеокарты EVGA 1080 FTW Hybrid. Есть сейчас смысл брать Phanteks PH-F120MP или лучше что другое (как я понял Noctua nf-a12 лучше но не намного, а цена...)? Хочу поставить два вентилятора вместо одного, будут работать максимум на 1000Об/мин.
Enombre de soberano
Всё дело в кривом 970-м чипсете. Выходов несколько - поставить на чипсет хороший радиатор или просто на имеющийся присобачить вентилятор подходящего размера или (самый идиотский) перейти на 990 чипсет.MaxA:1. Откуда данные, что греется мост?lafraise:У меня греется северный мост, так же планируют немного разогнать проц, поэтому решил поставить что бы обдувал видюху, мост и цепи питания заодно. Я тоже подумал 2*140 там и оборотов больше, а значит обдув сильнее.
Kosdnepr
Имхо bq! Silent Wings самый тихий вариант. Но нужно иметь ввиду специфические крепленияMaSter-x:как можно более тихий вентилятор
Enombre de soberano
А чего Вы хотите добиться этой заменой? Хотя на 1000 об/мин особой разницы не будет - берите что дешевле (разве что на фантексе статическое давление повыше будет). Или серую нокту P12 pwm возьмите.MaSter-x:Нужен как можно более тихий вентилятор для блока видеокарты EVGA 1080 FTW Hybrid. Есть сейчас смысл брать Phanteks PH-F120MP или лучше что другое (как я понял Noctua nf-a12 лучше но не намного, а цена...)? Хочу поставить два вентилятора вместо одного, будут работать максимум на 1000Об/мин.
MaSter-x
По мне так родной вентилятор не самый тихий, если заменить на два действительно тихих (мал. обороты) можно получить как минимум не худшее охлаждение, а летом когда температура выше можно и прибавить обороты заметно улучшив охлаждение.Enombre de soberano:А чего Вы хотите добиться этой заменой? Хотя на 1000 об/мин особой разницы не будет - берите что дешевле (разве что на фантексе статическое давление повыше будет). Или серую нокту P12 pwm возьмите.MaSter-x:Нужен как можно более тихий вентилятор для блока видеокарты EVGA 1080 FTW Hybrid. Есть сейчас смысл брать Phanteks PH-F120MP или лучше что другое (как я понял Noctua nf-a12 лучше но не намного, а цена...)? Хочу поставить два вентилятора вместо одного, будут работать максимум на 1000Об/мин.
Kosdnepr
Так там место под 1 вентилятор.MaSter-x:если заменить на два
Или Вы хотите с двух сторон от радиатора? Если да, то существенного выигрыша в температуре не будет, уже неоднократно экспериментировали, второй вентилятор позволяет снизить температуру на 1-2 градуса.
Один тихий вентилятор будет оптимальным решением.
dolphinstkom
День добрый, нужна помощь в выборе вертушек на морду корпуса...
имеется вот такой корпус https://www.overclockers.ua/case/nzxt-h ... razer/all/
есть желание понизить температуры в корпусе заменив стандартные комплектные вертушки на 3*120 или 2*140 более эффективные и тихие. Посматриваю на NOCTUA, линки внизу, но не сильно понял какие выбирать и подойдут ли они по задаче...
помогите подобрать более подходящую комбинацию, интересует и комплект 120 и 140 а там я уже буду сам смотреть что лучше будет в корпусе
dolphinstkom
если я правильно понял то подобные купил недавно для выдува сверху be quiet! SilentWings 3 140mm PWM (BL067), если честно не сильно доволен, поэтому и хотел что-то попробовать из другого на морде корпуса...iwojima: ІМХО, якщо гроші не проблема, раджу звернути увагу на be quiet! Silent Wings 3 на 3 пін. На них зараз досить хороша ціна по акції, 540 грн. 120/140 мм.
да и я так понял мне бы лучше 4 пин для контроля с ефи, а там уже играться в зависимости от сезона... а так нужно что-то верочное, мощное и маскимально тихое, основная цель возможность сбить лишние градусы внутри корпуса и удерживать их малой кровью
iwojima
Видув зверху впринципі не найкраща ідея, не ефективно. Тому по ньому не варто робити висновки, але діло Вашеdolphinstkom: если я правильно понял то подобные купил недавно для выдува сверху be quiet! SilentWings 3 140mm PWM (BL067)
lafraise
Самый обыкновеный корпус.MaxA:[quote="lafraise Давай что к чему и фотки корпуса и внутри.[img][/img]
dolphinstkom
учту, а разница есть между тем который я написал и тот который Вы порекомендовали? я так понял разница только в том что в моем 4пин и возможность с коробки контролировать оборотами, или это в корень разные модели?iwojima:Видув зверху впринципі не найкраща ідея, не ефективно. Тому по ньому не варто робити висновки, але діло Вашеdolphinstkom: если я правильно понял то подобные купил недавно для выдува сверху be quiet! SilentWings 3 140mm PWM (BL067)
Kosdnepr
dolphinstkom
комбинация 2х140 мне кажется более предпочтительной.
Noctua серии Industrial это решение не из тихих. Лучше смотреть на Noctua NF-A14 FLX, производительные и ≈ до 800 об. тихие.
По поводу вентиляторов на выдув сверху полностью согласен с iwojima.
iwojima
Грубо кажучи - нема. В комплекті поставки ще не буде перехідник molex - 12/7/5V, але то вже нюанси. По великому рахунку різниця з Noctua буде +- 2 градуси. Серію Industrial до уваги не беру, нічого спільного з тишиною в корпусі нема.dolphinstkom: учту, а разница есть между тем который я написал и тот который Вы порекомендовали?
dolphinstkom
я просто думал что тот же индастриал можно будет подрихтовать по оборотам, а так будет запас чтобы в случае чего улететь))) да и цвет больше нравится) или всеравно шумный будет?Kosdnepr: комбинация 2х140 мне кажется более предпочтительной.
подскажите что означает A14 и FLX? я почемуто думал что смотреть в моем случае нужно P14...
и второй вопрос что можно придумать из модельного ряда чтобы все таки была возможность контроля оборотами, я так понял это обязательно 4пин и метка PWM?
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
спасибо, тогда попробую сегодня перекинуть эти 120 на морду и посмотреть как дела пойдут, заодно посмотрим батл между коробочными 3*120 NZXT и 2*140 биквает)iwojima:Грубо кажучи - нема. В комплекті поставки ще не буде перехідник molex - 12/7/5V, але то вже нюанси. По великому рахунку різниця з Noctua буде +- 2 градуси. Серію Industrial до уваги не беру, нічого спільного з тишиною в корпусі нема.dolphinstkom: учту, а разница есть между тем который я написал и тот который Вы порекомендовали?
заодно поделюсь впечатлениями
Kosdnepr
A-14 noctua позиционирует как универсальное решение и для корпуса и для радиатора. Есть и 4pin-версия - Noctua NF-A14 PWMdolphinstkom:что означает A14 и FLX
