xeon 771 на мать s775
zero777
rage11
StarLex так на кваде 400 шину включи и все :facepalm:
Добавлено через 3 минуты 31 секунду:
zhekaice:Есть.
нету. если уж переходить, то на е5450/е5460 Е0 тк там высокие множители, (и то только для того, чтоб продать проц, взять зион, а половину денех положить в карман), а у е5472 кастрированный множитель 7,5.
avtoelectrik
StarLex
это абсолютно одинаковые процы ,твой точно так же гонится как и ксеон и даже должен лучше!!!!потому как это экстрим!!!они должны быть отборными,у 5472 шина 1600 а значит множитель низкий 8.5 вроде и это при 472 шине будет всего навсего 4ггц :laugh: ,смешно же :D ,гони свой по самые помидоры сколько хватает охлада для сдержки
и то вот -
Несмотря на заявленный TDP 130 ватт (в точности такой же, как у QX6850), реальное энергопотребление QX9650 при 100% нагрузке равно 76 ваттам, что даже меньше чем у более низкочастотного QX6700, произведенного по старой 65-нм технологии. И даже если рассматривать данную цифру в абсолютном значении, согласитесь: 76 ватт для самого топового продукта в линейке — это явно немного. Давненько мы не видали high-end процессоров, которым бы удалось не перешагнуть знаковый 100-ваттный рубеж.
http://www.ixbt.com/cpu/intel-c2x-qx9650.shtml" target="_blank
тоесть теже 8 ватт :-/ ,а 130 это они для запаса под разгон указывают это QX!!!! А НЕ КАКОЙТО ТАМ КСЕОН :)
НЕ ПАРЬСЯ :beer:
Добавлено через 4 минуты 24 секунды:
rage11
продал свой 2500к?
rage11
avtoelectrik:продал свой 2500к?
зачем, даже не думал об этом. добавлять 3-4+ тыщи на и7 2600к/3770к не вижу смысла. если б видик проапгрейдить на 390/970 тогда еще можно подумать и то в идеале сначала покатать его так ли он хорош как стоит.
avtoelectrik
rage11
почему же,2500к от 3000до 3700,а 2600к от 4900 до 6000грн
zelenuchka
Пришел L5420, на мою P5B не становится по непонятным причинам, система не стартует, вообще никаких признаков жизни (. Может я пазы на процессоре сильно выпилил, не знаю )))
Фото до установки наклейки, вы там не подумайте чего )
http://bit.ly/1SOfcZp
Так вот заморочился поиском материнки другой для него - в форм-факторе microATX с 4 слотами под память. Может кто подскажет чЁ ... DDR2 не интересен, лучше DDR3 с легким намеком на разгон.
SLBBR CHINA (если это важно).
StarLex
zelenuchka
Может биос прошить? Тут есть модифицированные http://ideafix.name/?p=1492" target="_blank
Тут список протестированных плат LGA 775 под Xeon http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/3/#asus" target="_blank
zhekaice
zelenuchka:Пришел L5420, на мою P5B не становится по непонятным причинам, система не стартует, вообще никаких признаков жизни (. Может я пазы на процессоре сильно выпилил, не знаю )))
БИОС лучше брать ТУТ. Всё есть. Сайт, конечно, по-дебильному сделан, но есть, всё, что нужно.
И ещё, убедитесь:
- что процессор ТОЧНО стал на посадочное место.
- что все ножки сокета целые.
- что процессор правильно встал (картиинка):
Вставьте старый проц. Если стартует - ноги целые. обновите биос с сайта, что я дал. (ссылка на файл БИОС-а). Прямо в винде прогой асус апдейт.
после ребута. Попробуйте установить ксеон ещё раз.
Последний раз редактировалось zhekaice 14.04.2016 22:22, всего редактировалось 1 раз.
zhekaice
avtoelectrik:rage11
http://www.microluch.com/auto.htm
я себе такой поставил и многим клиентам ,им говоришь под какое авто и отсылают уже запрограммированный ,или если хоч его через комп можно самому регулировать,но обычно это не надо ,все откатанно до блеска,подключка простейшая 5-6 проводов всего и инструкция поможет ,у меня машинка на газу с этим варатором на 1-2-3 буксует :D ,без него грелась и тяга хуже намного и расход.
Хлопці, а може годі? Чи вам вдалося запхати ксеон в блок управління інжектором?
Якщо ні - то Велкам у іншу тему. Якщо так - то поділіться секретом!
zelenuchka
zhekaice, StarLex
Естественно биос стоит модифицированный, прошитый мной перед установкой. Стоял 0701, прошил официальной утилитой до 2104 mod с сайта genius239239.
После перепрошивки пробовал CPU Е4500 - полет нормальный.
Подготовил вышеупомянутый L5420 (фото моего выше), наклеил наклейку, вырезал в нем пазы. Результат нулевой, описан выше.
Полез менять термоппасту на северном и южном мостах (очень сильно все грелось даже на двухядернике) - все залито какой-то клейкой жижей, еле отмыл. С южным проблем нет, установил более массивный радиатор. Термопаста народная - GD900.
Потом заметил отсутствующий элемент на севернике (Intel LE82P965 SL9NU), но не знаю, было это ДО моей текущей чистки или это я сделал. Сам элемент не нашел. Что за элемент - не нашел в интернете.
Что делать? Включать? Оставлять как есть?
http://bit.ly/1VtdjHs
zhekaice
zelenuchka:zhekaice, StarLex
Думаю, что отсуствие элемента, особо не повлияет на работу ПК.
Можно попробовать на 4500.
почему не работает ксеон - загадка. Возможно, что он вышел из строя?
Есть у кого проверить?
Mykolay3ack
zelenuchka:вырезал в нем пазы.
zhekaice:Возможно, что он вышел из строя.
zelenuchka
zhekaice Проверить не у кого, поэтому и ищу мАТХ мать на "купить", но предложений достойных нет (((
NikolaZack И? Т.е. по логике может еще наклейку криво приклеил? Пазы не спеша вырезал, круглым напильником без фанатизма, до этого процессор работал, так как стоял в сервере. Чему там портиться от пазов?
zhekaice
zelenuchka:zhekaice ищу мАТХ мать на "купить", но предложений достойных нет (((
Именно мАТХ?
Полноценную уже нет?
Если найду - предложу. Попадаются хорошие варианты.
ovr08
Подскажите парни!
попался мне вот такой интересный экземпляр https://www.asus.com/Mini-PCs/P4P5N9300/specifications/" target="_blank
в теории же на нем ксеон (e5450) должен заработать, но где найти биос? IdeaFix потер мое сообщение о помощи с мод биосом :-/
есть шанс, что он без микрокодов нормально заработает? или сразу брать в руки букварь и пробовать делать мод биос самому под него?
zhekaice
ovr08:Подскажите парни!
Шанс есть. Бывало, что заводился ксеон и без обновления микрокода. И работал. Микрокод - если вдруг не видит, ил ругается.
Стоит попробовать.
Но обзавестись знакомыми, которые умеют перепрошить биос программатором, в случае чего... просто можно попробовать биос от другой мамки.
Jorik
ovr08
Он видимо потер из за несовместимости данного чипсета под данный мод. В шапке про это должно быть.
Zzzz
Здравствуйте. Ребят, купил проц E5420, пока протестировать нет возможности, но что интересно - страна производитель на крышке тепло распределителя "China". Это как вообще, они ж все с коста рики? Что за зверь такой? Я такое только на али видел. Или там в нутри селерон ? :gigi:
Mykolay3ack
Zzzz:Купил проц E5420 - страна производитель на крышке тепло распределителя "China".
Так, є досить багато Зеонів 771 з виробником країною Китай.
Судячи з того, що процесори серверні то їх якість має бути високою.
Есть системник на GIGABYTE GA-EP43-DS3: какой туда ксеон можно воткнуть с максимальной частотой + разгон потянет ли она ксеона 5450 (ага, система питания прям "шикарна" на этой МП :gigi: )? Какой биос залить в МП под эти дела?
Охлаждать будет перформа 10
Ещё момент: 2х4 Гб оперативку потянет? Вспоминая ТТХ то должна и 8 Гб плашки понимать
Есть задача проапгрейдить старичка, кто на ксеонах собаку сьел - советуйте :beer:
rage11
е5450 или х5460 е0, разгон как повезет, с удачными холодными процами упрется в свой макс 420 по шине.
