Вибір HDD
Ar2r
vavan222 Мій профільний для системного не підійде, хоча б тому, що швидкість 5400 rpm. Тому в мене SSD, а так ніяких проблем з ним нема. Нічого не прошивав. Windows 7 x64.
vavan222
Ну в мене є зараз 160 samsyng sata 1 8 мб буфер я сумніваюсь що він кращу буде від цих 4 для системного. Тому я питаю, який краще вибрати для системного для нового кампа а старий я хочу відати. 2 харда грошей нема купляти тому хочу щоб був надійний.
Последний раз редактировалось vavan222 20.03.2011 03:18, всего редактировалось 1 раз.
MaG!STeR
За пару лет использования WD20EADS в режиме 24/7 ни единого бэда, только сейчас их не найти, их заменили аналогами с Advanced Format - WD20EARS, поэтому брал бы сейчас из серии Western Digital Green Series.
vavan222
Питання може дурне, може мені все таки поствити мій старий SAMSUNG SP1614C 160 sata 1 системним, а купити WD20EARS і поставити другим?
RawaVlad
vavan222:Питання може дурне, можливо мені все таки поставити мій старий SAMSUNG SP1614C 160 sata 1 системним, а купити WD20EARS і поставити другим?
Думаю Вам варто заповнити профіль,це полегшить та прискорить допомогу.
vavan222
В мене є старий комп, а новий я вибираю конфігурація, вона буде починаючи з процесора core i3 550 tray або i3 2120 box бо tray нема в продажі. Тому, який смисел заповнювати профіль? Старих деталей я не планував лишати крім блоку живлення, а тепер думаю чи може SAMSUNG SP1614C 160 sata 1 8мб буфер 7200 обертів лишити системним чи немає в цьому смислу.RawaVlad:vavan222:Питання може дурне, можливо мені все таки поставити мій старий SAMSUNG SP1614C 160 sata 1 системним, а купити WD20EARS і поставити другим?
DaKaR
Если юзаешь торренты, то 160 оставь системным! Если нет - то по желанию.Питання може дурне, може мені все таки поствити мій старий SAMSUNG SP1614C 160 sata 1 системним, а купити WD20EARS і поставити другим?
Хотя если практически не пользуешься торрентами то все-таки поставь ось на 2тб-тник.
Ar2r
А почему ты думаешь, что он покатит, как системный? Я конечно не пробовал, но 5400prm маловато, это как ноутбучный.DaKaR:поставь ось на 2тб-тник
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Я торренты практически не юзаю, но если очень надо что-то скачать, то качаю на 320-ку, он у меня для бекапа стоит. Можно и такой вариант рассмотреть.DaKaR:Если юзаешь торренты, то 160 оставь системным! Если нет - то по желанию
RawaVlad
Ar2r:А почему ты думаешь, что он покатит, как системный? Я конечно не пробовал, но 5400prm маловато, это как ноутбучный.DaKaR:поставь ось на 2тб-тник
Наскільки пам"ятаю вказаний WD дозволяє регулювати швидкість від 5400 до 7200prm.
Ar2r
Читай здесь:RawaVlad:Наскільки пам"ятаю вказаний WD дозволяє регулювати швидкість від 5400 до 7200prm.
16. Правда ли, что у винчестеров семейства Caviar Green скорость вращения шпинделя меняется от 5400 до 7200 об/мин в зависимости от нагрузки?
Нет, это всего лишь маркетинговая уловка производителя. На самом деле ситуация сложилась такая: для семейства Caviar Green WD заявлена возможность разной скорости шпинделя на разных моделях, но на каждом конкретном диске эта скорость ПОСТОЯННА, что подтверждается цитатой из описания технологии IntelliPower: "For each GreenPower drive model, WD may use a different, invariable RPM" ( http://www.westerndigital.com/en/library/sata/28" target="_blank ).
Т.к. WD не раскрывает, какова же истинная скорость у выпущенных моделей, скрываясь за ничего не значащим лейблом IntelliPower, приходится ориентироваться на результаты тестов. Так вот, по данным различных тестирований подтверждается предположение, что все винчестеры Caviar Green сейчас имеют 5400 (гораздо чаще) и 5000 (реже) об/мин (например, http://www.storagereview.com/1000.sr?page=0%2C2" target="_blank , http://www.silentpcreview.com/article786-page2.html" target="_blank ). Таким образом, нынешние "зелёные" диски WD имеют скорость 5400 или 5000 об/мин, которая в ходе работы НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ.
DaKaR
На 2тб выше плотность записи выше так что даже при меньших оборотах скорость будет выше. По личным наблюдениям профильная 250 на процентов 10 медленнее чем ST32000542AS.А почему ты думаешь, что он покатит, как системный? Я конечно не пробовал, но 5400prm маловато, это как ноутбучный.
RawaVlad
Дякую,не знав.Маркетологи працюють на славу.Ar2r:... которая в ходе работы НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ.
Можливо ТС варто розглянути такий варіант як Hitachi HDS723020BLA642.Правда він трохи дорожчий 100 у.е.,але має тільки три бліни..
vavan222
Тобто ставити старий системним немає смислу? є ще в продажі Винчестер Hitachi 2Tb 32Mb (0F10311) 7200RPM $122.40, але щоб він не шумів як буде одним?DaKaR:На 2тб выше плотность записи выше так что даже при меньших оборотах скорость будет выше. По личным наблюдениям профильная 250 на процентов 10 медленнее чем ST32000542AS.А почему ты думаешь, что он покатит, как системный? Я конечно не пробовал, но 5400prm маловато, это как ноутбучный.
RawaVlad
1.Зміст є,місця багато не буває.vavan222:Тобто ставити старий системним немає змісту?...але щоб він не шумів як буде одним?
2.Саме цей буде шуміти (36Дб).
3.Зверніть увагу на інший Хітачи.
Последний раз редактировалось RawaVlad 20.03.2011 16:01, всего редактировалось 1 раз.
vavan222
Samsung 2Tb 5400rpm 32Mb SATA (HD204UI) що хто може сказати про Samsung 2Tb 5400rpm 32Mb SATA (HD204UI) він шумніше буде за wd, але швидший?
RawaVlad
Під ОС треба брати 7200об/хв.
vavan222
Винчестер Hitachi Deskstar 7K2000 2Tb (HDS722020ALA330) -ну ще такий є, але він 132$ далі я в прайсах йдуть від 175$ тай 132 дрого в принципі.
RawaVlad
http://hotline.ua/tx/hitachi_hds723020bla642/?tab=2" target="_blank
vavan222
Ну я так зрозумів лишаю свій старий sata 1 для системи, чомуcь думав що нові 2 тб 5400 об буде система краще стояти. А який вибрати з
Western Digital Caviar Green 2Tb WD20EARS (WD20EARS)
SEAGATE Barracuda 2000 GB 5900.12 (3.5)
Seagate 2000 GB (ST2000DL003)
для збереження файлів, качаю тільки через торенти, тут бачу радять Western Digital Caviar Green 2Tb WD20EARS
він буде понадійніше решти 3?
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
він буде покраще для збереження фалів? у львові ні на розетці ні на дешевше немає такого
RawaVlad
Він буде кращим для ОС.
Профильні(#2) Seagate в мене не викликають жодних нарікань під файлопомийку,HD контент.Маю обидва вказаних Вами.
Служби достаки для чого?Замовте через мережу,службу вибіріть самі за зручністю.
