Скальпирование Intel Skylake, Kaby, Skylake-X, Coffee Lake, Comet Lake, Rocket Lake, Tiger Lake, Raptor Lake 8700K 9900K 10900K 11900K 12900К 13900К 14900К замена ТИ между кристаллом и крышкой
Прочие объявления
BigTypoon
Гена, тебе уже системные блоки присылают? :eek: :lol:
torado
Всегда пожалуйста :beer:
BigTypoon
Так по месту ребятам с разгоном помогаю, пару тройку раз брал целиком системники, пересыл - это масса денег по обьёму/весу/страховкам :shuffle:
А вот МП с камнем и памятью + винт пересылали для разгонов
hemul87
Ваш 4770К
На 4700 при 1.4в прогнал минут 10 линкса - 84 гр, камешек неплох
Немного лирики
Камешек приехал на реставрацию после чьих-то неспокойных рук (история умалчивает кто этот "мастер" :) ) и с диагнозом: перегрев.
Увиденное снаружи озадачило и подготовило к встрече с "внутренностями" :gigi:
Итак: крышка была сдвинута по часовой относительно подложки + ушла вправо относительно центра подложки, было заметное на глаз (!) смещение плоскости относительно подложки (перекос, один край выше другого, задран вверх слева направо), сверху и снизу на подложке по верхней плоскости грани верхние имеют характерные зазубрины/сколы.
Ладно, после моральной подготовки приступаю к процедуре вскрытия, предельно аккуратно ибо неизвестно что там внутри, на что посажена крышка и тд и тп
Снимаю, благо дело без повреждений подложки - суперклей... недоочищенный родной клей интелловский.... Весь остался на лаке подложки, от металла отскочил - повезло (с точки зрения "выживания" камешка :rotate: )
На этом сюрпрайзы не закончились: ЖМ внутри полшприца, весь стёк вниз, как в ванночку... Благо дело что по нижней грани крышки суперклея было достаточно для перекрытия пути ЖМу вниз по подложке на сокет, иначе дым был-бы обеспечен, прощай МП и камешек :weep:
Убираю ЖМ, рассматриваю далее: двух элементов обвязки ВРМа нет - снесены, с мясом (с площадками), один и второй... силиконом каким-то плохенько замазаны остатки обвязки, жм по ним сверху тож присутствовал.. На подложке под крышкой видны следы не то ножа не то какого-то предмета с острой гранью - может нанесли срезая крышку, и становится отчасти ясно почему крышка сидит с проворотом по часовой: один угол таким образом закрывает эти коцки
Внутренняя поверхность крышки тоже вызывает вопросы: продольные/диагональные беспорядочно нанесенные царапины, достаточно глубокие (видна медь), опять-же нанесены чем-то острым и тонким, беспорядочно расположены в разных местах...
Опущу как боролся с суперклеем на подложке, убирал задиры с внутренней стороны крышки (несколько было прямо над кристаллом :insane: ), отчищал/отмывал и прочее, как заново готовил под ЖМ подложку, собирал камень и тп.
Внешний вид восстановил насколько это возможно, задиров видно не должно быть, но с гранями подложки увы ничего не сделать - текстолит повреждён, могут в гарантии отказать.
Как сказалось отсутствие двух элементов обвязки ВРМ - тяжело судить, пока работает :)
Граждане начинающие-любители - будьте осторожны при работах такого вида, и суперклей - зло в таком применении, к тому-же токопроводящий!
Камешек как и его собратья сегодня разьехались к своим владельцам :beer:
PS. Кстати фото "оживлённого" пациента: viewtopic.php?f=26&t=119612" target="_blank
pioneer_ma
Всегда готов!
Гена, это капец просто. Таких идиотов нужно казнить. Как можно наворотить сразу столько всего? До твоего рассказа даже не думал, что такое возможно :facepalm: :insane: Тебя теперь дефибриллятором будем называть :D
pioneer_ma
Не всё так запущено, просто здесь в одном месте (на одном экземпляре процессора) собралось много неправильных решений при достижении поставленной задачи, автор той работы делал всё из подручных материалов (сугубо моё предположение) - иначе ничем другим необьяснимы ни выбор материалов ни их применение :)
Уж лучше реаниматором :D
Главное: камень жив, потенциал весьма неплох (авто напряжение 0.98в в дефолте при первом запуске), температуры позволяют разгонять, внешний вид восстановлен :beer:
traffa
Евгений вот 3770К который от вас приехал
4800 при 1.36 стабилен, 4900 при 1.4в будет в рендере бегать без проблем :up:
5000 при 1.46 ошибки, выше напряжение я бы не рекомендовал задирать, тем более на постоянку
traffa
gehka3:traffa
Спасибо Вам! отличные результаты.
Было 95-97 на на воде 4700 на 1,360
traffa
Сегодня к вам уедет, 4900 можно будет на постоянку, с водой. Хотя он и на воздухе до 80 не дотянул у меня
Atsgard
Ваш 4670К
Неплохой экземпляр
Filz
Ваш 3770К
4900 при 1.43в должен быть стабилен, 5000 при 1.46в ошибки появляются
:up:
Удивительно: за одну неделю два отличных 3770К, близняшки моего, иви ещё могут удивить
Atsgard
gehka3:Atsgard
Ваш 4670К
Неплохой экземпляр
Спасибо, отлично))
Atsgard
Filz
gehka3:Filz
Ваш 3770К
:up:
Здорово, результат даже немного удивил, в приятном смысле слова :)
Жду посылку. По оплате написал в ЛС.
Filz
Проверяйте, отпишетесь по результатам :beer:
Filz
"Погонял" немного прибывший камень после процедуры. Результаты достойные! На 1.42 - 4900 стабильно, без ошибок и "синих". Линкс или прайм надолго зарядить не получилось тк владелец камня его забрал. На коротких дистанциях температура доходила до 76С в интеловской грелке. Какие температуры были до этого не знаю ибо был бокс кулер и 3700-3900 в турборежиме, но явно поболее. Сейчас
стоит Corsair H110 ну и соответсвенно разгон посерьезнее. Кстати, кто планирует ставить такую СВО сразу замерьте расстояние между вырезами под болты, так как в данном корпусе(Enermax SpineRex) вырезы под 2 "стосороковых" кулера сделаны на 10мм друг от друга, а в радиаторе СВО отверстия между ними 20мм, короче прикрутится только один кулер к радиатору. Ну и ещё в данном корпусе не зашлифованы дыры для болтов после нарезки,наверное единственный бок данного корпуса. Но чёт я отвлёкся.
По поводу работы Геннадия: всё "сделано как в лучших домах ЛондонА и Парижа" :) Никаких серьёзных и несерьёзных нареканий. В понедельник отправлено, в четверг получено. Быстро и качественно. Впрочем об этом уже 43стр исписано. Поэтому те кто планирует своему камню сделать приятное можете смело отправлять на процедуры.
Filz
Константин думаю доведёте "до ума" системку и постоянка в 4900 будет радовать владельца :beer:
Роман твой 3770К
Добрый камешек :up:
KepleR
привет собрался тоже скальпировать проц и тут увидел это что ты можешь по этому поводу сказать? " target="_blank
KepleR
Вкратце - что там на тубе за видиво? Нет возможности просмотреть сейчас
Просмотрел и коменты бегло глянул - улыбнуло))
На необработанную медь ЖМ наносить не рекомендуют, вьедается, думал это всем интересующимся и тем более применяющим ЖМ известно
Если использовать действительно норм ЖМ (не аналоги дающие интересный эффект через 5-6 месяцев, зачем год ждать ;) ) то проблем через 1.5-2 года не обнаружено, при разборке обработанных по уму и толком собранных агрегатов не наблюдается "высыхания", а вот те кто шаманят и экономють либо чрезмерно увлекаются - получают проблемы как например viewtopic.php?p=1511154#p1511154" target="_blank
Личный опыт использования говорит о стабильности характеристик, например пара камней 3770К что неподалёку трудится в рендере 24/7 уже более полутора лет - температуры по ядрам не увеличиваются, там в полтора-два месяца профилактика на пару часов, пыль потрусить и прочее, потом прогон линксом на 10-15 минут для контроля - всё норм
Да и свой профильный камень не жалуется :)
