Схема расположения корпусных вентиляторов
Tesseract
Нове відео про моделювання повітряних потоків в комп'ютерних корпусах: На цей раз розглядаються усілякі нестандартні корпуса, типу баребонів.
Enombre de soberano
Tesseract
Самый интересный там AeroCool Flo Saturn FRGB
Не люблю аэрокул, но этот корпус очень интересный.
MaxZema
Добрый день! Стоит ли устанавливать второй вентиль на вдув в корпус fractal design meshify c (на перед) для улучшения охлаждения? Сейчас стоит одна 120(noctua nf f12 pwm) на выдув , одна 140(noctua nf a14 pwm) на вдув (перед).
Teeech
Позичте 120-140 мм вентилятор. Проекспериментуйте. Якщо різниця 1-3 градуси - не варто.MaxZema:Добрый день! Стоит ли устанавливать второй вентиль на вдув в корпус fractal design meshify c (на перед) для улучшения охлаждения? Сейчас стоит одна 120(noctua nf f12 pwm) на выдув , одна 140(noctua nf a14 pwm) на вдув (перед).
MaxA
Цена эксперимента 100грн. Cooling Baby форева!Teeech:Позичте 120-140 мм вентилятор
https://hotline.ua/computer-kulery-i-ra ... by-14025s/
Devijack
Я пришел к выводу что от выдувных вентилей значимость крайне низкая относительно вдувных. Конечно ставь дополнительный, создавай давление.
MaxA
Devijack:Я пришел к выводу что от выдувных вентилей значимость крайне низкая относительно вдувных.
MaxZema
По этому ролику
MaxA
Суть простая: двумя 140-ми создаём избыточное давление, 120-кой чуть помогаем воздуху выйти, а не застаиваться сверху, корпусок-то, судя по фотографии, не сильно просторный. Был бы фул можно было бы и задний не ставить, тут он лишним не будет.MaxZema:самый оптимальный вариант это две 140ки на вдув и одна 120ка на выдув
falcongrig
Все зависит от конкретной системы и условий эксплуатации. А именно, корпуса, комплектующих и параметров окружающей среды (температура и прочее).Devijack:Я пришел к выводу что от выдувных вентилей значимость крайне низкая относительно вдувных. Конечно ставь дополнительный, создавай давление.
И в конкретно взятых системах могут быть не лишними любые вентили, как на вдув, так и на выдув, в любом месте корпуса (они ведь сильно разные бывают в плане конструкции).
Есть еще один нюанс коме температуры, который многие не учитывают. А именно, что дополнительные вентили часто позволяют снизить обороты (и уровень шума).
Конкретно в том фрактале я бы однозначно ставил еще один вентиль. Хотя чудес в плане охлада я бы от него не ждал.
MaxA
Как ты правильно подметил, это позволит снизить обороты вентиля на вдув, а значит и уровень шумаfalcongrig:Хотя чудес в плане охлада я бы от него не ждал
d4rkhrom4
Добрый день, имеется мп asus prime b450m-a
У неё только 2 слота под 4 пин кулеры, хочу подключить 5, возможно ли через разветвлитель подключить к бп?Бп chieftec proton 600w
Polaris
Klon
CG graphikos fan
d4rkhrom4
можно и к матери подключить через разветвили - у меня так на Асус Туф 450 работает 2 передних вентиля.
п.с. - асусы конечно еще те "жабы", могли бы распаять больше разъемов
Tesseract
d4rkhrom4
Дивіться, щоб розгалужувач мав окреме живлення, бо якщо повісити усі вентилі на порти материнки, то запросто можна їх спалити. Типу такого: https://rozetka.com.ua/ua/96578296/p96578296/
MaxZema
Panasi
Корпус deepcool 55 mesh. Есть две 140 и две 120 вертушки. Спереди можно поставить одну 120 и две 140, сверху две 140 и сзади одну 120. Планирую спереди 3 на вдув и сзади 1 на выдув. Так правильно будет?
Alexiy
Очень информативные видео, спасибо!Tesseract:Нове відео про моделювання повітряних потоків в комп'ютерних корпусах: На цей раз розглядаються усілякі нестандартні корпуса, типу баребонів.
nik1985
Доброго дня! Потрібна допомога в правильному розміщенні вентиляторів в корпусі.
Є 4 вентилятора - по 2 штуки Noctua NF-S12A та Silent Wings 3 120mm PWM(BL066), та корпус Jonsbo V9 , планую в нього перенести комплектуючі с старого Vinga smart.
Думаю як правильно розмістити вентилятори, в старому корпусі не заморочувався і поставив мікс (noctua be!quite) на вдув і видув і підключив PWM Fan hub, хоча думаю то не є добре.
Почитав характеристики їх, і думаю шо краще знизу поставити noctua осткільки там потік більше, а зверху be!quite бо там більший статичний тиск шоб через алюмінієву плиту продувало, правильно я думаю ? Дякую!
Зараз так:
Зараз так:
Enombre de soberano
nik1985
Обе нокти на дно/на вдув.
Оба сайлента на крышу/на выдув (или один на крышу, второй на заднюю стенку)
