Ремонт видеокарт [оборудование, технологии]
pasha4ur
В ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ТОЛЬКО ВОПРОСЫ ПОЧИНКИ ВИДЕОКАРТ, ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ!!! - тема для мастеров и разбирающихся
Сообщения типа "Что с моим компьютером? Тухнет экран в играх!" будут удаляться. С выдачей плюшек
Свидетели духовки/строительных фенов/утюгов - собираютсо тама: viewtopic.php?f=5&t=192421
Последний раз редактировалось pasha4ur 20.02.2010 22:57, всего редактировалось 2 раза.
Ребята-ремонтники, может у кого завалялась VT243(2)WF или донор с живым питальником на память - гляньте в темку: viewtopic.php?f=27&t=68338" target="_blank
Либо если известны аналоги из зелёного лагеря с этими вольтеррами - черкните пожалуйтса (можно в тему, можно в ЛС)
svin
Есть 4870, вечером гляну что на ней стоит. если не забуду.
svin
Буду признателен, могу в ЛС напомнить вечерком
svin
напомните тогда в лс
svin
Обязательно, часиков в 8 ?
Morelock
на 5850 есть одна штучка, но чёрти...
smetankin
Геша, могу дёрнуть с донора... пиши в ЛС куда отправлять, завтра буду на НП...
даже шары есть на такой мосфет если надо
(0,3-ие вроде как)
Hauptmann
Имеется 1950 PRO. При запуске, ещё на POST по экрану россыпью разноцветные пиксели. В играх артефакты в виде полос разной конфигурации. Можно ли что-то попытаться с ней сделать и какие процедуры необходимы? Или это бесполезно?
smetankin
Спасибо друже, скину в ЛС данные, пусть лучше одна окажется лишней (запасной) чем ниодной рабочей
smetankin
на паялку кинуть и прогнать профиль бессвинца, предварительно флюсом намазать по периметру корпуса чипа... бывает и память летит на них, но по симптоматике скорее чипак... на бОльшее заморачиваться смысла нету из-за 20-долларовой стоимостиHauptmann:Имеется 1950 PRO. При запуске, ещё на POST по экрану россыпью разноцветные пиксели. В играх артефакты в виде полос разной конфигурации. Можно ли что-то попытаться с ней сделать и какие процедуры необходимы? Или это бесполезно?
если есть фен под рукой, то можешь дунуть сверху на кристалл 250-градусов в течение минуты, только уже без флюса, може старушка ещё малоcть поживёт
Hauptmann
smetankin
Спасибо за совет, попробую. Да, карта старушка. Просто дорога как память
Morelock
Я короче сёдня на НП не был, не получилось. Шары тоже есть, но их там надо всего 15 штук вроде.smetankin:Геша, могу дёрнуть с донора... пиши в ЛС куда отправлять, завтра буду на НП...
даже шары есть на такой мосфет если надо(0,3-ие вроде как)
Завтра отправлю.
Morelock
ОК, жду посылочку, шары есть всякие разные - мосфетик подкиньте
Morfu1986
Добрый день.Моя видюха 3 года ей ASUS EN9600GT 1гб греется до 63 градусов при полной нагрузке в игре.Недавно заметил появления полос темных на екране,можно так сказать мерихтения.Это бывает время от времени и то только в игре.Недавно разобрал кожух и увидел что термопаста совсем твердая и еле отодрал её.Мазал и ктп-8 и залман STG2 температура до 63 все равно подымается.Так вот что это за полосы?От высокой температуры или скоро хана ей приснится?:)
thunder_blade
Morfu1986
вынесите комп на балкон температура будет ниже и посмотрите будут полосы или нет, а вообще то охлад на карте фигня редкостная
Oromiz
да ну, у меня и до 75+ грелась и ничего не было, не в температуре дело по-моему.thunder_blade:Morfu1986
thunder_blade
Oromiz
ну попробовать не мешает, да и мне кажется что дело в начинающемся отвале
Oromiz
скорее всего.thunder_blade:Oromiz
Эдвард
Здравствуйте.Хочу спросить совета по поводу видеокарты асус 7870.Купил я сей девайс 1ноября за 2400грн,и ровно через две недели в играх начали появляться артефакты,линии и мерцания всех мастей,с каждым днем все больше и чаще,сначала их не было.Блок питания отпадает,т.к. снижение частот в два раза не помогает(чифтек 550вт,феном х4 955).Дров переставил аж шесть разных,ноль эффекта.Видеокарту я меняю раз в три года(+30фпс в среднем),на печ260 проблем нет.На рабочем столе и при запуске виндовса ничего такого не наблюдается.Я конкретно попал?
thunder_blade
Эдвард
Почему попал? сдавайте по гарантии
