Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
IvanCh
Підскажіть яка різниця у блоках?
Бж High Power HP-550-A12S 550W 524гр
Бж High Power HP-550-G14S 550W 618гр
Бж High Power HP-550-G14C 550W 702гр здається той же G14S +зємні дроти
Ba-D
IvanCh
Ну с последними ты, похоже, и так разобрался, а первый - более ранняя модель со 120мм вентилятором, без отстегивающихся кабелей и с Active PFC.
daywalker
де у Києві можна купити ToughPower 750W w/APFC w/14cm ATX 2.2 RTL Cable Management W0116RE?
yamakasi
вечер добрый коллеги. в связи с небольшим апгрейдом необходим новый бп...
нынешний конф:
проц - C2Q 6600 (G0)
мобо - P5Q Deluxe
память - 2*Kingston (KHX8500D2K2/2G)
видео - 8800GTS 512
планируемый конф:
мобо - P5Q Deluxe
память - G.Skill 8 GB (4x2GB) DDR2 1066 MHz (F2-8800CL5Q-8GBPI)
видео - GeForce GTX 295 CO-OP Edition (длинная, не сендвич)
а посему нужен новый БП. вот присматриваюсь к ATX Chieftec 850 W APS-850С что скажете?
разгон проца планируется, остальное как бы безсмысленно
Ba-D
yamakasi
А есть альтернативы (или примерный диапазон цен)?
И профильный вроде как бы совсем неплох по мощности - 576W по +12V. Есть подозрение, что не хватит на новую видеокарту (тем более если не планируешь ее зверски разгонять)?! Или просто есть стойкое желание и возможность заменить на что-то-более мощное (тоже вариант ;) Why not?) ?
yamakasi
Ba-D
ну как бы по спецификациям калифорнийцев минимум для 295 это 680W и 48А, мой старичек явно не может обеспечить 680W, хоть и у него суммарно по +12V в районе 50A+. по факту есть возможность сменить 8800GTS512 на GTX295v2 по божеским ценам (на 25% ниже чем она у нас стоит) и если бы не необходимость смены БП - брал бы не думая. но так как денег не так уж и много (впритык на карту и на БП 800-850W)и печатного станка у меня в коморке нет - взвешиваю все за и против. ибо не хочется сидеть с мощным компом, и голым задом.
Ba-D
yamakasi
На 680W как бы ориентироваться в твоем случае не стоит ИМХО, ибо у тебя не Codegen/Gembird/@Lux (да простит меня местное "начальство" за "рекламу" :gigi: ), а это рекомендация производителя как раз для таких случаев. 48A на всю систему в сборе - уже ближе к реальности, у тебя как раз столько есть.
Для примера:
Справедливости ради заметим, что у тебя все же не такой прожорливый проц как I7-920@4,1GHz и вряд ли ты будешь часто играть в Furmark+Linpaсk :) , а к такой нагрузке не приблизиться ни одна игра.
Поэтому, как мне кажется, стоит попробовать новую видеокарту на нынешнем БП, погонять тесты, понаблюдать, а там уже решать стоит менять или нет.
JuiZZZe
Проконсультируйте :lamer:
если питание матери 24 пиновое + 8 фаз, а БП (550Вт) 20 пин + 4пин + 4пин(FDD) + 4 пина на мать (4 фазы)
возможно ли распаять 4 пин ФДД для еще 4-х фаз? и на что собственно 8 фаз влияет - разгон не планируется
мать ASUS P5K-E, проц Е8400, ОЗУ 4х1Гб, 2 винта, видео 8600GT (возможен апгрейд на печ260), ДВД
выслушаю Ваши предположения-предложения :beer:
+Pashtet+
JuiZZZe
прошу прощения, но у вас в вопросе набор слов и букв не сочетающихся с реальностью
one_eye
+Pashtet+ +1
DLYNNUJ
Я камрада JuiZZZe понял. :gigi: На его матери есть 8-ми пиновое питалово проца,а от его бп идет только 4 пин.Вот он и спрашивает,если 8-м пин что-то дает существенное-то можно ли добавить те 4-е пин,взяв с FDD?
п.с.Самому интересно,дает что-то существенное 8-пин(что хорошо-это я знаю,у самого стоит 8 пин) ?
JuiZZZe
ок - попробую еще раз
у матери 24 пиновый разъем + возле проца еще 8-ми пиновый разъем
у бп есть конектор 20 пин + 4 пин + 4 пин + подключение ФДД (4 пин - пишут, что ФДД тоже считается как 4 пин)
подключаем БП к матери следующим БП(20+4) к матери24, БП4 к матери8 (тоесть на матери остаются 4 свободных пина), насколько это критично для системы - на что влияет 8 пиновый разъем на матери, если 4 остается не подключеными к БП. Если критично, то можно ли распаять контакты от ФДД для подключения к оставшимся 4-м пинам на матери?:insane:
DLYNNUJ
+100
пока писал объяснение камрад зрил в корень проблемы :up:
+Pashtet+
контакты от ФДД лучше не распаивать
если сильно хочется подключить в 8 пин, то есть переходники с 4пин на 8пин
для номинального режима работы - не критично
JuiZZZe
+Pashtet+
спсб :beer:
может где видели такой переходник или цену знаете?
так, на всяк случай...
DLYNNUJ
+Pashtet+
Для улучшенного разгона проца,если догадаться?
п.с.Сорри,что оффтоп!Я свой камень мучал-мучал в безопасном плане(до 1.45в),так и не получил максимальный результат,хотя бы для себя.Может камень такой,может все-таки 4-е ядро не зря было заблокированным...
JuiZZZe
DLYNNUJ
судя по профилю неплохо для камня который был приобретен как 3-х ядерный :up:
сам был разлочил такой же камень, на разгон не проверял :( + винда 7 как-то странно мониторит через КПУ-З - у меня частота то номинальная, то падает до 800 :insane:
DLYNNUJ
JuiZZZe
3.32 ггц-это постоянка.Было 3.52 ггц,стабильных.Хотя,должен вытягивать 3.7 стабильных.У тебя включен C&Q.Отключи обязательно,если надумаешь разгонять(и C1E заодно,в биосе глянь).
JuiZZZe
DLYNNUJ
спсб :up:
almazmusic
Король клавиатуры
Подскажите хороший модульный БП не слабее профильного Корсара.
Безникий
almazmusic
Какой мощности хочеш, а то " не слабее " как то размыто.
