Разговоры обо всем
Graveworm
Crossbow
в электротоварах сказали - нэма ничо
thunder_blade
без понятия. вроде на входе сразу
TheBlackFox
Graveworm
Из старого блока питания можно вынять.
Graveworm
TheBlackFox
нэма :dontknow:
впрочем, фиг с ним. буду в отпуске - может займусь, если не забуду/будет влом
Hiden
интересует вопрос, телевизор LCD подключен в ту же розетку что и кондиционер, подключить в другую розетку что либо из них нет возможности, при пуске наружного блока кондиционера телевизор мигает ( тухнет изображение) на долю секунды, я так понял для телевизора это подразумевает ничего хорошего ?... что в этом случае можете посоветовать, стабилизатор решит эту проблему или хороший сетевой фильтр ?
вот такой например ?
https://rozetka.com.ua/defender_99900/p370405/
TheBlackFox
Hiden
VP3000 попробуй, предназначен для другого, но на входе стоят кондёры, думаю должные сгладить перепады.
Hiden
TheBlackFox:VP3000 попробуй
а можно по подробней, что это ?
TheBlackFox
Hiden
startex vp3000 в АТБ продаётся
Hiden
TheBlackFox
спасибо, заскочу в АТБ, прикуплю пока один для проверки
TheBlackFox
Hiden
Они стоят 100 с копейками, рассчитывай на 150.
thunder_blade
TheBlackFox:startex vp3000
какие кондеры на переменке? окститесь то типо защитное РН малой мощности :rotate:
TheBlackFox
thunder_blade
Блок питания разбери и посмотри, что там на входе питания стоит :)
thunder_blade
TheBlackFox
Ваш КЕП после ДИОДНОГО моста стоит Конденсатор а не ДО ;)
http://electricalschool.info/main/osnov ... em-on.html
GetOutTheWay
thunder_blade
Вы немного не правы
http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexop ... densatory/
Crossbow
GetOutTheWay
кондер что на фото , называют по разному : EMI фильтр , ВЧ фильтр... но суть не в названии. А в назначении - он предотвращает проникание в 220в сеть "шума\помех\мусора\"г@вна" :gigi: " которое возникает изза переключающишся ключей (транзисторов). А не защищать (фильтровать) музор ИЗ 220в сети.
thunder_blade
GetOutTheWay
Смотря в чем , если у человека фиговая проводка то какой фильтр не ставь а пуск компрессора кондея мощностью в киловатт еще та забава для проводки , тем боле кондер в предложеном средстве в лице VP3000 выступает в качестве баласта части схемы для безтрансформаторного БП для схемы контроля напряжения. :)
Hiden
оговорюсь сразу, на безперебойнике таких проблем с миганием телевизора не было
thunder_blade
Какой бесперебойник? Онлайн ,Офлайн ?
Hiden
thunder_blade
https://hard.rozetka.com.ua/powercom_bnt_600a/p5023248/
да вроде офф
thunder_blade
Hiden
Он с автоматическим АВР-ом , при просадке может подкидывать напряжение выше возможно это и спасает + у него есть какой никакой фильтр встроенный от помех
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
При работе от сети выходное напряжение (приходящее на нагрузку) регулируется автоматически: AVR увеличивает напряжение на выходе на 15%, если входное напряжение уменьшилось на величину от 9% до 25% от номинала, и наоборот уменьшает напряжение на выходе на 15%, если входное напряжение увеличилось на величину от 9% до 25% от номинала.
Феном Феномыч
Ну вот, теперь ещё и хром после обновления всякое маячит которое не на. :weep:
