Вибір процесора
Gf_ki11er
Выбираем процессор
yupi
Если тебе скорость обработки не особо важна, то бери любой сендик, если скорость важна, то 2600 рузен, будет шустрее, чем 8400
feed
Мда...
Smurniy
JIPOCTO_AHAHAC:Подскажите, пожалуйста, какой самый оптимальный процессор для Adobe? ( весь пакет )
i7-7700?
Или, может, 8400 будет достаточно?
Есть мнение что смотреть надо в сторону LGA2011v3 :gigi:
Хотя с другой стороны, кому-то и производительности i7-7700 в лайтруме будет достаточно :D
AK_47
Здравствуйте,мать GA-970A-D3 (rev. 1.0/1.1) служит уже более 5 лет мне,сначала атлон @ феном,потом fx 6300,все камни всегда в макс разгоне на который способны...
И так в чем вопрос: мне нужно что-то немного по мощнее FX6300,естественно новую систему собирать не буду...хочу купить что-то с FX-8300 / FX-8320E / FX-8370E, пустить в разгон до 4.3-4.5Гц,именно столько сейчас мой FX6300 чтоб не терять ничего в однопотоке,а во многопотоке получить прирост и забыть еще на несколько лет...именно эти процессоры максимально поддерживает моя плата,ревизии... с ревизии 1.4 началась поддержка 8350,хотя на плате до сих пор находились компоненты стандарта ультра дурейбл 2,добавили там радиатор на мосфеты...
На моей ревизии даже 6350 с его 3.9Гц не поддерживается,но мой 6300 удачно служит уже который год на 4.3Гц и почти 1.5в без всяких перегревов в летнюю жару,по Гц/вольтажу не удачный камень...Радиаторы на мосфеты я не цеплял но у меня в корпусе 3 корпусных вентиля и на процессорной башне 2 что думаю тоже довольно таки не плохо охлаждает систему в целом.
Какой с этих камней FX-8300 / FX-8320E / FX-8370E более удачный для моих выше написанных пожеланий? чтоб меньше вольтаж,выше частоты и соответственно нагрев? Склоняюсь наверное к 8320Е
Справиться ли мой система? (Те кто будут писать что fx печи и тд - просьба вообще не отписываться,мой опыт с 6300 оставил только положительные эмоции,печи были в 2000х)
YumaX
AK_47
Мав 8320 і 8350, 8350 гнався краще і був холодніший, якщо треба вижати всі соки, то, мабуть, 8370е, якщо ті ж 4,3, то будь-який!
Alex"Nomad"
Очередные муки выбора. Нужен, так сказать, взгляд со стороны.
Есть 1070Ti. Мат. платы, процессора, памяти еще нет.
Варианты:
i5-8600k :
+ отличная производительность, особенно при разгоне.
- термопаста под крышкой(возможно, нужно скальпировать - дополнительный гемор). Большая вероятность, что жизненный цикл чипсета под этот процессор закончится с выходом следующей модели процессора.
Rуzen 1800Х/1700Х:
+ платформа АМ4, 8 ядер(сейчас для игр не важно, но тенденция прослеживается + читал, что до 2020 года AM4 будет поддерживаться, можно будет обновится, если что... Хотя новые 2800X/2700X не внушают особого восторга, что будет дальше - не знаю.)
- производительность в играх по сравнению с процами Intel.
Б/У 2011v3 - ?
Может что-то типа i3-8350K с перспективой обновления на Б/У i7-8700k - ?
Может что-то другое - ?
В общем, помогите плиз, советом.
odessitmws
Alex"Nomad"
бери AMD Ryzen 5 2600
i5-8600k можно, но они ща дорогие + нафига оно если 144гц моника нету
нету такой тенденции, игры в принципе всегда будут плохо паралерится...
mat-s
Конфигурация ПК
Fractal Design Define R5 Blackout Window , Intel core I 5 6500 , ASUS MAXIMUS VIII RANGER , ASUS - PCI-EX GE FORCE 1070 ROG STRIX ) 08G - gaming ,Aerocool KCAS-600 600W , Noctua -NH-U12S, monitor ASUS PG279Q , Kingston DDR4-2133( 2800) 4096MB PC4-17064 HyperX Savage (HX421C13SB ) 8 Гб , Kingston SSDNow UV300 120GB 2.5" SATAIII TLC (SUV300S37A/120G)
Доброго всем !
Задумался над апгрейдом ПК , и не знаю что поменять - процессор - под разгон либо 1070 на 1080 , а проц . при необходимости гнать по шине ? Играю в разрешении 1440р , в основном в WOT , при игре карта нагружена 97 -99% ( бывают очень кратковременные просадки до 80 ) , процессор нагружен на 55 % - 65 %( из разгона - только буст 3, 6 ) , FPS - в пределах 90 - 125 ( на max настройках графики игры , в 1440 ) бывают так же не частые просадки до 80 ед , оперативки 8 Гб ( разогнал до 2800 при 1. 36 v ) в игре объёма вроде бы хватает . Хочется иметь стабильный FPS на уровне 120 - 165 ед . Может есть владельцы подобных систем ( I 5 6500 и GTX 1080 ) ,как ведёт себя данный камень с такой мощной в. к ? Читал что при UHD и выше нагрузка на проц сущестственно снижается и наоборот возрастает на в .к или всё же более оптимальным будет замена данного проца на 6600к - 7700к и карту 1070 не менять ? Буду , всем отозвавшимся ,признателен за совет .
odessitmws
mat-s:при необходимости гнать по шине ?
уже гнать по шине, замена 7700к в этой игре ничего не принесет... снизить настройки разрешения игры и глянуть сколько фпс может выдать проц, если запас есть брать 1080
ну и заменить кусок какахи Aerocool на что то приличное
mat-s
"ну и заменить кусок какахи Aerocool на что то приличное " - какой будет результат данной замены ?
До сих пор меня он вполне устраивает .
odessitmws
mat-s
чернобыльская аэс так же всех устраивала пока не взлетела на воздух
если вы не видите просадки\пульсации это не значит что их нету, оно то может и будет работать, но в паре с 1080 смотреться будет шлаково
лучше купить на 450вт но с нормальной внутрянкой чем эту маркетинговую древность
OleJkeee
Доброго времени суток, увжаемые.
После анонса "новых", синих процессоров задумался об апгрейде старой системы. Но, увидев первые тесты понял, что те камни и за тот прайс это прям скажем: "Ну такое"...
Собственно, ищу проц под 1080ti/2070 и 4к. Желательно не оверпрайс, но, что бы его было достаточно для +- комфортного использования в связке с видеокартой.
Приоритет: Игры 60+ фпс
mkx1234
ryzen2600/x - же :super:
OleJkeee
mkx1234:ryzen2600/x - же :super:
Сейчас остановился на 2600х или 8600к.
Что посоветуете?
mkx1234
есть деньги = 8600к
не оверпрайс = 2600/x, немного медленее в играх (если вы способны уловить разницу между 125 и 133 кадрами), ам4 (современная платформа), 1151v2- неуспев выйти уже вчерашний день (с) Intel :lol:
odessitmws
mkx1234
да ты еще тот приколист 125 и 133... разница как бы под 20% минимум + ряженка обделывается по 1% вплоть до 2 раз но толку от этого с его ценой маловато, хотя недавно был по вполне конкурентной цене
OleJkeee
odessitmws
В том то и дело. Разница в цене не такая уж и большая
odessitmws
OleJkeee
ну между 5019 и 7300 разница есть... можно материнку даже купить
OleJkeee
odessitmws
между 2600х и 8600к в 1-1,5к.
Но, я так понял, в 4к решает не столько процессор, сколько видеокарта.
odessitmws
OleJkeee
2600х для глупеньких...
