Выбор оперативной памяти
Обсуждение оперативной памяти
Ray2000gt
Ветка по выбору и обсуждению оперативной памяти. Тут даем советы, и отписываемся о впечатлениях от использования оперативной памяти.
Статистика разгона ведется в отдельной ветке.
Прежде чем задать вопрос, ознакомтесь с FAQ!
Последний раз редактировалось Ray2000gt 11.11.2011 19:33, всего редактировалось 8 раз.
Piter Cantrope
Mixx: 02.02.2025 06:44 И еще такой вопрос, как я понял по обзорам и тд - все 2х24гб комплекты идут на м-дай чипах, и там везде одноранг?
Всі 24 ГБ одноранг - так
Всі м-дай? Якщо там hynix, то так. 24 ГБ a-die не буває. Але може бути і не hynix
Я бачив на форумі хтось продавав kingbank 2x24 6800mhz м-дай за 5600грн
Чи треба воно? Ну чим більше оперативки, тим краще, звичайно ж. :shuffle: В мене зараз 2х16, коли було 2х32, то було комфортніше.
Mixx
a_z_z_y
Таки варто доплатити за хайнікс...
Ну за 5200 я можу завезти через знайому 7200 тім новенькі 32гб, або під 6к комплект 6400 48гб гскілл, кілька сот гривень звучить смішно за додаткові 16гб, от і роздуми.
snapdragon999
Привет всем .Есть смысл на моем железе b660 ддр4 32гб 4000 переходить на z790 и ддр5 ?Или уже оставаться и ждать новую платформу ?
Vinzy
Поставил память G.Skill DDR4 4000мгц 32gb. Режим выставил 1:1:1. Проц разогнал 5800х Все работает. Игры, синебенч, давинчи, прайм95. Но. ОССТ power test и cpu+ram. Сразу через несколько секунд стоп с ошибками whea. Иногда даже штук 20+ пишет. Осст последней версии. Типо стабильно, но и нестабильно :rotate:
Со старой памятью кингстон было все ок
Почему может так быть?
Megaclite
Asgard якісний, а все остальне мотлох, впринципі як і передбачалось
Ну ше Kingbank Sharpblade непогана.
a_z_z_y
Vinzy: 11.02.2025 12:11 Поставил память G.Skill DDR4 4000мгц 32gb. Режим выставил 1:1:1. Проц разогнал 5800х Все работает. Игры, синебенч, давинчи, прайм95. Но. ОССТ power test и cpu+ram. Сразу через несколько секунд стоп с ошибками whea. Иногда даже штук 20+ пишет. Осст последней версии. Типо стабильно, но и нестабильно :rotate:
Без ZenTimings нічого конкретно не підказати.
А так IF=2000 щоб тримало стабільно без помилок WHEA то мабуть один на на делілька тисяч або навіть мільон процесорів.
Може у вас на кінгстоні не було 2000мгц, або ж ви просто не запускали ті самі тести?
В принципі система з помилками WHEA може на вигляд працювати без крашів. Бо WHEA це помилки які система змогла ідентифікувати і виправити.
Заради цікавості запустить HWinfo в фоні і позапускайте свої "Игры, синебенч, давинчи, прайм95", а потім подивіться на лічильник WHEA ;)
Vlaad13, русняві тести обговорюйте на оверсру :nunu:
VladimirV
Megaclite
У кінгбанка є інша серія з зовсім іншим радіатором https://www.aliexpress.com/item/1005007370981402.html
Годину стрес-теста ОССТ, в режимі 6500cl30 1.4V в моему корпусі максимум дотягнуло до 54 десь близько кінця, і то одна планка, інша ще менше.
https://i.ibb.co/S0HHMpC/TESTDone.jpg це мій скрін звідси
А у нього 80.. То чому я маю йому вірити.
Vinzy
a_z_z_y
https://ibb.co/XxG6R9Zg
Вот если вдруг поможет. Это все хмп заводские. Ток руками выставил IF и режим работы, а то сам не захотел стартовать в режиме 1:1:1. А насчёт Hwinfo в фоне идея топ. Даже не додумался бы. Спасибо попробую)
Кингстон был вообще 3466мгц тоже в режиме 1:1:1.
Да и крашей или бсодов вообще нету ни в каких ситуациях
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Hwinfo даже просто запущен с ютубом считает ошибки чуть ли не по секундам :rotate:
Отправлено спустя 50 минут 33 секунды:
Ясно все.. Придётся руками деркать тайминги :-/
a_z_z_y
Vinzy
Якби у 3000-5000 райзенів IF=1900 це максимальна частота.
1933, 1966 подекуди стартує. 2000 щоб працювало без помилок це як единорога побачити.
Vinzy:Кингстон был вообще 3466мгц тоже в режиме 1:1:1.
Ну звісно все ок буде. Тут IF=1733 буде. То взагалі без напрягу робити буде.
Vinzy:Ясно все.. Придётся руками деркать тайминги :-/
Річ в тому що таймінгами на стабільність IF не вплинути. Тільки вольтаж vSoC крутити.
Я б вам порадив виставити XMP проціль на 4000мгц, а потім руками поставити частоти ОЗП 3933, IF=1966 і потестити стабільність і помилки WHEA.
Якщо вони не зникнуть, то спуститися ще на 1 крок - 3866/1933.
Vinzy
a_z_z_y
Вчера чуть перебрал частоты. 3866мгц с 18-20-20-40 1.4в стартует. Ошибки не сыпет но не тестил на стабильность. Времени небыло. Проблема еще в том, что напряжение Vsoc не дает менять биос почему-то. Там стоит - 0 и усе. Да и 3866мгц в принципе с чуть снижеными таймингами вышло всего на 2гб скрости ниже но при той же задержке
Забавно что тесты память прошла. Я и не подумал на IF глянуть. 2000мгц работает и норм подумал. Хотя читал что может не взять даже такую частоту. Крашей же нету, работает во всех сценариях и норм думал я, а теперь в журнале 9000+ whea #19 ошибок лол :rotate:
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Даже брал 3600 мгц вроде. С 16-19-19-39 тоде 1:1:1. Но там прям сильно падает скорость почему-то и задержка растет
maytuxa
чи можна об'єднувати однакову, але різних випусків пам'ять?
RB + RB2 (другий випуск).
KF432C16RB/32 + KF432C16RB2/32
зараз стоїть 2 планки по 32 GB ddr4 fury renegade першого випуску. працюють на xmp профілі #1 (3200). потрібні ще 64 ГБ, але в продажу лише другий випуск.
специфікаціх лише розмірами відрізняються. крім купити-перевірити, є спосіб перевірки чи будуть 2+2 планки різних випусків працювати на одному xmp профілі?
стоять https://www.kingston.com/datasheets/KF432C16RB_32.pdf
в продажу https://www.kingston.com/datasheets/KF432C16RB2_32.pdf
a_z_z_y
maytuxa: 20.03.2025 15:38 чи можна об'єднувати однакову, але різних випусків пам'ять?
Оскільки однаковий ХМР на 32гб плашках і буде однозначно дворанк (та це і в спеках ваших зазначено) то не бачу в цьому поєднанні якоїсь небезпеки окрім візуальної :gigi:
Тільки раджу ставити через одну плашки. Якщо будуть проблеми - переставьте їх місцями. Тобто 1-3 поміняти з тими що стоять в 2-4.
Коли 4х32гб запустете на ХМР - я б ще ризикнув запустити 3600 18-22-22-42 1.35в вручну. На 32гб плашках самі останні чіпи зазвичай стоять то вони вміють в таку частоту.
В мене був комплект 8х32гб 2666мгц 19-19-19 правда при 1.2в. То 4х32гб воно їхало 3600 18-22-22-42 при 1.35в що на інтелі (1700) що на АМ4.
demosdeath
Приветствую всех. Планирую взять себе 64 гб оперативки для msi x470 gaming pro + ryzen 5800x3d. Подскажите, пожалуйста, какую лучше взять? Видел что для x3d задержки особо не влияют, но все же хотелось бы взять что-то хорошее. На данный момент у меня сборная солянка из 4 планок по 8 гигов (2 разных комплекта по 16 гигов) и сейчас там такие показатели задержек и тайминги
https://ibb.co/FqHjBdj0
https://ibb.co/TDjdHndD
Хотелось бы что-то с более лучшими таймингами и более низкой задержкой, а то 73 ns вроде как многовато.
a_z_z_y
demosdeath: 03.04.2025 12:39 Приветствую всех. Планирую взять себе 64 гб оперативки для msi x470 gaming pro + ryzen 5800x3d. Подскажите, пожалуйста, какую лучше взять? Видел что для x3d задержки особо не влияют, но все же хотелось бы взять что-то хорошее. На данный момент у меня сборная солянка из 4 планок по 8 гигов (2 разных комплекта по 16 гигов) и сейчас там такие показатели задержек и тайминги
Ви самі соби протиречите "задержки особо не влияют... Хотелось более лучшими таймингами и более низкой задержкой".
У вас зараз 16-20-20 що при 3600мгц вже саме по собі непогано. Щоб отримати менше затримки треба крутити третички. Можете в DRAM калькуляторі приблизні подивитися.
Стосовно 64гб, це ж ви 2х32гб маєте на увазі? Там лише Crucial Ballistix варте уваги. Будьяка частота. Вона до 3800 16-19-16 поїде і дасть вам найкращі можливі параметри.
Ліпше їх можуть бути лише 4х16гб плашки на Samsung B-die. Але 4х дворанка по частоті не факт що 3800 візьме, а скоріше десь на 3600мгц зупиниться. Та і щоб там отримати помітно кращі таймінги (14-15-14) доведеться накидувати вольтаж до ~1.5v.
Враховуючі вашу материнку я б на розглядав варіант ганяти 4 плашки.
demosdeath
a_z_z_y: 03.04.2025 19:57
Да, я 2х32гб имел виду. Спасибо за ответ, пойду смотреть где купить Crucial Ballistix. Касательно противоречия, я имел в виду что хоть влияние таймингов и задержек на x3d процах меньше чем на других, но все равно приятно получить эти пару процентов производительности если они не стоят всех денег мира)
А чем Crucial Ballistix лучше других?
a_z_z_y
:spy:
demosdeath: 03.04.2025 20:39 Да, я 2х32гб имел виду. Спасибо за ответ, пойду смотреть где купить Crucial Ballistix. Касательно противоречия, я имел в виду что хоть влияние таймингов и задержек на x3d процах меньше чем на других, но все равно приятно получить эти пару процентов производительности если они не стоят всех денег мира)
Crucial Ballistix можете бв пошукати.
2х32гб будуть доволі не дешеві. Але тільки вони вам дадуть можливість отримати 16-19-16 при 3600-3800мгц частотах. Це серед 2х32гб комплектів.
Ось огляд доречі
Інші 32гб модулі по частоті теж гонються але там ви краще ніж 18-20-20 не вижмете. CL=16 недоступний.
В мене особисто 2х32гб Hynix AJR на 3800 лише 18-21-20 завелися. :rolleyes:
Як варіант - взяти 4х16гб теж Crucial Ballistix але треба пошукати у одноранк виконанні (щоб були на чіпах rev.B )
По маркуванню це мають бути BL16G30C15U4__.M8FB_ (3000мгц c15) або BL16G32C16U4__.M8FB_ (3200мгц c16). Шукати 3600с16 я не раджу.
Основне це U4 та M8FB в маркуванні. Де прочерки неважливі символи.
приклад на 32гб плашках
4х16гб ви думаю отримаєте 3600мгц навіть на своїй платі 16-19-16. DRAM калькулятор в допомогу та і прикладів розгону мікронів валом в інтернеті. :rotate:
demosdeath
a_z_z_y: 03.04.2025 22:13 :spy:
Ось огляд доречі
Нажаль серед нового знаходить лише звичайний Crucial. https://hotline.ua/ua/computer-moduli-p ... t=priceAsc
Може порекомендуєте щось інше? щоб 3600 тримало з не найгіршими таймінгами
Наприклад знайшов таку, наче непогана
https://hard.rozetka.com.ua/mushkin-mla ... teristics/
a_z_z_y
demosdeath: 03.04.2025 23:44 Нажаль серед нового знаходить лише звичайний Crucial. https://hotline.ua/ua/computer-moduli-p ... t=priceAsc
Якщо ви вибираєте виключно серед нового, то в принципі можна брати. Reddit пише що стабільно працюють.
Судячі по таймінгам там можуть виявитися ті ж самі чіпи Micron Rev.B 16Gbit.
Відпишіться потім що там Typhoon Burner покаже...
moto
Кто что скажет про эти плашки f4-3600c18d-32gtzn ?,вроде как в них стоят чипы hynix cjr, стоит покупать или нужно в сторону b-die все так же смотреть ?
