Выбор корпуса для ПК + FAQ
Корпуса и источники питания
siruf
Данная тема предназначена для выбора и обсуждения конкретных моделей компьютерных корпусов.
Похожие темы, которые могут Вам помочь:
Моддинг
Выбор БП
Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
Системы водяного охлаждения. Выбор и обсуждение. ЧаВо.
Панели управления и регуляторы (aka реобас) + FAQ
Прежде чем задать свой вопрос в теме, пожалуйста, ознакомьтесь с FAQ
Если Вам лень читать FAQ, но Вы желаете задать вопрос по выбору корпуса, пожалуйста, укажите в вопросе:
1. Конфигурацию системы
2. Сумму денег на покупку корпуса
3. Ваш приоритет: А) максимально возможное охлаждение всех компонентов или Б) минимальный уровень шума от всей системы в целом.
Последний раз редактировалось siruf 28.08.2012 16:34, всего редактировалось 9 раз.
Avenger80
Kore
Я просто ищу рациональное объяснение этому расположения видеокарты - и нашел его (вот так как я предложил - будет эффект в охлаждении, остальное - это просто эстетика для красивого кожуха и стеклянной боковой крышки).
Freem-freem
Avenger80
нет не лучше, у меня был R4 с такой возможностью, в итоге (ты ж инженер) воздух снаруи без фильтров попадает со всей пылью на карту и у тебя образуется вокруг нее циклон.
Ставить на выдув - мертвому припарка.
Самый нормальный вариант это классика: впереди вдув, сзади и сверху выдув, тогда постоянная циркуляция будет.
Avenger80
Freem-freem
А я ж писал выше, что фильтр сделать съёмный на этой перфорации, на подобии как в области блока питания.
Kore
Freem-freem:воздух снаруи без фильтров попадает со всей пылью на карту
Зачем ставить вдув без фильтра? Не девяностые годы всё-таки.
Freem-freem
Avenger80
Это колхоз, зачем покупать корпус чтобы потом колхозить. Ну и далее я писал не только про фильтр.
Avenger80
Freem-freem
Я не говорил про колхоз, я говорил про промышленную идею (рацпредложение :) ) - корпус с перфорацией и фильтром на боковой стенке в районе видеокарты - аккуратная стильная область, для эстетики, чтоб и вентиляторы на видеокарте светились. :) Свежий воздух идёт напрямую к видеокарте, а фильтр можно снимать и чистить.
P.S. Единственное, как оно по шуму будет, а будет слегка ухудшение.
Freem-freem
Да слишком много любви в Meshify C :-/
Пожалуй что побольше надо брать, типа R6
Kore
Freem-freem
Вода не нужна. Нужен Дарк рок! :super: :D
avuremybe
Freem-freem:Да слишком много любви в Meshify C :-/
Если Вы про то, что он не смог вкинуть радиатор на верх - то 280, согласно спецификациям, на верх и не становится. Только 240 :dontknow:
Про длину видеокарты и радиатор на передней панели - я Вам тоже писал.
И вот Вам живой пример - 180мм БП нормально туда влезает.
Да, нюансы есть. Но это смотря под какие задачи его брать.
Если же нацеливаться на воздух - то никаких нюансов вообще нет.
Если нацеливаться на СВО - то, как и с любым другим корпусом, нужно сначала изучить спецификации и обзоры, а потом решать - подходит он под Ваши потребности или нет.
Поместить туда полноценный контур действительно не просто.
В интернетах полно примеров реализации, но это включает в себя описанные выше нюансы и работу в сильно ограниченном пространстве.
Freem-freem
avuremybe
а как ты переднюю панель чистишь от пыли? Смущает меня там поролон, это ж не пропылесосишь. :-/
Ventel
Freem-freem
Вот нашел в Meshify C человек собирал СВО с двумя радиаторами :up:
https://pcpartpicker.com/b/PVBbt6
https://pcpartpicker.com/b/JrRJ7P
PS: Лично я взял под воздух, если бы планировал собирать СВО - однозначно брал бы только Enthoo Evolv X.
avuremybe
Ventel:Freem-freem
Как по мне, то помпу с резервуаром лучше под ВК размещать, а не перекрывать ими вентиляторы...
Freem-freem
Ventel
уже взял? Покажи хоть что вышло. :beer:
avuremybe
Freem-freem:avuremybe
Все как с любыми аналогичными решениями.
Если продувать его регулярно - то там грязь и не собирается особо.
Если есть желание залезть под пенополипропилен - то эта конструкция разборная.
Ventel
Freem-freem
там пока нечего показывать - i3-8100 Box :gigi: , be quiet! Dark Rock 4 даже не ставил, жду память Trident Z RGB и хочу заказать i5-9600K
Xan Kriegor
Ventel, а шо с температурами и по шуму?
Ventel
Xan Kriegor
Особо не тестировал, да и сравнить не с чем - до этого железо просто лежало на столе, сейчас может на несколько градусов видуха больше прогревается.
Spaceman
Подскажите, ищу корпус без выпендрёжа и всякого лгбт. Требования следующие:
1. АТХ
2. Кнопки и разъёмы, выходящие вперёд, не вверху.
3. Размеры не больше 490 (Д) х 480 (В) х 210 (Ш)
4. Место для установки необслуживаемой СЖО, типа 240 или 280. Если 280 не влезет - не страшно. Выдув вверх.
5. Места для крепления 2.5" на "основной" панели, где материнка, правее, если смотреть "в лоб". Ну или просто 2-3 места крепления под ССД на "главной" панели.
6. Желательно антивибрационные крепления для 3.5".
7. Желательно расположение БП внизу.
8. Желательно прямой забор воздуха спереди, без глухих панелей и мелких дырок, еле-еле позволяющих проветривать :)
9. Более-менее крепкий, чтоб не вибрировал и не дребезжал от жёсткого диска.
Что НЕ нужно и НЕ важно:
1. ЛГБТ.
2. Дырки под 5.25 и 3.5.
3. Дырки под обслуживаемую СЖО.
4. Куча комплектных вентиляторов с ЛГБТ.
5. Стеклянные или другие прозрачные панели.
Как-то так :) Нужно просто и аскетично, стоять будет в нише и продуваться насквозь спереди назад :) По цене - до 2000 грн.
В общем, что-то типа Modecom Oberon, но чтоб впереди доступ воздуха был :)
Spaceman
Muttabor
Спасибо, но первый как-то совсем ни о чём, а второй по ширине не подходит + кнопки-разъёмы вверх, а мне этот момент критичен.
