Выбор корпуса для ПК + FAQ
Корпуса и источники питания
siruf
Данная тема предназначена для выбора и обсуждения конкретных моделей компьютерных корпусов.
Похожие темы, которые могут Вам помочь:
Моддинг
Выбор БП
Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
Системы водяного охлаждения. Выбор и обсуждение. ЧаВо.
Панели управления и регуляторы (aka реобас) + FAQ
Прежде чем задать свой вопрос в теме, пожалуйста, ознакомьтесь с FAQ
Если Вам лень читать FAQ, но Вы желаете задать вопрос по выбору корпуса, пожалуйста, укажите в вопросе:
1. Конфигурацию системы
2. Сумму денег на покупку корпуса
3. Ваш приоритет: А) максимально возможное охлаждение всех компонентов или Б) минимальный уровень шума от всей системы в целом.
Востаннє редагувалось 28.08.2012 16:34 користувачем siruf, всього редагувалось 9 разів.
Avenger80
Kore
Любят майнеры - скорее всего чтоб видеокарт больше вместилось и не жарились они одна от другой при вертикальном расположении - обычном в горизонтальной направленности (горячий воздух всегда поднимается вверх). А обычному пользователю это не нужно, не у многих тут две видеокарты стоят в Sli, Cross.
Востаннє редагувалось 10.10.2018 13:53 користувачем Avenger80, всього редагувалось 1 раз.
Kore
Avenger80:Любят майнеры - скорее всего чтоб видеокарт больше вместилось и не жарились они одна от другой при вертикальном расположении (горячий воздух всегда поднимается вверх).
Посоны, я майнера поймал! :D
avuremybe
Но ведь речь шла о вертикальном положении ВК в геймерских корпусах, при чем тут майнеры?
Avenger80
Kore
Какого там майнера с 1050... :gigi: Просто обычная логика и физика процесса. Вот и получается, что это чисто эстетическая приблуда наравне со стеклянной стенкой и РГБ подсветкой (дань моде).
Kore
avuremybe
Они исходят из каких-то соображений, причем видух у них сразу много. Есть пользовательские корпуса, где предусмотрено такое расположение - Fractal design Define R6 и Thermaltake Supressor F31, например. Вроде в Сильверстоунах еще есть такое. Значит, зачем-то оно надо, причем простым объяснением "это типа модно, как РГБ" не обойдёшься.
Логически размышляя, при вертикальном расположении мы имеем увеличенный поток воздуха по вектору южный мост - процессор - ВРМ за счет того, что видеокарта этот самый воздух будет недополучать. Значит, нужна априори холодная видуха, чтобы это имело смысл. Даунвольтинг либо вода. Нет?
avuremybe
Kore:avuremybe
Да, при использовании воды это вполне безопасно.
Но я сильно сомневаюсь, что в этом есть что-то большее, чем видюха во весь рост в боковом окне.
Южный мост когда-то нуждался в доп. обдуве?
Там где VRM не хватает проходящего мимо потока - начинают крутить маленькие вертушки. Уверен, с SB было бы так же, будь в этом необходимость.
Freem-freem
avuremybe
спасибо за фото, у тебя БП 170 mm, там видно, что с корзиной БП уже длиной 180мм не станет нормально, коннекторы будут изгибаться, потому что изгибы проводов будут упираться в корзину. Кмк.
Kore
avuremybe:я сильно сомневаюсь, что в этом есть что-то большее, чем видюха во весь рост в боковом окне.
Может, и так. Хотя зрелище, как по мне, сильно на любителя. :spy:
Avenger80
Kore
Хотя, если так рассуждать - южный мост это прям не такой элемент, который нуждается в очень хорошем охлаждении, а тот же ВРМ будет обдуваться или воздухом от боксового кулера или обдуваться сочетанием воздуха от переднего вентилятора (стоящего напротив вентилятора процессорного кулера), а затем и от вентилятора на башне что-то будет попадать.
avuremybe
Freem-freem:avuremybe
Там видно, что от проводов, выходящих с коннектора, до корзины - 30мм.
Выделить 10 для БП вообще не проблема.
Там просто каша из проводов, поэтому на фото хрен разберешь сколько на самом деле там гуляет пространства.
Как уже говорил - есть желание загнать все в оплетку, поэтому не разводил ничего аккуратно. Лежит жужмом до лучших времен (:
krivonos-kolya
у кнопкок RESET i POWER нет полярности они замикают дорожку. Тем самым давая управляющий сигнал микроконтроллеру
Kore
Avenger80:южный мост это прям не такой элемент, который нуждается в очень хорошем охлаждении
Предлагаете выпаять, чтобы он не стоял на этой воображаемой линии?
Avenger80:тот же ВРМ будет обдуваться или воздухом от боксового кулера или обдуваться сочетанием воздуха от переднего вентилятора (стоящего напротив вентилятора процессорного кулера), а затем и от вентилятора на башне что-то будет попадать
При разгоне лишнее охлаждение ВРМ никогда не лишнее, учитывая, какие бруски алюминия они туда лепят.
avuremybe:Там где VRM не хватает проходящего мимо потока - начинают крутить маленькие вертушки.
Можно, конечно, и вертушки приколхозить, я фабричных решений не видел.
avuremybe
Kore:
Это да. Меня тоже от такого передергивает.
К слову о потоке воздуха к ЦП - сейчас на рынке полно недоСВО.
И процессоры в разы чаще находятся под водоблоком, нежели ВК.
Что, опять таки, подтверждает теорию о том, что причина размещения ВК боком - явно не в недостатке свежего воздуха в околопроцессорном пространстве.
Kore
avuremybe
Ну, пробовать СВО и тулить картку вертикально, чтобы проверить, зачем оно такое надо, я не буду. :D
avuremybe
Kore: Можно, конечно, и вертушки приколхозить, я фабричных решений не видел.
Я как раз о фабричных решениях и говорил.
На HEDT платформы все чаще городят, по понятным причинам.
А для массовых пока только в комплекте недоСВО асуса видел.
Но сам факт: видят необходимость - делают. То же самое было бы и с южным мостом, будь в этом нужда.
Kore
avuremybe
Ну, если говорить о фабричных решениях вообще, то можно пойти дальше. Зачем видеокарте воздух от переднего вентиля, если можно направить воздух вертушкой снизу?
Короче, непонятная фигня.
А вот корзина с дисками, мне думается, воздуха отжирает немало.
avuremybe
Kore, но если поставить ее боком - то вертушка снизу дает ровно столько же профита, как и вертушка спереди :dontknow:
Kore
avuremybe
А если развернуть ее боком напротив кулера на боковой стенке? Но тогда ее не видно.
Кстати, Р6 и Ф31 есть и с глухими боковыми стенками. Бинго?
Avenger80
Kore
Тогда лучше в глухой стенке сделать перфорацию напротив видеокарты со съёмным фильтром и видеокарту чуть ближе придвинуть к этой стенке (аналог нижнего расположения блока питания) - будет эффективно, но не очень эстетично. :)
Востаннє редагувалось 10.10.2018 15:22 користувачем Avenger80, всього редагувалось 1 раз.
Kore
Avenger80
Вам не угодишь. :(
