poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Grava
пирожок с малиной
А смысл в Китае? Они ведь там по 10$, а у поляков 160 гривен 120мм с pwm, даже если поштучно брать с отдельной доставкой каждого, выйдет и дешевле, и быстрее.
MaxA
Плохо работает? И если корсары хороши то зачем их было менять?avuremybe:Жалею, что повелся на местные байки и променял их на биквает...
avuremybe
Корсары были 120мм, a новый корпус выбирался под 140.MaxA:Плохо работает? И если корсары хороши то зачем их было менять?avuremybe:Жалею, что повелся на местные байки и променял их на биквает...
По здешним советам купил SW3, которые якобы должны были работать тише.
По факту же - на низких об. не слышно ни тех ни тех. В нагрузке слышно и те и те +/- одинаково.
А производительность и ресурс у ML по сравнению с SW3 - космические.
Ну и еще куча всяких мелочей, типа экономии на демпферах, играют не в пользу немцев.
В общем, пришел к выводу, что местные ребята просто жмут доплатить 100 грн за хороший продукт.
А потом рассказывают всем какой классный этот биквает, чтобы оправдать его покупку.
DuckRider
тут ребята очень любят биквает. И да, твой 120мм дует наравне с 140мм св3
Вообще, из кваетов пв2 по его цене сейчас аналогов не вижу, а если смотреть на выше цену и 140мм, то не вижу аналогов индустриальной ноктухе, которая будет куда шумнее на оборотах от 800, но можно будет спокойно использовать пк вместо пылесоса https://hotline.ua/computer-kulery-i-ra ... -3000-pwm/
teasnap
Надавно родственнику менял штатные вентиялторы с водянки Corsair H115i, поставил SW3 140mm., да, стало совсем чуть тише, но и температуры выросли. Еще 3 таких же установил в корпус, по личным ощущениям они вообще не дуют.
Кстати, насчет вентиляторов, u12s с двумя NF-A12x25 pwm по температурам = NH-D15 с двумя NF-A15 pwm, вот это действительно круто.
emotion1euforia
Всем привет,имеются два одинаковых вентилятора deepcool Gamer Storm TF-120 (Тип подшипника скольжения (гидродинамический)у них сьемная крыльчатка,короче решил почистить, снял крыльчатку и ее почистил.вставил один вентилятор,он нормально ракручивается,другой стопорится,пальцем если ракрутить сразу останавливается.смазка на них была
MaxA
Боюсь, что дешевле 1 раз поменять, чем полгода эксперементировать со смазками. Как смазывать подшипники - на роллеские форумы. Там все изложено. Мазюкать чем попало во что попало вообще не вариант. Разная химия может конфликтовать.emotion1euforia:Всем привет,имеются два одинаковых вентилятора deepcool Gamer Storm TF-120 (Тип подшипника скольжения (гидродинамический)у них сьемная крыльчатка,короче решил почистить, снял крыльчатку и ее почистил.вставил один вентилятор,он нормально ракручивается,другой стопорится,пальцем если ракрутить сразу останавливается.смазка на них была
Да, подшипники от химии сначало мыть в бензине надо.
emotion1euforia
я эти вентиляторы год назад купил,не могли они так быстро износитсяMaxA:Боюсь, что дешевле 1 раз поменять, чем полгода эксперементировать со смазками. Как смазывать подшипники - на роллеские форумы. Там все изложено. Мазюкать чем попало во что попало вообще не вариант. Разная химия может конфликтовать.emotion1euforia:Всем привет,имеются два одинаковых вентилятора deepcool Gamer Storm TF-120 (Тип подшипника скольжения (гидродинамический)у них сьемная крыльчатка,короче решил почистить, снял крыльчатку и ее почистил.вставил один вентилятор,он нормально ракручивается,другой стопорится,пальцем если ракрутить сразу останавливается.смазка на них была
MaxA
Легкоemotion1euforia:,не могли они так быстро износится
emotion1euforia
на сайте производителя написано наработка до 100 000 часовMaxA:Легкоemotion1euforia:,не могли они так быстро износится
Graveworm
emotion1euforia
>>До
>>До
Kore
Где-то я лоханулся.emotion1euforia:на сайте производителя написано наработка до 100 000 часов
Отличительной чертой Pure Wings 2 140mm является выдающаяся надежность благодаря высококачественному подшипнику скольжения с винтовой нарезкой, который обеспечивает длительный срок эксплуатации до 80 тысяч часов.
MaxA
~=0emotion1euforia:до 100 000 часов
JJ Judge
Я думал ну купил по незнанию мужик китайское Г, гривен за 100-150, ну может 200, ну сломались за год - так зато ж сменить на такое же новое можно недорого.
А потом глянул цену - египетская сила, так оно ж в цену биквайтов, корсаров или нокти, не говоря уже о "втором эшелоне", который дешевле будет
MaxA
JJ Judge: так зато ж сменить на такое же новое можно недорого.
- И так всю жизнь
Enombre de soberano
emotion1euforia
А зачем вы его разбирали - по показаниям или для ТО?
В любом случае снова разобрать, почистить, отмыть подшипник (не водой) и попробовать вставлять крыльчатку в разных положениях.
Если ничего не помогает - попробовать сдать по гарантии. Не озвучивать, что вы его разбирали.
Отпишитесь как прошло.
avuremybe
У меня в комплекте со старым корпусом были дипкул TF120.
Так это говнище через полтора месяца месяца работы на тихом пресете начало мне трактор напоминать.
Боюсь даже представить, как они себя через год ведут.
Enombre de soberano
avuremybe
У меня на кулере UF120 уже 2,5 года трудится - вообще без нареканий. Правда там ball-bearing.
emotion1euforia
разбирал чтобы крылчатку почистить(была прилипшая пыль)внутренности не трогал.Попробую ваш совет и отпишусьEnombre de soberano:emotion1euforia
JJ Judge
MaxA
Если дешевый вентилятор стоит в 3 раза дешевле нокти или бикваета, и прослужит без косяков в 3 раза меньше, не вижу проблемы.
Тут вопрос в том, что этот дипкул денег своих не стоит, и вообще модель отстой.
Просто существуют модели авто по качеству в промежутке между бентли и ваз
P.S. На картинке цветовая гамма ботинок похожа на ноктиевскую. Совпадение?
