xeon 771 на мать s775
zero777
Bonyklade
3.9 ггц, темп. максимум в нагрузке - 75-80, в простое ~45
Пойдет?
avtoelectrik
Bonyklade
ну а что будет летом? :-/,у меня в простое 36-38,просмотр видео 45
Последний раз редактировалось avtoelectrik 18.03.2016 14:06, всего редактировалось 1 раз.
Bonyklade
avtoelectrik:Bonyklade
понижение разгона :gigi:
сейчас немного упала и так в простое(в дотке)
avtoelectrik
Bonyklade
опять разница 10гр..... :-/ че то тут нечисто....
Bonyklade
О чем это ты? Мне незачем врать)
rage11
Bonyklade в аиде тест цпу включи, это примерно игровая нагрузка, думаю и для лета запас останется.
avtoelectrik
Bonyklade:
да не я не это имел ввиду,на твоем скрине цп-42 а цп1-2-3-4- 32гр :spy: ,у меня вот так-
Bonyklade
rage11:Bonyklade в аиде тест цпу включи, это примерно игровая нагрузка, думаю и для лета запас останется.
avtoelectrik
Bonyklade
у меня температуры в фаркрай4 и гта5 такие как при установленных трех галках цп фпу и кеш,а это что выше так это детские забавки :D
rage11
avtoelectrik:а это что выше так это детские забавки
а по моему сильно греет только когда одна фпу, а все остальное примерно одинаково, лично у себя не замечал большой разницы, когда все галки кроме дисков и гпу и когда одна на цпу или памяти.
avtoelectrik
rage11
когда одна да ..тогда кипятильник,а вот все три то по интересней выходит...видимо оно очень быстро чередует нагрузку и нагрев более приближен к реальным условиям,ну у меня по крайней мере примерно такие же температуры ,но надо тест держать мин 15 хотя бы чеб комп весь прогрелся .. :-/ и галку нужно установить еще и на гпу!!!!
5vi5t
Только gigabyte напряжение под нагрузкой так сильно просаживает? Е5450, напряжение в биосе 1.3625, программно без нагрузки 1.312, под нагрузкой линкс просаживается до 1.244. 400х9 разгон. Так проц разгон держит и 435х9, под линксом 1.288, но без нагрузки 1.420, в биосе 1.4625 вообще. Не было бы этой сраной просадки...
billybons1980
Bonyklade:3.9 ггц, темп. максимум в нагрузке - 75-80, в простое ~45
Пойдет?
Эй, у тебя же троттлинг там на скрине с Линксом :gigi:
avtoelectrik
billybons1980
вот как раз из за +10 по околосокетном скорее всего так и есть,у меня на дс3л так и было ,но там мосфеты грели мамку,когда поставил вентиль проблему почти решил
geka3250
Так может tjmax у зионов всё-таки 100гр? Тогда показания центрального термодатчика примерно совпадают с показаниями ядер
rage11
есть шансы не задорого замутить 8гиг склероза 1066, аукционам осталось 22ч. если кому надо дерзайте. комплекты по серийникам скомплектованы не правильно, но если выйграть оба лота, то без разницы.
http://aukro.ua/ocz-reaper-hpc-4gb-2x2g ... 22414.html" target="_blank
http://aukro.ua/ocz-reaper-hpc-4gb-2x2g ... 76985.html" target="_blank
Bonyklade
billybons1980:
Пойдет?
А где это заметно?
geka3250
Bonyklade,
падение Gflops
avtoelectrik
Bonyklade
пробуй вентиль ставить для обдува транзюков ..можполучится скинуть пару градусов :-/
Bonyklade
geka3250:Bonyklade,
падение Gflops
возможно какие-то энергесберегайки включены
