Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
Serg2112
DeSenDeni
Ничего такого у меня нет, даже в нагрузке ухо прикладывал, только такой тихий гул, как издает зарядное устройство мобилки
DeSenDeni
Serg2112:DeSenDeni
А Вам коробка с БП пришла запаянной в прозрачную плёнку?
Serg2112
DeSenDeni
Ну да. А вам что распечатанной?
Vasbka
DeSenDeni:
Serg2112: Или бред или вам брак попался, у меня такой и он бесшумен
Нет, не бред. А ещё под нагрузкой увеличивается акустический шум и, вероятнее всего, это свист дросселей, но не трелями в разной тональности, а монотонно, непрерывно. Буду его отправлять в сервис, боюсь, что поляки не обнаружат гарантийной проблемы и и он ко мне вернется ещё и занюханным. Что делать?
У корсаков вроде норм с гарантией, редко ремонтируют, в основном на новый меняют, либо возврат денег уже сам магаз. предложит. Это из личного опыта (так же бп с торохтящим вентилем сдавал).
Caesar
Negatuve:а между сильверстоуном и SeaSonic SSP-300SFG ? :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: цена выходит идентичная
Однозначно Seasonic SSP-300SFG: золото, а не бронза, начинка выше классом, все электрические параметры заметно лучше, КПД, температура.
Нет покраски. Кабели и оплетка - а Вам через окошко любоваться?
Нет гибридного режима. Система с 1050 вполне укладывается в 200 Вт, это тихо, и не факт, что в тесном корпусе гибридный режим будет.
DeSenDeni
Serg2112:DeSenDeni
Да, распечатанная, но БП без следов эксплуатации и пленочка по центру гриля вентилятора имелась, а кабеля были запаены в пакет. Но у меня сразу возникли подозрения, полагаю, что это возвратный БП.
Serg2112
DeSenDeni
Судя по всему да, ибо могу поклясться, что у меня он не издает никаких звуков вообще
Negatuve
Caesar:
Да, через окошко :gigi: я ж говорю, внешний вид поправим, вопрос бьіл по начинке.
А если вдруг понадобится 6 пин псиЕ, через переходник в каком случае нужно 2 молекса, а в каком 1? Зависит от тдп видеокартьі?
Caesar
Negatuve:А если вдруг понадобится 6 пин псиЕ, через переходник в каком случае нужно 2 молекса, а в каком 1? Зависит от тдп видеокартьі?
От потребляемой мощности, а не от TDP (требований к мощности охлаждения), это не одно и то же, но можно принять "условно равны"
Стандартные контакты Molex рассчитаны на ток 6-8 А.
6Ax12V=72W, 2 Molex = 144 W.
6-контактный разъём использует два контакта +12 В для обеспечения мощности до 75 Вт, в то время как коннектор 8 pin использует три контакта +12 В, обеспечивая до 150 Вт.
ghostrid3r
Подскажите плз XFX Core TS 550W норм блок питания? Очень шумный? Или можно в эту стоимость что то лучше найти?
Caesar
ghostrid3r, вверху есть поле "Поиск", в которое впечатать название XFX Core TS 550
bosozoku
Negatuve
У меня beQuiet! SFX Power 2 300W
Отличный sfx, все по уму сделано, все разъемы есть (даже pci e 8pin) и он черненький и кабеля в оплеточке. Не гудит не пищит не шумит.
Есть еще 400w модель, на кэн.юа был за 2к вроде. Присмотрись.
i5+1050ti потянет легко.
b_andriy
DeSenDeni тоже самое было и у меня с новым RM750x что и у вас, вернул назад...
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
и таки жа распечатаный корсар возвратный, там еще пломба на картонной упаковке есть, чтобы не разорвать не открыть
ghostrid3r
Caesar
спс за ссылку но еще больше запутался теперь с модификациями, Core - TS - Core TS. что можете посоветовать в ту цену которая для БП написаного выше, может другой какой производитель или это норм вариант?
iwojima
ghostrid3r
Бери XFX TS 550W Gold. Нормальний і тихий блок. На правах власника такого блоку
Caesar
ghostrid3r, все XFX на платформе SeaSonic, отзываются о них очень хорошо. Я не силен в БП выше 500 Вт (в такую мощность все системы с одной видеокартой укладываются с приличным запасом), их тесты и обзоры почти не смотрю. Вижу P1-550S-GREN, но сейчас вроде P1-550G-TS3X? Смотря под какие конфигурации и потребление, по мощности. По цене - опять же, какой бюджет? Если действительно нужны 500-550 Вт - берите и не думайте, конкуренты будут либо дороже, либо хуже.
Выше, iwojima.
-- Angel --:XFX TS 550W = Seasonic S12G-550, только в другой корпус упаковали. За указанную вами цену будет лучшим выбором. Только не путайте с XFX Core TS, это старый S12II, у которого ниже КПД и стабилизация групповая.
Отправлено спустя 53 минуты 38 секунд:
bosozoku:Negatuve
Только внешне. Он тоже на платформе FSP, как Silverstone. Но в нём:
Линия 12V разделена на 2, как у Chieftec.
На входе CapXon, хорошо, что 105°C, а не 85°C.
На выходе микс из Teapo и CapXon.
Начинка такая же и похуже, чем у Silverstone.
Потому и результат по электрическим параметрам чуть лучше Chieftec, и сильно уступает Silverstone. А тем более Seasonic, где вся начинка только высокого качества, те же конденсаторы только японских производителей Nippon Chemi-Con и Rubycon.
Serg2112
b_andriy
На CX никакой пломбы нет, просто запечатана коробка в плёнку. Плёнку я содрал, а потом 5 минут не мог открыть коробку, потому что ничто там не указывает на место открывания :D
ghostrid3r
Да, XFX TS Gold и Corsair CXM в этом ценовом диапазоне будут лучшим выбором. По сборке они ничем друг другу не уступают, из плюсов первого надпись голд, а второй частично модульный
ghostrid3r
Serg2112
да я вижу что в этом ценовом диапазоне (более 2к грн) может и лучшие, но хотелось что-то вменяемое подешевле (максимум 1,5к), вот XFX Core TS подешевле но привели цитату " -- Angel -- " , что данная модель старая, с низким кпд и стабилизацией. поэтому терзают меня сомнения, что же лучше, сейчас итак компы бешенных денег стоят, особенно память (непонятно, что с ней твориться) и блок хотелось как всегда любому человеку "получше и подешевле"
Caesar
ghostrid3r:модель старая, с низким кпд и стабилизацией.
На Ваших 200 Вт разница между бронзовым и золотым БП максимум 12-15 Вт на максимальной нагрузке. Хоть какой-то экономический результат в счёте за электроэнергию от золотого КПД есть на продолжительных нагрузках больше 300 Вт, иначе переплата за "золото" не окупает себя и за 5 лет.
b_andriy
Serg2112
:gigi:
