Apple iPhone, iPod, iPad - відгуки, поради, інфа
tolebamber
Ar2r, если это шутка была то не смешно )
Ar2r
tolebamber Какая шутка? Долго искал, но нашел где я это читал:
http://bocharoff.livejournal.com/122785.html" target="_blank
Начиная с четвертого поколения iPod инженеры Apple встроили особую защиту от падений плеера - как только пропадает контакт плеера с наушниками, он останавливается. Задумка верная: лишь только ты роняешь iPod, у тебя естественно выдергивается штекер наушников. Мгновенно iPod останавливается - и в момент удара об асфальт жесткий диск не будет крутиться, что очень круто с точки зрения выживаемости аппарата.
tolebamber
Ar2r, это касается плееров с жестким диском, на вашем девайсе флеш память.
Eurofighter
Что можете сказать о этой модели Apple Shuffle (4gen) ?
Sm1th
Кто может помочь с прошивкой 3GS американца. Залочен, itunes ставить ОС на него не хочет ( на мобе только горит картинка подключения к тунцу)?
tolebamber
Sm1th, он до того как глюканул звонил с Украинскими операторами? Если да то у вас модем 6.15 и вам можно прошить только кастомную прошивку. Через iTunes вы уже обновится не когда не сможете.
Sm1th
Глюк после 3х часового старания убрал. Тел грузится, но симку не видит. Раньше по Украине звонил. Прошивка 4.1, модем 6.15. Если есть идеи - подскажите. Перепробовал уже redsnow и sn0wbreeze, а результата 0
tolebamber
http://ukrainianiphone.com/forum/index. ... topic=4446" target="_blank
Sm1th
tolebamber
Так в активации проблема - слетела. С телефона только емердженси кол, доступа к меню и к Cydia нету
IceKeeper
Кастомная прошивка решает проблему. Сидия в такой проше идёт с сидией, через сидию и вайфай находишь указаный репозиторий и делаешь ХАКтивацию, должно работать.
Panik
есть iPhone 4 и с ним возникла следующая проблема:
глючит кнопка Power (она вроде и нажимается, но как то туго и без характерного щелчка), в чем может быть проблема и что делать?
IceKeeper
Panik
СЦ или сам раскрути посмотри, что там... тел падал? могли быть микро отвалы внутри корпуса, может что его поджимает ...
Добавлено через 2 минуты 35 секунд:
или что ещё хуже: у тебя ненастоящий яблофон!!!!
Panik
IceKeeper
в том то и проблема что никуда не падал, да и обрашался я с ним гораздо лутше чем с Ipod touch (который на 1,5 года старше, спинка полностью потёрта и при етом до сих пор работает идеально)
та не, настоящий, вчера только на iOS 5.1.1 обновил
IceKeeper
Может чего кто сладкого разлил... Попробуй нажать сильно на кнопку. Все же советую раскрутить его... Ну или СЦ... Не могу найти куда делась раздача инета по вай фай после 4.3.3???
Panik
та отнесу в СЦ на следующей неделе, вроде как надо менять щлейф
Зайди в настройки - основное - сеть - сотовая сеть передачи данных. Там пропиши нужные настройки для режима модема (такие же как для инета). закрой настройки.
если не ошибаюсь после етого надо перезагрузить телефон и вуаля, всё работает
IceKeeper
Fuck, значит у меня проблема, у меня нет этого пункта в 5.1.1.. Может что-то при перепрошивке случилось... Блин...
Panik
нет пункта "режим модема"??
странно, если всё прописано в настройках, тел перезагружен и включены сотовые данные то всё должно быть
а какого сорта яблоко?
IceKeeper
Думаю это из-за кастомной прошивки, и то что оператор почему-то может не поддерживать эти настройки. Хотя в 4.3.3 все работало как надо... Сейчас 5.1.1., но после настроек mms ничего нет, только "Сбросить"
Panik
странно, даже не знаю что подсказать
может стои прошить ещё раз?
IceKeeper
кароч, перешивался... всё равно нет настроек модема. мтс отнекиваются. проблема не наша, узнавайте у эппл...
