Nvidia GeForce 980/970
volikovvv
Мне с 970ой вообще повезло по всей видимости, ASIC 77.9% , разогнал так:
Power limit на максимум.
Частота ГПУ без буста 1300, с бустом под 1439, напругу не поднимал, бенчи все проходит, нфс бегает, карту не слышно даже в таком режиме.
Вот с памятью меньше повезло выше чем 7600 начинаются артефакты, память elpida стоит.
p.s. На моей практике еще ни одна видеокарта не разгонялась столь сильно, при этом оставаясь тихой и холодной, респект Asus и Nvidia.
Последний раз редактировалось volikovvv 25.03.2016 14:00, всего редактировалось 3 раза.
b_andriy
дел
Filabatya
b_andriy
так хтось шив біос 980 чи 970?
madman
Filabatya
Нет там в тех биосах ничего. Обычные фиксы всяких проблем с совместимостью и стабильностью не более
Filabatya
madman
на повертечі 2015 року є біос до 980, і мене нервує що в мене не останній біос на карті. Виходить обнова дров головніше ніж біоса так?
madman
Filabatya
Если карта работает нормально нет смысла перешивать новый биос
Filabatya
madman
Дякую заспокоїли
Дякую заспокоїли
ВорчунЪ
Асус наоборот кол за залоченный вольтаж! Гонятся еще хуже палитовских 970-к.volikovvv:p.s. На моей практике еще ни одна видеокарта не разгонялась столь сильно, при этом оставаясь тихой и холодной, респект Asus и Nvidia.
ТДмитрий
В общем, погнал свою 980. Честно сказать, я под впечатлением.
тест в GTA V, брал место где просадки самые сильные, в лесах, на серпантинах, вежущих к Альтруистам
ASIC: 73.4%,
1316 MHz boost, 1100 RPM, 67C
29-34 FPS
1465 MHz Boost, Memory 7400 Mhz, 1200 RPM, 67C
41-44 FPS.
Такой прирост, при таких же температурах и оборотах...без поднятия напруги
З.Ы. Артефактов и вылетов не ловил, стабильно 20 минут.
Правда не понимаю, у меня базовая частота и буст в погорельце привязаны с шагом где-то в 50 МГц. Как его увеличить?
ASIC: 73.4%,
29-34 FPS
41-44 FPS.
ALVikk
volikovvv че то не пойму, а как в GPU-Z посмотреть АсиС, ?
Filabatya
права кнопка зверху, рід асік кваліті
ALVikk
Filabatya спасибо, разобрался
,.... такое же значение, что и во вкладыше инструкции к карте
ТДмитрий
Filabatya
А чем вообще ограничен разгон Максвекллов?
Вот если брать без синтетики - я разогнал свою видеокарту до 1501 Мгц, память 4001 базовая, напряжение 1.212 постоянное (не форсированное), кулер 1270 оборотов, темпа 69-71 С.
Так что же, можно и 1.8 ГГц брать чтоль?
ТДмитрий
Filabatya
Да, Strix 980-DC2OC.
Сейчас вот по 25 МГц накидываю, пытаюсь определить потолок.
Daemon74
volikovvv
Ну тогда я не знаю чо мне с моей "выпало". Чо там идет больше чем повезло? Короче ASIC 79.6%Мне с 970ой вообще повезло по всей видимости, ASIC 77.9% , разогнал так:
ALVikk
Не пробывал разгонять 980, сейчас поменял 980ти очень хочется попробывать, На что у 9***** серии нужно уделить внимание при разгоне? и в каком положении переключатель БИОСА карты должен быть при разгоне?
ТДмитрий
В общем, поэкспериментировал я эти 20 минут.
Определяющим фактором, видимо, становятся физические возможности чипа, т.к. ни температура, ни питание не ограничивали разгон.
После того как я установил планку в 1550 МГц, изредка начал наблюдать артефакты выводимого изображения - буквально на 1 мс "квадратная" часть изображения зеленела (
Поэтому решил просто остановится на 1501 МГц.
Память в этот раз решил оставить в дефолте.
Jech
Imper
Jech
Аналогично, моя 970 без поднятия напруги 1310 Mhz и 105 повер лимит в бусте тоже 1500+.
volikovvv
Это почти у всех так, нет никакого везения, можна сказать повезло тем у кого хуже)))))
volikovvv
