Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
AzovShark
b_andriy:может еще разок попробовать заказать RM750x но уже на кануа :rolleyes:
Я у американцев отзывы читал сегодня по этому БП, там Корсары очень популярны. Так вот, ни одного отзыва на шум\треск\писк среди около 100 отзывов не видел. Думаю ты вытянул несчастливый билет просто. Чуть ли не единственный минус часто встречаемый - тугие провода, но про это ты уже знаешь. Я как и говорил решил проблему удлинителями мягкими...
Freem-freem
Коллеги, я свою проблему отписал в соседней ветке viewtopic.php?f=7&t=167642&start=20
До этого все начиналось с шума вентилятора, которую я пофиксил тут viewtopic.php?f=7&t=166924&hilit=OCZ+ZS+Series+750W
Попробую залить лаком или герметиком трансформатор, но в целом БП уже старый, лучше перебдеть.
Посему вопрошаю, а что нынче из рынка БП можно купить, так чтобы хватило на 6700к и 980ти печку, чтобы и потише и модульное?
b_andriy
прям мой случяй :gigi:
я думаю или еще раз попробовать корсар либо сисоник или евга но последних в наличии нигде нет(
Freem-freem
b_andriy
ну я скорее всего в штатах брать буду, выбор велик, но походу как со всем нынче - только ленивый не клепает БП и все "тихие, мощные" :D
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
b_andriy
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
b_andriy
Отправлено спустя 1 час 15 минут 21 секунду:
Походу что-то отакое возьму
EVGA SuperNOVA 850G2 850W
PS Не знаю как я три подряд отправил :D
GetOutTheWay
Devidson:Что можно взять самое приличное примерно на 1500грн?
Вам не жалко свой проц ? За 1500 ничего нормального на 600 Вт не купишь, я вон сэкономил на БП, купил чифтек 650 Вт, и он с собой еще и мазер профильный забрал. У вас ай7, а вы на БП экономите. Лучше подкопите возьмите что-то стоящее.
Freem-freem
GetOutTheWay
Может если через ИБП то не так страшно ?
van Oudshoorn
Насколько хорош be quiet! Pure Power 9 400W CM?
Alex-white
Freem-freem
- хорошая модель , года четыре назад OCZ ZS Series была лучшим выбором в среднем сегменте блоков питания
- не знаю что там случилось с вентилятором , возможно "рассыпался" подшипник качения в вентиляторе , а вообще очень тихий считался БП с грамотным алгоритмом работы , можно подобрать альтернативу в соответствующей теме, чтобы работал от платы управления вентилятора БП
- сомневаюсь что , герметик как то повлияет на звук работы трансформатора , а вот хуже сделать можно , к тому же это может гудеть не трансформатор , а пленочный конденсатор(писк) или один из трех магнитных усилителей напряжения, или дроссель (индуктивность) по 12V
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
van Oudshoorn:Насколько хорош be quiet! Pure Power 9 400W CM?
средний на условно-золотой плаформе FSP
Freem-freem
Alex-white
спасибо за содержательный ответ! Да я не буду экспериментировать, тем более по закону Мерфи если срок гарантии закончился (как раз пол года как), то можно ожидать чего угодно, лучше возьму евгу что выше писал, 10 лет гарантии подкупает.
b_andriy
а когда что случилось отправлять назад в США ?
Розетка только что вернула деньги за жужжащий корсар :super: респект и уважуха ей :gigi:
Freem-freem
b_andriy:а когда что случилось отправлять назад в США ?
Нуда, но по опыту это не проблема, да и нарваться на брак тяжело. :up:
Devidson
про Корсары VS серии что можете сказать? Вроде и цены на них не кусаются
iwojima
Devidson:про Корсары VS серии что можете сказать? Вроде и цены на них не кусаются
Про них або шось хороше кажуть, або нічого ... :laugh:
Насправді краще звернути увагу на серію СХ.
Podolyanin
Народ, а який середній ресурс cучасних блоків живлення? Просто я вже трохи переживаю за свого ветерана - FSP FX700-GLN. Він у мене з 2009 року, пережив купу апгрейдів, 3 роки назад був в ремонті, з тих пір ніяких проблем не було. Навантаження на нього зараз йде досить серйозне - розігнана GTX980Ti. Варто підшукувати новий блок чи тут буде більш доречною думка ''работает - не трогай''. Зараз бажання віддавати 3-4 тисячі за якісний блок немає зовсім.
Freem-freem
Podolyanin
если бы мой после 3.5 лет не стал издавать странные звуки при нагрузке, то я бы не менял ;)
Serg2112
b_andriy:Розетка только что вернула деньги за жужжащий корсар :super: респект и уважуха ей :gigi:
Вы отправляли как не исправный, по гарантии или как простой возврат, по праву 14 дней?
Teazzie
Alex-white
3 года назад как раз купил ZS550 - только пару месяцев как продал в связи со сменой FF. Действительно очень надежный и тихий бп был, при цене в 500 грн.
Ну как был, не думаю что с ним что-то в ближайшие лет 3-5 случиться - если бы не мешкие коцки от винтов сошел бы за новый.
snapdragon999
ты думаешь что твой комп не включается из-за того что он не поддерживает с6-с7 .Я сомневаюсь ,то скорее всего при спящем режиме комп может отрубится ,а если он выключен ,то те режимы до одного места .Советую проверить биос и установить новую винду ,если 10 стоит то 1607 сборку ,у меня на ней нету никаких проблем с засыпанием компа .За полторуху это менять шило на мыло .Хотя ,если на встройке юзать ,то можно выбрать что-то ,лучшее из худших .
У меня Zalman zm500 TX ,режимы энергосбережения процессора (С-состояние) стоят на авто и стоит также галка на EuP 2013 ,все работает отлично .Ставил и на с7 и на с8 также вручную ,все ок .Единственное что при включении EuP 2013 ,wake on lan не фурычит ,приходится включать кнопкой ,зато экономия энергии ))Тьфу ,тьфу ,дай бог что так и дальше было .10 винда 1607 сборка обновленная
b_andriy
Случайно нашел ссылку на сайт где расписано что внутри каждого БП, она оказывается в шапке была :laugh:
http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page680.htm
