Память для AMD Ryzen
Обсуждение оперативной памяти
lktnv
Добрый день. Не подскажите, какой кит на 32 ГБ лучше взять для системы 2700x + MSI B450 Tomahawk Max?
На сайте MSI в списке совместимости нашёл HX433C16PB3K2/32, но в интернете также много советов касательно BLS2K16G4D30AESE. Система нужна под видеомонтаж, кодирование, рендер и т.д., поэтому чем шустрее и стабильнее, тем лучше. Бюджет не резиновый - до 5 тыс. Заранее спасибо за ответ :shuffle:
Просто в сети столько разной инфы касательно райзенов и памяти (от чипов до ранговости), что аж глаза разбегаются
Quinson
lktnv
Взял AES, не китом 2x16gb, 2-х ранговая. На B450 A-pro max (aka Gaming, aka Tomahawk) В паре с 1600 AF работает на 3466cl14
aida
Покупкой доволен, одна из самых дешевых была на момент покупки. ~155 вечно зеленых с доставкой вышла.
Биос до последнего не обновлял, результат устроил. В рендере полет уже неделю нормальный. Единственное, пришлось на обдув поставить крутелятор на 400 оборотов, чтобы корпусные не поднимать выше 700-800. В мемтесте ошибки после нагрева давала, но это норм. Убирать не стал, пусть так работает)
BravoLA
Люди подскажите какие планки выбрать, нужно 16 Гб двумя планками по 8. Для для r5 3600х Мать MSI B450 Gaming Plus Max
Самостоятельно с разгонам замораживаться нет времени, поэтому нужно чтобы из коробки нормально работали. Подсветка ненужна.
Цена в районе 2800 гр (могу увеличить до 3200 гр)
ScorpionRRR
BravoLA
Память на чипах Micron e-die.
Например Crucial 16 GB (2x8GB) DDR4 3200 MHz Ballistix Black (BL2K8G32C16U4B) или такая-же, но на 3600МГц.
Или же Ballistix Sport LT Gray (BLS2K8G4D32AESBK).
Quinson
BravoLA: нужно чтобы из коробки нормально работали
На ХМР из коробки, особенно на райзенах "нормально" ничего не работает.
BravoLA:Самостоятельно с разгонам замораживаться нет времени
С райзен калькулятором это делается очень просто, и по времени много не занимает, разве что на тестирование.
Если вообще не планируете гнать - самые дешевые зеленые крушалы\самсунги.
Если все-таки пару-тройку лишних часов есть - присоеденяюсь к ScorpionRRR.
lktnv
Quinson:lktnv
Где-то читал, кстати, что в последних партиях балистикса что-то с чипами не то, но даже если опустить этот факт, то взяв условный BLS2K16G4D30AESB, можно рассчитывать на стабильные 3000-3200 даже с учётом того, что её нет в QVL? Или всё-таки лучше обойтись без лишних соитий и взять "проверенный MSI" кит HX433C16PB3K2/32 (хотя не знаю, насколько хороша эта память в отрыве от QVL), чтобы потом хоть претензии иметь в сторону магазина, мол "не запустилось, а должно")
P.S. Извините уж за настырность, но больно сильно нужно всё учесть, чтобы потом слёту всё собрать и не танцевать с бубном, как это не один раз было на моём старом FX-6200 :rolleyes:
Quinson
lktnv:условный BLS2K16G4D30AESB, можно рассчитывать на стабильные 3000-3200 даже с учётом того, что её нет в QVL?
Так-то она там есть BLS16G4D32AESB, как и BL16G32C16U4B.M16FE1 чем D30 от D32 отличается, кроме цены говорить не нужно?
Брать кингстоны, которые дороже на 35$ (по крайней мере у меня по маркету) смысла не вижу.
lktnv
Quinson:Так-то она там есть BLS16G4D32AESB, как и BL16G32C16U4B.M16FE1 чем D30 от D32 отличается, кроме цены говорить не нужно?
Окей, видимо, проглазел с маркировкой баллистиксов. Ну, тогда буду смотреть в сторону BLS2K16G4D30AESC. Спасибо за помощь, ещё раз)
Ripper
Присмотрел себе Crucial DDR4 3600 32GB KIT (16GBx2) Ballistix Red что скажете для R9 3900x
Spaceman
Quinson: На ХМР из коробки, особенно на райзенах "нормально" ничего не работает.
Может я чего не так понял, но у меня на AES как раз все из коробки и завелось вообще без вопросов. Включил XMP в биосе и всё
Quinson
Spaceman:Может я чего не так понял, но у меня на AES как раз все из коробки и завелось вообще без вопросов. Включил XMP в биосе и всё
Изучите, настройка вторичных на райзене дает хороший прирост https://www.overclockers.ua/memory/amd- ... rclocking/
Я же не говорю, что XMP не заведется.
Если не сложно, сделайте прогон теста аиды кеш\память.
Системы у нас одинаковые, в частности процессора\памяти.
Ripper
День подскажите опьимальные режим памяти доя R9 3900x память dualrank e-die (профиль 16-18-18-38 3600 вроде так с завода)
pornbuild
Поясните пож-лста за Crucial Ballistix Red [BL2K8G30C15U4R]
Хочу приобрести его для ryzen 3600 с матплатой asus x470 prime pro
https://www.dns-shop.ru/product/4fa8eb0 ... u4r-16-gb/
a_z_z_y
Ripper:dualrank e-die (профиль 16-18-18-38 3600 вроде так с завода)
Статья по разгону дуалов Микронов: Обзор комплектов памяти Crucial Ballistix Sport AT и Sport LT DDR4-3200 2×16 Гбайт.
Разница в настройках с вашими 3600 cl16 не будет.
Ripper
Спс какой предел по частоте когда ряжанка делитель переключает 3600 ?
a_z_z_y
Если рукамы выставлять частоту IF, то до 3800мгц можно догнать при 1:1.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Но высокие IF частоты покоряются не всем камням:
3866мгц берут 5% процов
3800мгц берут 20% процов
3733мгц берут 40% процов
3666мгц берут 90% процов
3600мгц берут 100% процов
Цифры ориентировочные.
Rises
Попалась така память)
Goodram DDR4-3600 32768MB PC4-28800 (Kit of 2x16384) IRDM Pro (IRP-3600D4V64L17/32GDC)
невідомо які чіпи, і не знаю які таймінги підбирати.
На Ryzen 2700/ Msi B450 на хмmp на 3333 працює, в ручну на 3466 уже вилітає( цікаво який потолок для такої системи...
Ripper
П есть гдето статейки как правильно приготовить ряженку к употреблению.
Quinson
Ripper
Пару постами выше ссылка на гайд по разгону памяти.
Ripper
Попробовал выставить основные как в тех темах IF 1:1 3733 (soc 1.1) память 1.4 все остальное авто (впринципи на Авто мать сама сок задрала до 1.1)
В итоге то мем тест ок то рандомно перезагружается комп ...
В мониторинге ресурсов - > Память Ощибки имеются ...
Отправлено спустя 28 минут 50 секунд:
10 минут дезматча и комп перезагрузился ** ... поставил на 3666 1:1F с темеже таймингами и напряжениями
