MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Статьи:
Последний раз редактировалось MaG!STeR 26.02.2014 01:34, всего редактировалось 14 раз.
SoulOfONYX
Sploit
есть определенный бюджет в который эта карта попадает. Встроенная там совсем никудышняя,комп используеться для инета,игр(ребенок 4года играет в самые простые,которые жестко тормозят на встроенной) комп подключен к 27" плазме для просмотров фильмов,но на встроенной один выход,а нудно два(монитор и плазма) поэтому парит перевтыкиватьк абеь. Карточка будет считать фолдинг. Вроде все) Как вариант поменяю на 7600ГС,а эту к своей печке460
scherbakov
Ребят, подскажите пару моментов пожалуйста.
Конфигурация моей машины такая:
процессор: DualCore Intel Core 2 Duo E8200, 3200 MHz (8 x 400)
материнская плата: Gigabyte GA-EX38-DS4
память: 4096 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM), Kingston 2G-UDIMM
видеокарта Zotac GeForce 8800 GTS 512 AMP! Edition
монитор: Acer AL2216W [22" LCD] (L920812942B1)
диск 1: SeaGate ST3750528AS (750 Гб)
диск 2: Western Digital WDC WD5000AAKS-22A7B0 (465 Гб)
CD-привод: PIONEER DVD-RW DVR-215D
БП штатный, который шел в комплекта с корпусом Thermaltake Aquila, на 430W.
В данный момент возникла необходимость замены видеокарты. Думаю взять MSI N460GTX Hawk. Какой БП посоветуете и что еще, кроме него, можно/нужно поменять в системе?
Цели: естесственно, игры, а так же дизайнерские графические пакеты + немного 3D-моделирования.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось scherbakov 25.11.2010 10:43, всего редактировалось 1 раз.
SoulOfONYX
БП нужен от 450вт,хотя и этот потянет в пиковой нагрузке,правда долго ли?
Раз работаете с софтом,я бы взял на вашем месте ССД в разы ускорит систему,и работу,но это уже в другую тему...
Ba-D
scherbakov
Если этот, то все печально
Не этот ли часом - TR2 XP550 NP (W0070, 430 Вт)?scherbakov:БП штатный, который шел в комплекта с корпусом Thermaltake Aquila, на 430W.
18А по +12V.Олег Артамонов:Итак, XP550, как и предшественник, также не соответствует заявленной для него мощности. Фактически это 300-ваттный блок HEC стандарта ATX12V 1.3, усиленный вторым вентилятором – в связи с чем максимальную рабочую мощность для него можно определить в районе 330 Вт, но никак не более того. При мощности 380 Вт блок попросту сгорает из-за перегрева транзистора в ключе.
NiTr0
Он имя-то имеет? И какие-то характеристики на наклейке? Потому как есть и "штатные" кодегены с кукурузными ваттами, а есть и штатные FSP/Chieftec.scherbakov:БП штатный
EvGaS
Которые хоть непозорно сгорают и не уносят с собой весь системник.а есть и штатные FSP/Chieftec.
У меня вон - старый чиф даже 260-тую запускает, пыхтя на пределе.
mrg
Ребят, подскажите, пожалуйста, стоит ли задуматься над сменой БП из-за вот таких вот "ёлочек"?
Конфиг профильный.
Никакого дискомфорта не ощущается при работе компа.
Заметил только, что те пищалки, которые на корпусе (типа колонки) уж очень много шумов издают при изменении картинки на экране. Читал, что одной из возможных причин чаще всего является нестабильное напряжение, выдаваемое БП.
Ранее такого не замечал, т.к. пользуюсь в 99% случаев наушниками.
Если эта "ёлочка" на графике не есть гуд, то одним из претендентов рассматриваю
OCZ ModXStream Pro OCZ600MXSP
Конфиг профильный.
SoulOfONYX
mrg
я бы сменил эту китайщину
EvGaS
mrg
Предсмертная кардиограма прям.
Ba-D
Ну для своего времени (2004-2005) был вполне достойной, недорогой и мощной альтернативой
25А по +12V по тем временам это было очень много...
Сейчас, конечно, его время прошло, надо менять на что-то более современное (из нормальных моделей).
NiTr0
"елочки" сами по себе могут быть обусловлены много чем (в т.ч. кривым мониторингом). Проверяется тестером или другим измерительным прибором.mrg:стоит ли задуматься над сменой БП из-за вот таких вот "ёлочек"?
Да, чаще всего - наводки идут именно по питанию, и виновен в этом обычно плохой БП.mrg:Заметил только, что те пищалки, которые на корпусе (типа колонки) уж очень много шумов издают при изменении картинки на экране. Читал, что одной из возможных причин чаще всего является нестабильное напряжение, выдаваемое БП.
А вообще - над сменой БП стоит задуматься в любом случае - ибо то, что у вас стоит, иначе как БП-имитатором не назовешь. И вашу систему прекрасно потянет какой-то FSP-400PNF.
А по поводу OCZ - они сами БП не делают, они покупают ОЕМ блоки, клеят свою наклейку и продают дороже
Ba-D: 25А по +12V по тем временам это было очень много...
В те времена уже прекрасно существовали PNF серия от FSP, у которых весьма солидная мощность по +12В - так, 350-ка по 12В выдает 300Вт - столько же, сколько и данный мегокитаец с заявленной мощностью в 2 раза большей
mrg
Благодарю за совет о FSP-400PNF.
Но хочется взять что-нибудь слегка "на вырост"
Бюджет до 800грн.
Уже голова кругом идет от всяких обзоров.
Вроде как приглянулся уже упомянутый
а так же
Cooler Master RS-520-ASAA
Т.е. критерии выбора:
- не шумный
- желательно модульный
- без "ёлочек"
- с запасом по мощности, т.к. в профильном конфиге могут произойти изменения
Но ни OCZ ни Cooler Master, на сколько мне известно, БП не производят, просто лепят наклейки.
А хотелось бы что нибудь качественное от производителя, не переплачивая за красивые наклейки.
Бюджет до 800грн.
а так же
- не шумный
- без "ёлочек"
_FYA_EXel
mrg
SeaSonic M12II-520
SeaSonic M12II-520
Ba-D
NiTr0:В те времена уже прекрасно существовали PNF серия от FSP, у которых весьма солидная мощность по +12В - так, 350-ка по 12В выдает 300Вт - столько же, сколько и данный мегокитаец с заявленной мощностью в 2 раза большей
Уверены?!..
Олег Артамонов:созданы на базе блоков ATX-xxxPNF, которые, в свою очередь, уже известны нашим читателям под именем FSPxxx-THN-P. Это стандартное движение моделей в линейке продуктов FSP Group – в отличие от большинства других фирм, у которых бюджетные серии не имеют ничего общего с топовыми (например, у Thermaltake серия TR2 никак не пересекается с более дорогими изделиями), у FSP бюджетные модели образуются из топовых моделей выпуска предыдущих лет. Так, в своё время при выходе новой ATX12V 2.0 серии FSPxxx-60THN старая ATX12V 1.2 серия FSPxxx-60BTV была переведена в бюджетный сектор с одновременным переименованием в ATX-xxxGTF. Теперь эта же участь постигла и блоки THN, в связи с выходом новых моделей серий GLN и HLN.
З.Ы. для справки можно полистать ветку на ОС.ru Блоки питания FSP Group (обзоры на 1-й стр.) того периода и увидеть о каких моделях шла речь...
NiTr0
mrg
CoolerMaster - в лучшем случае получите Hipro с завышенной Вт на 30-50 тносительно оригинала мощностью и раза в 1.5 дороже, в худшем - китайца AcBel, со всеми вытекающими типа дешевых конденсаторов и т.д.
Из доступного - легко найти FSP, Sirtec. Из того брендового, что не стоит брать - Hiper, Thermaltake (экономят на комплектухе, БП обычно долго не живут - у hiper'ов типовая болячка - дроссель APFC, thermaltake - конденсаторы).
Ba-D
Может и попутал немного... Но FSP460-60PFN в средине 2004-го уже был
Ba-D
scherbakov
Всем спасибо за советы. Заменил свою Zotac 8800GTS на Gygabyte GTX460 (намеченной мной MSI GTX460 Hawk уже не оказалось) и БП на Chieftec APS-650C (на вырост
NiTr0
scherbakov
Chieftec APS-650C - кто ОЕМ производитель интересно? Где-то проскакивала инфа, что эта серия - ОЕМ от Hiper
Надеюсь что ошибаюсь...
Ba-D
NiTr0:Но FSP460-60PFN в средине 2004-го уже был
А кто спорит - был. Мало того, блок для того времени еще более замечательный - раздельная стабилизация, отличные электрические параметры, длинные провода. Да вот беда, был это практически чисто серверный БП со всеми вытекающими последствиями:
- при таком плотном монтаже его 80-ка создавала прилично шуму (для сервера бесшумность/малошумность ни к чему);
- соответственная цена (на серверном оборудовании - не экономят);
- доступность, особенно тогда, на первичном рынке стремилась к 0.
NiTr0:Chieftec APS-650C - кто ОЕМ производитель интересно? Где-то проскакивала инфа, что эта серия - ОЕМ от Hiper
Обзор блока питания CHIEFTEC APS-700C
Обзор блока питания CHIEFTEC APS-600C
Код на этикетке говорит о том, что данный экземпляр блока питания CHIEFTEC APS-700C был произведен на китайской фабрике компании SIRFA ELECTRONIC CO LTD (E320351). Сама же разработка этого источника питания, скорее всего, принадлежит более известной компании SIRTEC.
А Hiper точно так же, как и Chieftec, не является в "чистом виде" производителем и уж тем более разработчиком БП и пользуется услугами OEM производителей БП - в более старых моделях использовалась база от Andyson, а новая линейка уже на "популярном" CWT, что уже вполне прилично.
NiTr0:CoolerMaster - в лучшем случае получите Hipro с завышенной Вт на 30-50 тносительно оригинала мощностью и раза в 1.5 дороже, в худшем - китайца AcBel, со всеми вытекающими типа дешевых конденсаторов и т.д.
Ну-ну...
Блок питания Cooler Master UCP-700 (RS-700-AAAA-A3) или Cooler Master UCP Ultimate 900W PSU
Судить о производителе только по низкобюджетным моделям ИМХО неразумно
mrg
Всем спасибо за помощь.
Решил отказаться от "хотелки" по поводу модульности шнурков и выбор пал на
SeaSonic SS-650HT
Ура, товарищи!
SeaSonic SS-650HT
Ура, товарищи!
Ba-D
mrg
Достойный выбор... За такую цену ИМХО без альтернативы.
