Нестабильная работа ПК
Volodimir
В 2D вылетает драйвер и на десятке. Поставил внешнюю видяху - нормально. Что за бред? Неужели в проце видеочип отваливается? Это даже не смешно. Или MSI-евская мать H81-P33 напругу неверно в 2d подаёт? Никогда не хотел связываться с этим брендом, а тут подвернулось. Попробую биос перешить на предыдущий...
darlo0k
Volodimir:Что за бред? Неужели в проце видеочип отваливается? Это даже не смешно.
и такое случается, недавно видел тут на форуме обсуждалась такая же ситуация.
Volodimir
Включил в биосе OC Genie - все стало нормально. MSI - мощь непрерывных инноваций, однако...
waryag
Volodimir
Оно ж безбожно завышает напряжение?
Volodimir
waryag
Ага. А по другому никак. Вручную не даёт поднять напругу на графике или я не разбираюсь в MSI. Поставлю дискретку и уберу эту джени. Будет жить, думаю. Не покупайте МСИ, тем более с рук.
Отправлено спустя 2 часа 12 минут 6 секунд:
хм, попробую через какие-нибудь утилиты виндовые напругу встройки порегулировать
AlexWest
Здравствуйте. Проблема такова: во всех играх (Steam-клиент) автоматически выставляются минимальные настройки графики и низкое разрешение, поменять которые не получается. Тоесть в настройках можно спокойно менять низкие на ультра, 640х480 на 1920х1080 и т.д., но на глаз, как и по фреймрейту и фреймтайму не меняется ничего, вообще. Проблема появилась после автообновления Geforce Experience и драйверов видеокарты, но связано ли оно с этим напрямую не знаю, так как, до обновления, недели две не заходил в игры. Пробовал переустанавливать драйвера, откатывать до старых версий драйверов, оптимизировать игры в Geforce Experience, копаться в 3D-настройках панели Nvidia, но ничего не поменялось. Проблема не в играх, это ясно. Видеокарта новенькая (GTX 1070) и даже ни разу не грелась выше 55 градусов. Windows 10 64bit. Помогите разобраться пожалуйста; я впервые с таким сталкиваюсь и даже не слышал о таких проблемах у других.
The_Io
Приветы. Недавно заметил что ноут в простое начинает гудеть вентиляторами, стоит разблокировать и он сразу становится тише. Только что оставил рисоваться график загрузки и температур в XTU и вот это заметно - температура поднимается с 50 до 70 если просто оставить ноут и не трогать.
В процессах уже много раз рылся, автозапуск вычищал от всяких автообновлялок от adobe и прочего мусора. В процессах не видно ничего подозрительного.
Win10 64, куплена, OOSU Shut Up 10 использовал для отключения вредностей винды и обновлялок.
upd. Вот пока писал это, температура упала с 70 до 54:
Volodimir
The_Io:OOSU Shut Up 10
удалили это или так и висит?
The_Io
Volodimir
где висит? Откуда удалять?
Volodimir
The_Io
process explorer поставьте и посмотрите, что там систему грузит
STiIvIoRoL
Всем привет, имею систему на Ryzen 5 1400 в разгоне до 3.975 ггц., 2х8 Hyper X Fury на частоте 3200 с таймингами 16-18-18 и R9 290x. Проблемы заключаются в вылетах с любых игр на рабочий стол, никаких ошибок драйвера видеокарты и синих экранов нет, все равно что зажали alt+f4. Вылеты начались после 2-х серьезных изменений в системе. Был добавлен еще один ссд на 480 вместо жесткого диска на который установлены игры и софт. И прошит биос видеокарты с меньшим вольтажом. Действия были выполнены почти одновременно поэтому определить что точно послужило предпосылкой к вылетом нельзя. Вопрос с видеокартой скорее всего отпадает, я поднял вольтаж до предпоследнего значения, во всех играх лок на 60 фпс, видеокарта работает на частотах ниже от максимальных но все равно вылетает. Я не знаю на что грешить, ссд от Patriot все проверки тоже проходит, система во всех стресс тестах тоже стабильна, от линкс и до аида64. У меня есть 2 варианта либо все таки ссд, либо из-за установки ссд нагрузка на разогнанную систему возросла (яркий пример вотч-догс, на хдд подгружал обьекты медленно и грузил проц меньше, с ссд процессор намного больше загружен), и мои настройки вольтажа для процессора и оперативной памяти, тайминги и т.д. больше не оптимальны, хотя повторюсь все стресс тесты система проходит. П.С. на хдд и до прошивки биоса видеокарты никаких вылетов не было, так же они носят спонтанный характер, можно за день ни одного вылета, а может вылетать каждый час. Вообщем жду ваши предположений. Заранее благодарен.
Катерина
проблема в том что при установке дополнительной планки ОЗУ, виндовс отказывается запускаться. С начало стояло 2 планки ДДР3 по 4 гб, спустя время одну планку сменила на 8ГБ, работало все стабильно. Чуть позже оставшуюся 4х Гб планку сменила еще на 8гб ( итого 8+8), вот и начались проблемы. Виндовс не грузится. Планки по отдельности работают в любом слоте, и любая из них работает в паре с 4х гб планкой, но 8+8 никак. Правда планки разных производителей с разным вольтажом, но 4х Гб планка ваще другая, там даже частото другая, но работают в паре 8+4
Катерина
проблема в том что при установке дополнительной планки ОЗУ, виндовс отказывается запускаться. С начало стояло 2 планки ДДР3 по 4 гб, спустя время одну планку сменила на 8ГБ, работало все стабильно. Чуть позже оставшуюся 4х Гб планку сменила еще на 8гб ( итого 8+8), вот и начались проблемы. Виндовс не грузится. Планки по отдельности работают в любом слоте, и любая из них работает в паре с 4х гб планкой, но 8+8 никак. Правда планки разных производителей с разным вольтажом, но 4х Гб планка ваще другая, там даже частото другая, но работают в паре 8+4. Правда иногда удавалось загрузить Виндовс на 8+8Гб, но после запуска допустим игр или каких либо приложений, ввыскакивал синий экран и комп переходил в меню востоновления виндовс.
Последний раз редактировалось Катерина 18.06.2019 13:17, всего редактировалось 1 раз.
olezhka28
Система зависает на загрузке Виндоус или вовсе картинки на экране нет при включении?
Катерина
картинка есть, но виндовс предлогает востановить систему или переустановить
Andrey2005
1) неплохо бы проверить мемтестом каждую планку
2) выставить частоту, тайминги и вольтаж по самой слабой планке.
Катерина
т.е. по самой слабой? они все с частатой 1600, только дна на 1.5 а вторая 1.35 v
Andrey2005
выставить 1,5В и тайминги 10-10-10 или сколько там
Volodimir
Катерина
биос обновить?
SharpBlade
Доброго времени суток!
Необходимо протестировать систему для выявления неполадок и исправить. Любые тесты стабильности системы комп не проходит. В свое время комп собирался не специалистами. Сам я тоже далек от специалиста. Железо уже далеко не новое (кроме материнки, она почти новая) но покупалось новым, историю могу рассказать.
Конфиг:
AMD FX 8350
Gigabyte GA-970A-DS3P
Kingston HyperX KHX1866C10D3/4G 2шт.
NVIDIA GeForce GTX 760
