Qntality:Scharfschutze, а там диаметр внутренний какой? На выхлоп вроде не стоит заужать, если труба 22, то ставить дюймовку. Я вот подумал, может взять гофру с асбестовым шнуром по стыку (вроде есть такая), все равно времянка нежилая, но пока ее не встречал еще.
Та я знаю. Можно было бы поискать дюймовку, но уже взял. Шире там не было, а в инете уже потом нашел подобные шланги. 20мм и 16мм внутренние диаметры, вход шланги рассверлил до 19мм. Вобщем посмотрю, как оно будет. Алюминиевая гофра минимальный диаметр в инете видел 80мм, а по месту только 100мм. Рассматривал такой вариант, но еще нужно придумывать, делать(покупать) переходник.
