Прошу помощи в сборке моего пк
viperest1
Вчора так багато всі писали,але не написали головне-дайте знати,чи машина поїде після того коли ваш друг все складе
Просто цікаво чи пацієнт живий.
Rinto791
viperest1
я его решил нести обратно ибо слева у мен просто нету пары ножек, а я их не мог так вытянуть
буду менять
буду менять
Vovchic_jrc
Он вчера по всем темам гулял. Да ладно Вам, может ему не дали денег на карманные расходы, в автобусе на ногу наступили. Вот он по темам и прошелся, мелкой гадости наделал и ему легче стало.Hauptmann:Rinto791
А то накинулись на человека. Какой-то ярый, обиженный жизнью минусовщик прошёлся по комментам с советами, а то и просто с нейтральной тех.инфой, зато заплюсовал откровенные насмешки, без грамма полезной информации.
Всем в теме раздал по "плюсу", с настпупающим Рождеством
MaG!STeR
Замкни зеленый с черным проводом на ATX разъеме и померяй мультиметром по отдельности напряжения на контактах 12V (желтый), 5V (красный) и 3.3V (оранжевый).Rinto791:как проверить бп на жизнь?
Fishnya
Alex
и советую поцепить хотя бы вентилятор в нагрузку.
у меня 1 бп от кулермастера отказался запускаться без нагрузки.
GRaFkiyv
MaG!STeR:Замкни зеленый с черным проводом на ATX разъеме и померяй мультиметром по отдельности напряжения на контактах 12V (желтый), 5V (красный) и 3.3V (оранжевый).Rinto791:как проверить бп на жизнь?
Rinto791
GRaFkiyv
не знаешь - не лезь, я человеку все обьяснил в лс, а ты трольлейбус можешь идти лесом!
GRaFkiyv
Ind1
Это капец, сейчас на сокете направляющие ключи, треугольничек, насколько тупым можно быть чтобы там погнуть что-то и не удосужиться прочитать инструкцию.
djsnake75
блок питания без нагрузки лучше не включать, может сгореть, не играй с огнем ,хотя ты хозяин тебе видней что с ним делать
Hauptmann
Ну ты однако даёшь! Вчера целый день тебе помогали советами, каждый в меру своих знаний и опыта, а ты теперь "лесом посылаешь" и пишешь: "не знаешь - не лезь". А ты-то что знаешь? Ты вчера не мог на 2-х пиновом разъёме ground найти! А сегодня профессорские нотки прорезались. У человека возникли вполне резонные опасения, что ты закоротишь не те провода на аж 24-пинах! Так с людьми нельзя. А то следущая твоя просьба о помощи может остаться "гласом вопиющего в пустыне".Rinto791:GRaFkiyv
Rinto791
Hauptmann
этот человек на протяжении несколько страниц оффтопил и подшучивает не по теме Ind1 ок, но у меня изначально не хватало пары ножек и некоторые были погнуты
djsnake75
ок, последую твоему совету
djsnake75
djsnake75
поспрашуй у друзей может у когото винт не рабочий есть его можно использовать вместо нагрузки ,можеш конечно cd rom подключить если не жалко и прежде чем закоротить контакты проверь десять раз тели контакты ты коротиш ,может быть большой бабах
Rinto791
Ребят, вообщем что получилось, решил сегодня попробовать замкнуть зеленый и черный провода на блоке питания, подвесив на него ЖД
вообщем вентелятор заработал, блок заработал, прийду домой попробую собрать комп заново, может что то получится
в чем может быть проблема?
скажу еще раз, нету 8-пин разьема для подключения процессора, можно ли подключать 4 пиновым? (провода - 2 черных, 1 желтый, 1 черно-желтый)
и в чем может быть еще трабла?
DmIC
Я еще в пятницу предлагал подъехать. Если хочешь - могу завтра в обед.
Rinto791
Тем кому был интересен результат:
БП рабочий, после запуска в холостом режиме убедился в этом.
Первым делом собрал комп на столе, подкючив только проц, мать, оперу, бп и жд (ножки местами гнуты, так у меня не получилось их полностью выпрямить)
после всего, разобрал и начал ставить в корпус, все поставил, не запускается, вытащил 24 и 4 пиновики(которые к мамке и процу идут) оставив только вентиляторный 4 пин, вхолостую бп не заработал, проблема оказалась в том, что каким то чудным образом из-за вентиляторного 4-х пиновика не запускался комп
хотя бп вентик работает и так
Добавлено через 3 минуты 2 секунды:
ах да, память работает в двухканальном режиме без сбоев, температуру в биосе показывает 39 - 40 по цельсию с боксовой термопастой и кулером(несколько раз вытаскивал и всталял обратно проц и кулер
Adamantium
Ghost
Rinto791
наверное он коротил мамку,и БП не запускался при подключении к ней
это ты с подключенными корпусными пропеллерами стартонуть не мог?
GRaFkiyv
Можно подключить вот такRinto791:Ребят, вообщем что получилось, решил сегодня попробовать замкнуть зеленый и черный провода на блоке питания, подвесив на него ЖД
но о разгоне забудь.
Rinto791
Adamantium
не с корпусным пропеллером, а от бп который(он работает сам по себе без включения к мамке)
Добавлено через 5 минут 58 секунд:
вот такая вроде ничего машинка получилась
Добавлено через 3 минуты 1 секунду:
GRaFkiyv
да мне он и не нужен сейчас, только память прогнал до 1600, напряжение на опере - 1.5, на автомате стоит, нормальное?
GRaFkiyv
