Разгон fx-6100 / 6300: перегрев и общие вопросы
Sergey771
sergpoch
1. режим электропитания какой стоит ?
2. ничего не отключай, сбрось на дефолт и пока гони только множителем
sergpoch
Sergey771:sergpoch
В смысле какой режим электропитания стоит
Sergey771
sergpoch
в ОС ,если максимальная производительность то это значит что отключен QQ
sergpoch
Sergey771:sergpoch
Сбалансированый
Sergey771
юзай так (сбрасывай разгон), либо меняй плату ,а так разговор не о чем , просто производитель - на это забил ,(я за отсутствие HPC )
можешь еще просветиться здесь http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?f=2&t=70616 :-/
sergpoch
Выключил Application Power Management. 35 мин CPU:OCCT не проседает (держит 4,0 ГГ) температура max 57 градусов.
Sergey771
sergpoch
ну и чего ты тогда меня мучил двумя страницами (изучай биос и не мучь народ ) :facepalm:
sergpoch
Часовой CPU:OCCT прошли на УРА. Всем огромное спасибо.
P.S. По поводу "HPC Mode" напишу в поддержку AsRock
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
Sergey771:sergpoch
Извини за доставленные неудобства.
Sergey771
sergpoch
да все нормально :yes:
главное что сообразил и во всем разобрался :beer:
sergpoch
Sergey771:sergpoch
:beer:
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
А в поддержку я таки написал, получу ответ - отпишусь
sergpoch
Ответ службы поддержки AsRock:
"Dear Serg,
Thank you for contacting ASRock.
The feature you're looking for looks more likely to below two options:
1. Cool ‘n’ Quiet (in BIOS> Advanced > CPU Configuration)
2. AMD Application Power Management ( in BIOS > OC Tweaker)
You can disable the two options to fix the CPU frequency and prevent it slow down when idling.
* It will also disable the turbo feature of the CPU."
Но зато ответили быстро :)
ScorpionRRR
Народ. Хотел поинтересоваться.
Материнка MSI 970A-G45. Версия БИОСА 1.11.
На предыдущих тоже так.
Выставляю чатоту контроллера памяти в биосе 2200МГц и выше, но она так и не подымается.
В ОС так и отображается 2000МГц всеми утилитами. Пропускная способность памяти не возрастает.
Что думаете? Может в биосе что-то нужно изменить или напряжение на северный мост поднять?
Это все не критично. Но 2-3% к пропускной способности памяти не помешали бы :D
sergpoch
ScorpionRRR:Народ. Хотел поинтересоваться.
У меня, по моему,такая же ситуация. Вечером гляну и отпишусь. А можешь скрин теста памяти в AIDA 64 выложить при частоте проца 4,0 ГГ (только с указанием какая версия AIDA).
ScorpionRRR
sergpoch
Ок. Только вечером сделаю скрин после работы.
sergpoch
ScorpionRRR а у тебя этот вражеский "HPC Mode" в настройках BIOS есть?
Добавлено через 11 минут 53 секунды:
Уже знаю что есть, в обзоре о твоей карте увидел https://www.overclockers.ua/motherboard ... msi-g45/2/" target="_blank
ScorpionRRR
sergpoch
HPC Mode выключен у меня по моему. Вечером все сообщу :)
ScorpionRRR
Посмотрел в Биос. HPC Mode отключен.
Частоту контроллера памяти выставил 2,4ГГц. Но он так и не изменился.
В Aida протестировал.
Было бы больше пропускная способность памяти, но нагрузка на контроллер памяти высокая из-за 4-х модулей. На 2-х модулях тайминги были ниже.
YumaX
Память не может работать выше частоты цпу/нб, это как бы известный факт ;) у вас она по 2000 :gigi:
Еще советую посмотреть http://www.youtube.com/watch?v=pl3u9eiskM4 может кому поможет :dontknow:
Ребята, гоним дальше B-)
Sergey771
YumaX
+1
ScorpionRRR
если ты так зациклен, на пропускной способности памяти - то просто ее разгони и не делай из мотоцикла " самокат " ;)
ScorpionRRR
YumaX
У меня память работает на 1600МГц, а не на 2000МГц :)
Sergey771
Попробую немного разогнать. До 1866МГц вначале.
У меня сейчас тайминги 9-9-8-22 CR1. Какие интересно на 1866МГц выставить?
